Název: Jak připojit vzdálenou FVE do domácí elektrické sítě? Přispěvatel: Javo7 19.08.2024, 10:34 Jde mi o to, že bych konečně vstoupil do FVE. Ale zatím si to nechci dávat na strěchu domu, takže bych panely umístil někam dál na pozemek. Láká mě někam tam dát i baterie a střídač a odtud by tím pádem vedl střídavý proud. A tady je ta otázka: Jakým způsobem lze připojit tento zdroj do “naší” sítě? Existuje nějaké zařízení, které by umělo “přimíchávat” energii z FVE? Jak tomu rozumím, tak normálně je střídač s bateriemi někde blízko hlavního přívodu a střídač se stará o přimíchávání energie z FVE do vnitřní sítě. Pokud by někoho zajímalo, co mě k tomuto vede, tak jsou to dva důvody: jednak se mi líbí, že by vše bylo umísťené v bezpečné vzdálenosti od domu, což implikuje druhý důvod - je to relativně daleko, cca 200-300m, takže na přenos bude lepší střídavý proud(?). Název: Re: Jak připojit vzdálenou FVE do domácí elektrické sítě? Přispěvatel: Peter Munka 19.08.2024, 17:27 Idete na to z uplne zleho konca, ten udaj 200 - 300m je sam o sebe problem.
Instalacne naklady len na kabel budu znacne a navratnost neista. Název: Re: Jak připojit vzdálenou FVE do domácí elektrické sítě? Přispěvatel: Javo7 19.08.2024, 17:47 Ok. Odhlédněme od té vzdálenosti, mohu to dát i blíže. Jde mi však hlavně o technickou možnost tohoto propojení. (poklona) .
Název: Re: Jak připojit vzdálenou FVE do domácí elektrické sítě? Přispěvatel: Jiří Kantner 19.08.2024, 18:45 Na rozdíl od kolegy Munky bych to neviděl tak jednoznačně. Bez znalosti plánovaného příkonu domu a výkonu plánované FVE jen předesílám, že 1m kabelu AYKY 5x35 vyjde na cca 150Kč. Na druhou stranu nutno počítat jaké by byly náklady spojené s instalací na střechu a jestli by limitujici nebyla take životnost střešní krytiny. Těch věcí které ke třeba počítat je více a odpověď získáte při porovnání vice varinat projektů. Bez dalších informací je to debata o ničem.
Název: Re: Jak připojit vzdálenou FVE do domácí elektrické sítě? Přispěvatel: Juraj Rojko 19.08.2024, 20:21 Ok. Odhlédněme od té vzdálenosti, mohu to dát i blíže. Jde mi však hlavně o technickou možnost tohoto propojení. (poklona) . Technicky to jde, střídač nemusí být "u přívodu". Jen se musí vyřešit komunikace s měřením, ale ani to není problém. Umístění baterií venku však není ideální ani v zimě ani v létě. Nejlépe jim bude v prostoru se teplotou cca 18-25°C. (Ovšem nevidím jedinou výhodu proti umístění na střeše domu. Pokud se bojíte požáru, tak se místo novinových titulků podívejte na statistky a sežeňte si firmu, která zaměstnává kvalifikované pracovníky.) Název: Re: Jak připojit vzdálenou FVE do domácí elektrické sítě? Přispěvatel: Jan Franěk 19.08.2024, 21:21 Souhlasím s tím že to není technicky neřešitelné. Velice dobrá poznámka je i ohledně udržování správné teploty pro baterky, což značně prodlužuje jejich životnost.
Protože mnoho firem (nebo vy sám) s tím nebude mít moc zkušeností, doporučuji konzultaci s projektantem FVE a zpracování kvalitní dokumentace. Ušetříte si tím mnoho starostí a jistě i peněz. Název: Re: Jak připojit vzdálenou FVE do domácí elektrické sítě? Přispěvatel: Libor Skýba 20.08.2024, 07:22 1) Vše je řešitelné. Je to jen otázka financí a s tím spojené rentability.
2) Citace sežeňte si firmu, která zaměstnává kvalifikované pracovníky Nevím bohužel o žádném seznamu firem, které zaměstnávají jen kvalifikované (míněno školené a certifikované pracovníky) a i kdyby, tak to stejně není 100% záruka kvalitně odvedené práce. Snad jen refence od mi známých osob by mohla pomoci s výběrem realizační firmy.3) Citace doporučuji konzultaci s projektantem FVE a zpracování kvalitní dokumentace Takhle, kdyby to fungovalo, tak to by byla nádhera. Projekt od nezávislého projektanta, realizace firmou a kontrola nezávislýn revizákem. Realita je ale trochu jiná. Většina "firem" realizuje jen své předpřipravené projekty, které realizují vycvičené "opice" a kontrolu provede vlastní revizní technik.BTW: Citace střídač se stará o přimíchávání energie z FVE do vnitřní sítě Takhle funguje většina dotovaných (připojených) FVE.Název: Re: Jak připojit vzdálenou FVE do domácí elektrické sítě? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 20.08.2024, 07:43 Zkuste to přes komunitní energetiku.
Na místě FVE si zřiďte / pokud už tam není / odběrné místo a tu vaši vyrobenou elektřinu, včetně tu z baterek, "si posílejte po drátech distributora do domu". Přibudou navíc samozřejmě poplatky Distribuci, další, prozatím skryté, ale možná že o to dříve zjistíte, že je to celé tak trochu nesmysl... o:-) Název: Re: Jak připojit vzdálenou FVE do domácí elektrické sítě? Přispěvatel: Martin Škopek 20.08.2024, 09:02 2) Nevím bohužel o žádném seznamu firem, které zaměstnávají jen kvalifikované (míněno školené a certifikované pracovníky) a i kdyby, tak to stejně není 100% záruka kvalitně odvedené práce. Snad jen refence od mi známých osob by mohla pomoci s výběrem realizační firmy. Možná může posloužit: https://refsite.info/ Název: Re: Jak připojit vzdálenou FVE do domácí elektrické sítě? Přispěvatel: Juraj Rojko 20.08.2024, 09:47 2) Nevím bohužel o žádném seznamu firem, které zaměstnávají jen kvalifikované (míněno školené a certifikované pracovníky) a i kdyby, tak to stejně není 100% záruka kvalitně odvedené práce. Snad jen refence od mi známých osob by mohla pomoci s výběrem realizační firmy. Je to samozřejmě velmi nesnadný úkol a ani vyšší cena nebo reference od laiků nejsou zárukou dobře odvedené práce... |
