Název: Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m? Přispěvatel: michal032 19.04.2007, 09:59 Potřebuji kabel 230V, délky asi 50m, pro přivedení proudu z antoníčku na pozemku.
Využítí bude maximálně vrtačka a akušroubovák. Koukal jsem na prodej a 40m stojí 1200,- Kč, je to přijatelné nebo si mohu udělat takový prodlužovák sám? Název: Re: Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m? Přispěvatel: Štefan Beláň 19.04.2007, 19:30 Pokud máte potřebné vědomosti, zkušenosti a odbornou praxi, tak ano. Je to podle ĆSN max. povolená délka. Je nutné použít kabel o průřezu min. 2,5 mm2 . ::)
Osobně vám ale doporučuji koupit hotový 50 m prodlužovací kabel s navíjecím bubnem. Je to určitě pohodlnější, praktičtější a také správné řešení! (jednicka) PS: 1m kabelu stojí cca 30,- Kč Název: Re: Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m? Přispěvatel: Jiří Fuksa 19.04.2007, 20:40 To: Beláň
Max. povolená nebo doporučená délka? ČSN 340350 §3528 Název: Re: Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m? Přispěvatel: Štefan Beláň 19.04.2007, 21:17 TO: Fuksa
Je to max. délka z doporučených 10ti délek od 1,5 m až do 50 m. Já tomu rozumím tak, že max. 50 m a delší již ne! Termín "doporučení" chápu pro jednotlivé díly - jmenovité délky 1,5m, 2,0 m, 2,5 m, ..... až 50m. ČSN 34 0350, § 3528 a také § 3546 Má to naprostou logiku! Nezapomeňte si přečíst § 3533 ! ;) Název: Re: Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m? Přispěvatel: Jiří Fuksa 19.04.2007, 21:23 To: Beláň
Blesková reakce (jednicka). Přesto § 3533 používá slůvko nemá, nikoliv nesmí. (whist) (whist) (whist) Název: Re: Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m? Přispěvatel: Kamil Novák 19.04.2007, 21:28 Využítí bude maximálně vrtačka a akušroubovák. Na tohle nikdy nespoléhejte, to nemáte šanci splnit. (!) (no)Název: Re: Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m? Přispěvatel: Štefan Beláň 19.04.2007, 21:44 TO: Fuksa
>:( Slůvko "nemá překročit 50m" je tam proto, že je možné i výjimečné provedení, které je nutné řešit pro konkrétní délku v návaznosti na ČSN 33 2000-4-41 (dříve 34 1010). >:( Delší přívod již není standardní řešení pro běžné používání! Dále již nehodlám s Vámi vést tuto zbytečnou diskusi! (plc) Název: Re: Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 20.04.2007, 07:41 V zásadě nic nebrání tomu, aby byla prodlužka dlouhá 50m a v případě potřeby byla nastavena dalším prodlužovacím kabelem.
Tady je třeba si uvědomit o co vlatně jde: Pokud je např.takto použitá dlouhá prodlužka ve staré el.instalaci v síti TN bez použití proudového chrániče, zapojená např. z nějakého koncového obvodu, kde je impedance smyčky již v zásuvce dost vysoká, zapojený spotřebič může mít odpor ochranného obvodu dle provedení taky vyšší /další dlouhá přívodní šňůra, zhoršený odpor ochranného obvodu / pak se může stát, že impedance smyčky na konci takového vedení nebo na kostře spotřebiče bude tak vysoká, že již nebudou splněny podmínky samočinného odpojení pro síť TN. Pro rychlou orientaci max. délky vedení v závislosti na jištění a průřezu slouží nomogramy. Při použití takových dlouhých prodlužovacích přívodů je nutno zajistit ochranu proudovým chráničem 30mA. Pak z hlediska ochrany před neb.dotyk. napětí není výhrad, pokud již na takovém vedení nebude vysoký úbytek napětí, který by ohrožoval funkci zapojeného zařízení. Název: Re: Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m? Přispěvatel: Pavelka Květoslav 20.04.2007, 21:24 Prodlužovací přívod o průřezu 2,5 mm2 , může být MAX. 50m dle normy , víc ani ťuk ... pozor na buben , pokud připojíte na tento prodlužovák , který je třeba ze 3/4 smotán na bubnu něco silného , tak se vám spálí :-\ jó ta indukce a teplo ... no a akušroubovák se nestrká do zásuvky ;) max. nabíječka ...
Název: Re: Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m? Přispěvatel: Emil Vavrík 21.04.2007, 07:34 Ano bežne ich dostanete v obchodnej sieti,bývajú aj navinuté na praktických bubnoch so zásuvkami.
Název: Re: Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m? Přispěvatel: František Šohajda 21.04.2007, 11:54 Při koupi těchto prodlužovacích bubínků si pozorně přečtete nalepený výrobní štítek!!
U seriozních výrobců tam najdete krom základních údajů i značku bubínku když je smotán -jaký proud dovoluje a když je rozmotán -jaký proud max dovoluje .... a další věci..Toto považuji za upozornění vysoce profesionální !!Bez tohoto štítku bych nekoupil bubínek sebe lepší a laciný !! o:-) Název: Re: Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m? Přispěvatel: Viktor Klemon 26.04.2007, 08:43 Len na doplnenie: všimli ste si v predaji niekedy 50m predlžovák o priereze 2,5 ? Vždy stretám len 3x1,5. Na niektoré výrobca s kľudom uvedie zaťaženie 3500 W v rozvinutom stave.
Název: Re: Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m? Přispěvatel: Martin Novák 26.04.2007, 09:04 Hlavne bych si dal pozor na ruzne "akciove" prodluzovaky z Lidlu ci ruznych BauMaxu a BauHausu v kombinaci se zahradni technikou. V praxi jsem se skutecne jeste v techto "obchodech Premka Podlahy" s prodluzovakem 3x2,5 tusim ani nesetkal. Vetsinou je to skutecne 3x1,5 nebo spis realne 3x1,2. Vyrobce vyslovene pocita s tim ze prodluzovak bude cely roztazeny, kabel dosti casto topi a na motoru pily nebo krovinorezu je misto 240V stezi 180.
Domaci kutil se pak rozciluje, ze ta zahradni technika "nic nevydrzi" a jde do obchodu reklamovat uz treti pilu. Název: Re: Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m? Přispěvatel: Kuklík 30.04.2007, 14:36 Pane Nováku, můžete mi vysvětlit jak snížené napětí na motoru pily ji může zničit? Podle mého výpočtu snížení napětí z 230V na 180V znamená snížení výkonu pily na 61% a nevím, jak může tento stav pilu poškodit. Také zkuste Ohmův zákon na kabelu 1,5mm2 a pak odhadujte úbytky na kabelu. Pro úbytek napětí 50V byste musel na konci zapojit nejspíš několikery akumulačky a kabel nechat hořet.
Název: Re: Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m? Přispěvatel: Martin Novák 30.04.2007, 16:35 Pane Nováku, můžete mi vysvětlit jak snížené napětí na motoru pily ji může zničit? Podle mého výpočtu snížení napětí z 230V na 180V znamená snížení výkonu pily na 61% a nevím, jak může tento stav pilu poškodit. Jenomze pokud ta pile reze drivi, tak mechanicky vykon potrebny na pohon retezu nebo kotouce je stejny a pri znizenem napeti skratka zacne stoupat proud motorem. Skuste si treningove zapojit motor pily na ampermetr a divejte se jak leze nahoru proud kdyz se pila zakousne do dreva. A pak si zkuste to same pri 200V a porovnejte proudy. Co myslite? Bude stejny proud a mensi mechanicky vykon nebo vetsi proud vinutim? A co myslite ze ten vetsi proud s vinutim udela kdyz rezete treba cele dopoledne?? Vetsina hobby zahradni techniky je z ekonomickych duvodu navrzena "nadoraz" a vinuti uz i tak hezky topi, tech 5-10% proudu navrch jej posle snadno do kytek. Také zkuste Ohmův zákon na kabelu 1,5mm2 a pak odhadujte úbytky na kabelu. Pro úbytek napětí 50V byste musel na konci zapojit nejspíš několikery akumulačky a kabel nechat hořet. Ano, tech 50V jsem fakt prehnal, nespocital jsem to a napsal obrazne, sypu si na hlavu popel... Ve skutecnosti je odpor 50 m prodluzovaku kolem 1,2-1,5 ohm a pri realne zatezi pilou je ubytek tak kolem 10-12 volt. Název: Re: Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m? Přispěvatel: pool 25.08.2007, 11:51 Sháním hotovou prodlužovačku s přůřezem 2,5mm a nikdeji nemají. zajímalo by mě kde se dá koupit s průřezem 2,5mm a 50m délky.Cena není rozhodující.
Název: Re: Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m? Přispěvatel: Jaroslav Svárovský 23.07.2008, 09:36 já jsem jsi vyrobyl není sice košer ale vyrobil 50m dlouhou a pruřes 3x4mm
dal jsem za ni i prumislovéjma vydlicema 2100kč |
