Název: Které spotřebiče nemusí správně fungovat s frekvencí 60Hz? Přispěvatel: Miroslav Minařík 24.06.2024, 08:02 Praktické využití armádní elektrocentrál y 1f/3kW/60Hz MEP831A
Krásná, legendární, spolehlivá armádní centrála, která nemá v podstatě žádné moto hodiny a dokonce za zajímavou cenu. Háček může být v těch 10Hz navíc co výrobce uvádí. Ovšem v některých případech to na závadu být nemusí. V tomto článku objevíte podrobný popis legendárního záložního zdroje, o kterém můžeme diskutovat, kde jej v praxi použít a kde naopak určitě ne! Související ... ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/clanky/prakticke-vyuziti-armadni-elektrocentraly-1f-3kw-60hz-mep831a) ... zdroj s podrobnostmi videoklipu zde! (http:///video/2024/mep831a-us-army-3-3kw-tqg.fhd.mp4) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Které spotřebiče nemusí správně fungovat s frekvencí 60Hz? Název: Re: Které spotřebiče nemusí správně fungovat s frekvencí 60Hz? Přispěvatel: Jaromír Táborský 24.06.2024, 10:57 No paráda! Pěkný kousek! Kdybych dům nepřenechal mladým, už to mám na dvoře. Pro domácí ostrovní režim 60Hz nehraje roli, alespoň u mne. Veškerá elektronika má svůj zdroj který má input s tolerancí. U pračky nevím ale vlastně tam jsou otáčky řízené, pak by mohl být problém u něčeho staršího? Podle těch detailů v tom videu je to tedyfakt mazel. Pokud se dá jednat ještě o ceně, pak to svý kupce asi najde.
Název: Re: Které spotřebiče nemusí správně fungovat s frekvencí 60Hz? Přispěvatel: Zdenek Skotnica 24.06.2024, 11:38 Hlavně by (ne)fungovala většina digitálnich hodin řízené kmitočtem sítě.
Název: Re: Které spotřebiče nemusí správně fungovat s frekvencí 60Hz? Přispěvatel: Václav Třetí 24.06.2024, 14:45 Provoz 50 Hz spotřebičů na 60 Hz nebývá problém. Elektronice se spínanými zdroji je to jedno, stejně tak tepelným spotřebičům a universálním motorkům. Problém může představovat rychlejší chod asynchronních motorů. Otáčky se zvýší ze zhruba 1400 na 1700 a z 2800 na 3400. Transformátory a motory budou mít méně sycené jádro. To je ovšem menší problém než v případě provozu 60 Hz spotřebičů na 50 Hz, kdy je jádro přesycené a silně se hřeje. Hodiny řízené kmitočtem sítě jsou největší problém, ty se budou zrychlovat a za den se předběhnou o skoro 5 hodin. Dnes už jich mnoho není, i ty které jsou zabudované v přístrojích, bývají řízené krystalem.
Název: Re: Které spotřebiče nemusí správně fungovat s frekvencí 60Hz? Přispěvatel: Emanuel Kocián 24.06.2024, 23:29 Za mých časů se 120VAC/60 Hz bralo jako přednost. Lze využívat v plné míře plošňáky (poloviční napětí, menší intenzita pole) a díky 60 Hz (vyšší frekvence) stačí menší průřez (váha) transformátoru . No ale má to samozřejmě v adekvátní míře i nevýhody - vyšší úbytky napětí, jak z titulu nižšího napětí, tak z titulu vyšší frekvence.
Název: Re: Které spotřebiče nemusí správně fungovat s frekvencí 60Hz? Přispěvatel: Zdenek Skotnica 25.06.2024, 06:31 Ještě máme spotřebiče které ke svému napájení nepoužívají transformátor, ale kondenzátor jako kapacitní reaktanci.
Název: Re: Které spotřebiče nemusí správně fungovat s frekvencí 60Hz? Přispěvatel: Libor Skýba 26.06.2024, 07:35 U nás mají problém s 60Hz pračka a myčka.
Název: Re: Které spotřebiče nemusí správně fungovat s frekvencí 60Hz? Přispěvatel: Václav Třetí 26.06.2024, 12:17 Velice pravděpodobné, že na "vině" jsou asynchronní motorky, které při 60Hz mají vyšší otáčky. Na druhou stranu jsem byl překvapen, že u mnoha kompaktních kompresorových jednotek ledniček pro domácnost jsou uvedeny údaje pro 50 a 60Hz společně, tedy jednotky jsou "celosvětové".
Název: Re: Které spotřebiče nemusí správně fungovat s frekvencí 60Hz? Přispěvatel: Martin Novák 26.06.2024, 13:38 Velice pravděpodobné, že na "vině" jsou asynchronní motorky, které při 60Hz mají vyšší otáčky. Na druhou stranu jsem byl překvapen, že u mnoha kompaktních kompresorových jednotek ledniček pro domácnost jsou uvedeny údaje pro 50 a 60Hz společně, tedy jednotky jsou "celosvětové". Většina těchto jednotek má dnes v sobě na řízení výkonu frekvenční měnič. Takže frekvence napájecího napětí je jim v podstatě lhostejná... Název: Re: Které spotřebiče nemusí správně fungovat s frekvencí 60Hz? Přispěvatel: Libor Skýba 26.06.2024, 19:58 U nás mají problém s 60Hz pračka a myčka. Nejsem specialista na pračky a myčky, ale zlobí ventily pro napouštění vody. Jen nějak divně cvakají ... Název: Re: Které spotřebiče nemusí správně fungovat s frekvencí 60Hz? Přispěvatel: Václav Třetí 27.06.2024, 05:14 Nejsem specialista na pračky a myčky, ale zlobí ventily pro napouštění vody. Jen nějak divně cvakají ... Zajímavá zkušenost. Vyšší indukčnost, menší proud a menší síla elektromagnetu, který nepřemůže sílu vratné pružiny. Proto také "divně" cvakají. Většina těchto jednotek má dnes v sobě na řízení výkonu frekvenční měnič. Takže frekvence napájecího napětí je jim v podstatě lhostejná... Já se s tím setkal na staré lednici, kde určitě FM není! |
