Název: Zvolit od fve pro vzdalenost cca150m AC nebo DC vedeni? Přispěvatel: Vit Peterka 02.10.2024, 11:48 S dotazem zda pro dlouhé vedeni od od fv pole cca 700V/10A max je možné/vhodnější použít o vhodném průřezu DC vodič pro přívod do domu nebo pořídit na miste instalace panelů stridac dc/ac a to bud 2f nebo 3f pro vedeni AC. Nebo jinak je "lepší, levnější "vedeni dc nebo ac na delší vzdálenosti? Potřebuji vědět abych mel představu a finanční náročnosti? Název: Re: Zvolit od fve pro vzdalenost cca150m AC nebo DC vedeni? Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.10.2024, 18:49 700V - když najdete kabel pro takové napětí, nebude to za "příjemnou" cenu.
Ale budete tam mít při stejném přeneseném výkonu menší proud, takže pro srovnatelné ztráty bude stačit menší průřez vodičů. Název: Re: Zvolit od fve pro vzdalenost cca150m AC nebo DC vedeni? Přispěvatel: Vit Peterka 02.10.2024, 20:14 Doporucene kabely pro fotovoltaiku; Solarnikabel H1Z2Z2-K umi dle specifikace az 1kV, tak by to melo byt ok.
Cena je darda: 6mm2 cca 25kč za vodič (50KC za dva) 10mm2 50 (100kc) Stačí tedy průřez 6mm? mohu vest jako DC? Na tuto vzdalenos Název: Re: Zvolit od fve pro vzdalenost cca150m AC nebo DC vedeni? Přispěvatel: Miroslav Zuna 03.10.2024, 21:06 Uvedený výkon 7kW v 3-fáz soustavě 230/400V dá proud cca 10A v každé fázi. Takže z hlediska přenosu energie se porovnává zátěž a ztráty stejným proudem v 2 nebo 3 vodičích . Poměr ztrát při stejném průřezu a materiálu vodiče je 2 oproti 3 .
Název: Re: Zvolit od fve pro vzdalenost cca150m AC nebo DC vedeni? Přispěvatel: Juraj Rojko 04.10.2024, 00:08 Stačí tedy průřez 6mm? mohu vest jako DC? Na tuto vzdalenos Technicky vzato stačí a můžete, ale je to otázka ztrát které jste ochotný tolerovat. Pokud však máte místo, tak to můžete vykompenzovat přidáním panelu. Bude to levnější než kabel s větším průřezem a získáte o trochu více výkonu při horších podmínkách. Ale i bez toho to v praxi nebude tak hrozné, protože největší ztráty budou při vysokém výkonu, který obvykle stejně není zcela využitelný. (Max. ztráta bude kolem 100W na 150m při průřezu 6mm2.) Název: Re: Zvolit od fve pro vzdalenost cca150m AC nebo DC vedeni? Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.10.2024, 19:36 Nevíme jak máte naplánované vést ty vodiče (kabel).
Je třeba se podívat do katalogového listu výrobce |
