Název: Jaký je u elektrocentrálu Unicraft PG-E 30 SAE důvod nízkého napětí 98-103V? Přispěvatel: Daniel Reiský 25.09.2024, 12:10 Mám elektrocentrál u Unicraft PG-E 30 SAE, v poslední době má výpadky výstupního napětí, voltmetr ukazuje reálnou hodnotu napětí cca 98 - 103V. Při snaze opravit stroj jsem odmontoval boční plastový kryt, který je vedle startéru, pod kterou vedou kabely do přední části s ovládáním, zásuvkami apod. a centrála začala fungovat normálně. Překonektorova l jsem kabeláž, chvíli jela bez problémů a závada se opět projevila asi po týdnu. Nyní již manipulace s kabeláží nemá na závadu vliv.
Otázka zní, jak je kromě nabíjení baterie, jehož napětí je vedeno ze zadní elektromotorov é části přes usměrňovač a pojistku, přední ovládací část provázaná se samotným generátorem? V zadní části je AVR. Není ale nijak s přední části galvanicky spojeno. Buzení rovněž nevykazuje mechanickou závadu. (Setkali jste se s takovou závadou elektrocentrál y?) Název: Re: Jaký je u elektrocentrálu Unicraft PG-E 30 SAE důvod nízkého napětí 98-103V? Přispěvatel: Martin Kurka 28.09.2024, 14:33 V elektrice bez měření není vědění.
Navíc je to dotaz mimo specializaci portálu. Jestli nejste elektrikář, nechte rozhodně opravu na servisu, můžete si zničit generátor přepětím, když budete chybně budit rotor. A to je pak ekonomický konec centrály. A jako laik do 230V nemáte co lézt. Jestli máte odbornost, v příloze jsou obvyklá schémata obdobných čínských synchronních elektro generátorů s AVR. Měření na vinutích vám řekne nejvíce. Napětí, proudy i odpory včetně izolačních. A jestli máte osciloskop s oddělenou zemí tak i průběh budicího napětí/proudu , jestli nemá AC složku. Název: Re: Jaký je u elektrocentrálu Unicraft PG-E 30 SAE důvod nízkého napětí 98-103V? Přispěvatel: Daniel Reiský 28.09.2024, 23:13 (poklona) za schémata. Jsem elektrikář, nicméně mě zmátla ta kabeláž. Odděláte kryt, zahybete vodiči a centrála běží. To úplně nevypadá na závadu v generátoru, řekl jsem si. Tak jsem si logicky myslel, že bude jen někde špatný spoj. A skutečně po přepisování konektorů závada zmizela. Neměl jsem důvod něco měřit. To až po týdnu. Mate mě ta divná souvislost s těmi vodiči. A ty vedou jen a pouze do přední ovládací části. Nemají vůbec vliv na buzení generátoru. A když jsem následně odpojil buzení, na výstupu je nula. Žádné napětí.
Název: Re: Jaký je u elektrocentrálu Unicraft PG-E 30 SAE důvod nízkého napětí 98-103V? Přispěvatel: Daniel Reiský 28.09.2024, 23:17 A skutečně po ... přepisování .. Přelisování ... samozřejmě. Oprava chyb je opravdu škvelá věc v mobilu (zle) |
