Název: Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6? Přispěvatel: Samsula 04.09.2024, 16:05 Jak zapojit nebo udělat ovládání pomocí přepínače 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
Cílem je, pokud je libovolné ze světel nebo obě zapnuté, přepínač 6 by měl vše vypnout a nic nezapínat. Pokud jsou obě světla vypnutá, měl by je přepínač 6 obě zapnout. Původně to bylo funkční řazení 6+6 na obou stranách, ale potřebuji nutně u jednoho konce jednu 6 využít pro jiné světlo (další dodatečné dráty v krabičce mám). Dráty přidávat nelze kvůli obkladu, ale to není asi nutné, protože drátů tam je dostatečně. Přemýšlím nad tím dlouho, ale nic mne nenapadlo. Možná něco inteligentního pod vypínač, ale s tím nemám žádné zkušenosti. Raději bych postupoval klasicky. Název: Re: Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6? Přispěvatel: Milan Hudec 05.09.2024, 09:09 Pokud jsem dobře pochopil, tak potřebujete 3moduly č.6 do jedné krabičky, což nebude nic těžkého.
Název: Re: Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6? Přispěvatel: Miroslav Zuna 10.09.2024, 13:06 Na jedné straně bude 6 a na druhé bude na stejném místě 6+1 nebo 6+6 ? To je přeci snadné přepojení vodičů . Nebo je to jinak ?
Název: Re: Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6? Přispěvatel: Samsula 11.09.2024, 18:16 Pokud jsem dobře pochopil, tak potřebujete 3moduly č.6 do jedné krabičky, což nebude nic těžkého. Ano, 3 moduly č.6 v jedné krabičce by situaci vyřešily. Ale jedná se o porcelánové retro přepínače zn. Mulier, které se v 3 páčkové variantě nevyrábí. Potřebuji 1 páčkou ovládat obě světla, která mají na druhé straně řazení 6+6. Jde hlavně o to, že pokud 1. světlo svítí a 2. nesvítí mělo by po zmáčknutí samostatné páčky 1. světlo zhasnout a 2. stále nesvítit (a samozřejmě obráceně). Název: Re: Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6? Přispěvatel: Samsula 11.09.2024, 18:22 Na jedné straně bude 6 a na druhé bude na stejném místě 6+1 nebo 6+6 ? To je přeci snadné přepojení vodičů . Nebo je to jinak ? Tak jednoduché to asi nebude. Potřebuji na jedné straně 1 páčkou ovládat obě světla, která mají na druhé straně řazení 6+6. Jde hlavně o to, že pokud 1. světlo svítí a 2. nesvítí, mělo by po zmáčknutí té páčky 1. světlo zhasnout a 2. stále nesvítit (a samozřejmě obráceně). Opravdu mě nic nenapadá. Přepínače retro porcelánové. Název: Re: Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6? Přispěvatel: Jan Franěk 11.09.2024, 19:04 Dostupnými strojky to nevyřešíte. Budete muset vložit pod přístroje nějaké elektronické moduly, pomocí kterých to pak snadno vyřešíte. Na trhu jich je celá řada. Osobně jsem často využíval quicklink od firmy Hager.
Název: Re: Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6? Přispěvatel: Milan Hudec 14.09.2024, 16:23 Ano, 3 moduly č.6 v jedné krabičce by situaci vyřešily. Ale jedná se o porcelánové retro přepínače zn. Mulier, které se v 3 páčkové variantě nevyrábí. Potřebuji 1 páčkou ovládat obě světla, která mají na druhé straně řazení 6+6. Je problém další krabička s vypínačem?Jde hlavně o to, že pokud 1. světlo svítí a 2. nesvítí mělo by po zmáčknutí samostatné páčky 1. světlo zhasnout a 2. stále nesvítit (a samozřejmě obráceně). |
