Název: Je venkovní kohoutek vedle hromosvodu problém? Přispěvatel: Alois Vostárek 19.08.2024, 10:01 Vodák (myšleno vodoinstalatér), mi nainstaloval venkovní nezámrzný kohoutek, který je ale venku umístěn cca 15 cm od svodu hromosvodu. Voda je na vnitřní straně pod šroubením opatřena takovou velkou podložkou pro připojení pospojení a jelikož je to v TM, tak i povrchově je doveden žlutozelený drát do krabičky, co mám pod rozvaděčem, kde jsou svedené všechny pospojení z celého domu.
Je toto umístění kohoutku, nedaleko od hromosvodu problematické? Nemůže se v případě úderu blesku dojít k přeskočení a poškození elektroinstala ce? Nebylo by lepší to pospojení zrušit? Jsem laik, ale kamarád - bývalý elektrikář - když toto viděl, tak mě na toto upozornil, proto se ptám. Moderátor - Vodák je osoba, která se věnuje vodním sportům jako je kanoistika, rafting, kajakářství nebo jiné aktivity na řekách, jezerech nebo mořích. Vodáci často tráví čas plavbou po vodních tocích, ať už pro zábavu, sport nebo jako průvodci na komerčních plavbách. Název: Re: Je venkovní kohoutek vedle hromosvodu problém? Přispěvatel: Pavel Horský 19.08.2024, 13:34 1. Voda je vedena v plastovém potrubí? Pokud ano, pak nechápu důvod jeho pospojování.
Že by práce "šíleného pospojovače"? Sdělil vám zhotovitel elektroinstala ce důvod provedení tohoto pospojení? 2. Jaká dostatečná přeskoková vzdálenost je uvedena v projektové dokumentaci v místě instalace kohoutku? Pokud PD nemáte, lze toto dopočítat a podle toho se zařídit. 3. Nechte si celou situaci ohodnotit přímo u vás doma projektantem nebo revizním technikem. Zde na diskusích se dozvíte vše možné, jen ne to nejsprávnější řešení. Název: Re: Je venkovní kohoutek vedle hromosvodu problém? Přispěvatel: Alois Vostárek 19.08.2024, 14:06 1. Voda je vedena v plastovém potrubí? Pokud ano, pak nechápu důvod jeho pospojování. Že by práce "šíleného pospojovače"? Sdělil vám zhotovitel elektroinstala ce důvod provedení tohoto pospojení? 2. Jaká dostatečná přeskoková vzdálenost je uvedena v projektové dokumentaci v místě instalace kohoutku? Pokud PD nemáte, lze toto dopočítat a podle toho se zařídit. 3. Nechte si celou situaci ohodnotit přímo u vás doma projektantem nebo revizním technikem. Zde na diskusích se dozvíte vše možné, jen ne to nejsprávnější řešení. 1/ Voda v domě je vedená v plastu. Pouze těleso celého nezámrzného kohoutku (Ventil nezámrzný Kemper FROSTI-PLUS DN15), které prochází skrz 44 cm stěnu je celé kovové. Pospojení dělal vodoinstalatér . Že prý, když je to realizovatelné, tak je to lepší, když se tam udělá (zde je to cca 2 m od té krabičky pod rozvaděčem). 2/ PD k domu nemám, byl koupen jako hotová starší stavba. 3/ Ok, (poklona) |
