Název: Jak zapojit historický víceotáčkový soustruh Magdeburg DU40? Přispěvatel: Michal Štauber 13.11.2024, 19:46 Získal jsem historický soustruh Magdeburg DU 40 z předválečných let. V příloze je silové zapojení, bohužel nemám významné znalosti konstrukce-zapojení víceotáčkových motorů, tak bych potřeboval prokonzultovat zda je motor skutečně více otáčkový nebo nikoliv. Případně zda se dá rozklíčovat zapojení přepínače motoru abych mohl složit nový pakeťák. Dle dokumentace by měl být 750-1000-1500ot/min. netuším proč jsou uvedeny synchronní otáčky nebo jsou vstaženy k 60Hz
Název: Re: Jak zapojit historický víceotáčkový soustruh Magdeburg DU40? Přispěvatel: František Ševčík 13.11.2024, 22:13 Ano, jedná se o tříobrátkový motor. Vyráběly je firmy MEZ nebo Siemens - Schuckert a určitě i jiné ,kde jedno vinutí bylo možné přepínat na 4, 6 nebo 8 pólů. Jednotlivé vývody cívek byly vyvedeny na svorkovnici nebo přímo do přepínače pólů. Mnohé by vám napovědělo, pokud by jste měl možnost nahlédnout do knih Jaroslava Knotka - Navíjení a převíjení asynchronních elektromotorků z roku 1970 ( str. 166 ) nebo Navíjení a převíjení malých elektrických strojů točivých z roku 1990 ( str. 294, popř. 387 ). Podle obrázků ze str. 166 nebo 294 by mohlo být možné sestavit přepínač otáček. Vámi uvedené počty otáček jsou vztaženy ke kmitočtu 50Hz.
Pour courant triphasé 220 Volts - Pro třífázový proud 220 Voltů Je to určeno pro provoz v síti 3x400V ? Název: Re: Jak zapojit historický víceotáčkový soustruh Magdeburg DU40? Přispěvatel: Václav Třetí 14.11.2024, 04:55 Pour courant triphasé 220 Volts - Pro třífázový proud 220 Voltů Je to určeno pro provoz v síti 3x400V ? Toť otázka. Podle schematu je stroj připojen na síť jen třemi vodiči, vodič N (míněno PEN, staré značení) je použit pouze pro uzemnění. Zásuvka pro osvětlení je připojena na dvě fáze (S,T), což signalisuje síť 3x220V nebo 3x127/220V. Pokud není motor převinutý nebo vyměněný, bude třeba použít trafo s převodem 3x230/400V na 3x127/220V. Pokud vím, žárovky se na 380V nikdy nedělaly. Je zásuvka na osvětlení zapojena tak, jak je ve schematu naznačeno, nebo je přepojena na L a N? Byl stroj připojený někdy v poslední době k síti? Chce to hledat štítek motoru, popř. celého stroje. Schema je někde ve stroji vložené nebo nalepené? P.S. Kupodivu se najdou různé informace, dokonce se nabízí kopie příručky na tento stroj (Firma Motomanual). A na CNC fóru jsou také nějaké info. Hledejte a určitě najdete, rozchodit starý stroj dá vždy hodně práce. Název: Re: Jak zapojit historický víceotáčkový soustruh Magdeburg DU40? Přispěvatel: Michal Štauber 14.11.2024, 07:01 Pro jaké napětí je motor navinut ještě netuším, ještě nemám soustruh doma. Jediná dokumentace kterou jsem našel je tato na 220V, zda bylo více verzí kam se vyvážel netuším.
Název: Re: Jak zapojit historický víceotáčkový soustruh Magdeburg DU40? Přispěvatel: Václav Třetí 14.11.2024, 09:45 Ona to nemusí být ani záležitost vývozů. V minulosti nebyly všude sítě s unifikovaným napětím.
Nejen Praha je známá svými 3x120V, v meziválečném Československu byly oblasti s jinými napětími i se stejnosměrnými rozvody na mnoha místech. Bývalo to obvykle ve velkých městech, souviselo to s výstavbou nových, většinou dělnických čtvrtí ve 30. létech a byly do toho namočeny firmy svázené s panem Křižíkem. Co pamatuji, tak se to týkalo nejen Prahy, ale 3x120V zapojených do trojúhelníka (pouze třívodičový rozvod) bylo např. v Plzni, Hradci Králové, Brně, Bratislavě a jistě i někde jinde. Sítě 3x220V stejného zapojení byly u nás ojedinělé, já vím o oblasti v Praze na Vinohradech. Snad pouze sítě 3x127/220V se u nás nevyskytovaly. Ty ale byly zase časté v cizině, hodně se vyskytovaly a zřejmě i vyskytují v bývalém SSSR a v Asii. V Německu se vyskytovaly různé sítě také a dodnes jsou sítě 3x230V zapojené do trojúhelníka v severských zemích - Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Nizozemí. Dnes se vícenapěťové stroje vyrábí hlavně na vývoz, popřípadě velké stroje na napětí používaná v průmyslu (3x500V), to bývají třeba velké svářečky. Dříve výrobci dodávali stroje a zařízení, které byly modifikované pro různá síťová napětí a typy sítí a nebo byly přepinatelné. Stroj se objednával s parametry vhodnými pro připojení v místě instalace. |
