Název: Jak zapojit teplovodní čerpadlo? Přispěvatel: sarpas 04.10.2024, 18:47 Přikládám schéma, jak to bylo zapojené, než jsem zlikvidoval starou elektřinu. Potřebuji to provizorně připojit k síti, do zásuvky, než bude nová elektřina a čerpadlo. Toto je staré teplovodní čerpadlo Drupol Piccola s kondenzátorem. K tomu je připojený termostat a vypínač. To namalovaný uprostřed jsou spojky, zda sedí správně barvy vodičů, to nevím, ale předpokládám, že dle zapojení, jak to fungovalo, to lze nějak udělat. V současné době mám elektřinnu L, N, PE. Název: Re: Jak zapojit teplovodní čerpadlo? Přispěvatel: Jiří Kantner 07.10.2024, 09:05 Barvy vodičů, tak jak je máte popsané na obrázku naznačují že se jedná o docela divokou instalaci kde autorovi nebylo nic svaté. Čerpadlo Piccola má asynchronní motor hlavním vinutím a pomocným vinutím napájeným přes kondenzátor, který vytváří potřebný fázový posun. Nejsou tam žádné záludnosti, termostat by měl být připojen tak aby spínal vodič L. Mějte trochu trpělivosti, snad se mi podaří vyfotit svorkovnici toho samého čerpadla a dám k tomu popis.
Nicméně podle přiloženého obrázku soudím, že jste elektrotechnic kým vzděláním nepolíben a bylo by vhodné svěřit zapojení někomu, kdo ví co dělá. Pokud si vzpomínám, tak výrobce tohoto čerpadla doporučoval zapojit čerpadlo přes jistitč o hodnotě 0,4A. Nevím jak dlouho bylo čerpadlo mimo provoz ale rozhodně by nebylo od věci zkontrolovat jestli je rozběh bez problémů. Název: Re: Jak zapojit teplovodní čerpadlo? Přispěvatel: Václav Třetí 07.10.2024, 10:00 Čerpadlo Piccolo mívá tendenci po delší době klidu zatuhnout, stačí letní sezona, a bývá třeba ho ručně rozhýbat. Stačí k tomu vyšroubovat středový šoub s těsněním (ve štítku) a menším šroubovákem zatočit přímo hřídelkou oběžného kola.
