Název: Jak zvýšit napětí pro nový domovní zvonek? Přispěvatel: Vojtaxy 06.10.2024, 17:23 Řeším problém se nefunkčním domovním zvonkem. Původně byl nainstalovaná klasický ZVCH 56. Byt byl po nějakou doby neobydlený a zvonek přestal fungovat. Změřil jsem napětí a pokud není stisknuté tlačítko je tam střídavé napětí cca 3,4V, pokud se stiskne, zvýší se na cca 3,8V. Koupil jsem zvonek nový - Electroblok ZV2-1 GONG, který je ale na rozsah 6-24V AV, což samozřejmě nefunguje. Dal by se tento problém nějak řešit? Moderátor - původní nesmysl zněl: "Zvonek na 3V - nefunkční?". Název: Re: Jak zvýšit napětí pro nový domovní zvonek? Přispěvatel: Václav Třetí 07.10.2024, 04:14 Bude třeba se přihlásit - zaregistrovat, abyste mohl odpovídat.
Dále bude potřeba více informací, např. zda je byt v činžovním domě. Zda je zvonek napájen ze společného zdroje. Podle naměřených napětí (čím jste to měřil?) bych viděl chybu někde jinde, než ve zvonku samotném. Název: Re: Jak zvýšit napětí pro nový domovní zvonek? Přispěvatel: Vojtaxy 07.10.2024, 08:09 Jedná se o bytový dům (tipuji) z 50. let Předpokládám, že zvonek bude napájen ze společného zdroje - zvonkové trafo.
Napětí bylo měřeno multimetrem M3900. Nový zmiňovaný zvonek Electroblock ZV2-1 je možné sepnout pouze tlačítkem - spojení dvou kontaktů na jeho svorkovnici. Nedalo by se vymyslet něco s tranzistorem, co by by reagovalo na zmiňované zvýšení střídavého napětí a seplo obvod? (poklona) Název: Re: Jak zvýšit napětí pro nový domovní zvonek? Přispěvatel: Václav Třetí 07.10.2024, 09:54 Multimetr M 3900 je dobrý přístroj (je to kopie staršího přístroje Metex), má však jednu špatnou vlastnost, velký vstupní odpor, takže na střídavých rozsazích občas ukazuje bludy. Naměřená napětí ukazují na někde přerušený vodič, protože napájení zvonků bývá 8 až 12V~. Zkuste na původní vývody pro zvonek připojit žárovku 12V 0,1A nebo 12V 2W. Ta by se při stisknutí tlačítka měla rozsvítit. Pokud se tak nestane, je závada v rozvodech nebo tlačítkách. Předpokládám, že máte dvě tlačítka - u vchodových dveří a před bytem. Zkuste obě. Nejprve bude třeba zprovoznit tento rozvod a pak lze teprve řešit způsob spínání nového elektronického zvonku.
Název: Re: Jak zvýšit napětí pro nový domovní zvonek? Přispěvatel: Michal Čeleda 07.10.2024, 14:52 A u ostatních bytů to funguje? Zkuste stejnou metodou změřit jiný, nejlépe funkční, byt. Čistě teoreticky by se asi dal vymyslet obvod s graetzem se Shottkyho diodami a nějakým FETtem jako spínacím prvkem, ale spíše bych šel cestou opravy ... tedy pokud to ostatním funguje.
Název: Re: Jak zvýšit napětí pro nový domovní zvonek? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 07.10.2024, 20:19 Pozor, setkal jsem se s tím, že zvonek z tabla byl na malé napětí, ale zvonek u dveří na 230V se zvonkem v bytovém rozvaděči!
Název: Re: Jak zvýšit napětí pro nový domovní zvonek? Přispěvatel: Michal Čeleda 07.10.2024, 21:20 Pozor, setkal jsem se s tím, že zvonek z tabla byl na malé napětí, ale zvonek u dveří na 230V se zvonkem v bytovém rozvaděči! Tady by vodítkem mohlo být tlačítko u dveří - pokud je "zvonkové" jako na foto, bude bytový zvonek na malé napětí. Pokud je tam tlačítko ze "silové" řady, pak by mohl být i na 230V.Název: Re: Jak zvýšit napětí pro nový domovní zvonek? Přispěvatel: Peter Munka 08.10.2024, 09:53 Tady by vodítkem mohlo být tlačítko u dveří - pokud je "zvonkové" jako na foto, bude bytový zvonek na malé napětí. Pokud je tam tlačítko ze "silové" řady, pak by mohl být i na 230V. Pre kutila ziadny problem napojit zvoncekovym drotom bezne zvoncekove tlacitko na 230V. Zasada je, neverit nicomu. Název: Re: Jak zvýšit napětí pro nový domovní zvonek? Přispěvatel: Vojtaxy 08.10.2024, 11:33 (poklona) za postřehy. Příjde se na to podívat odborník, tak jsem zvědav, kde bude problém. Ostatním bytům předpokládám zvonky fungují, ale zatím jsem nesebral odvahu jim je rozebírat a měřit na nich napětí :). Tlačítko u bytu na chodbě je klasické "silové".
Název: Re: Jak zvýšit napětí pro nový domovní zvonek? Přispěvatel: Václav Třetí 08.10.2024, 12:39 Ostatním bytům předpokládám zvonky fungují, ale zatím jsem nesebral odvahu jim je rozebírat a měřit na nich napětí. Tlačítko u bytu na chodbě je klasické "silové". Rozebírat tlačítka sousedům nedoporučuji, ono se stačí zeptat, zda jim zvonky fungují, obvykle stačí se poptat na patře a v bytech pod a nad vaším. Tlačítka na chodbě mohou být silová, přitom bývají napájené malým napětím ze zvonkového trafa, to není na závadu. Tlačítka vyloženě zvonková jsou určena do napětí 48V, takže tam použití sítě není možné. Pokud máte jeden společný zvonek pro obě tlačítka, tak bude určitě napájen přes trafo. Až budete mít opraveno, dejte vědět, ť se dozvíme, kde byl zakopaný pes. Název: Re: Jak zvýšit napětí pro nový domovní zvonek? Přispěvatel: Zdenek Skotnica 08.10.2024, 15:29 Stačí se zeptat souseda. Jen aby to soused nebral jako provokaci. Zazvonim, soused otevře a já se zeptám zda mu funguje zvonek o:-)
Název: Re: Jak zvýšit napětí pro nový domovní zvonek? Přispěvatel: Vojtaxy 21.10.2024, 15:27 Tak nakonec byl někde zkrat a poté ještě přerušeno vedení z krabice v chodbě do bytu - musel se natahnout nový kabel.
