Název: Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN? Přispěvatel: Jirka Dobrovolný 03.06.2024, 05:59 Existuje síť s více zdroji - trafostanice a naftový generátor pro paralelní provoz. Generátor má být připojen čtyřvodičově - takový je přichystán kabel. Zemnění je přístupné také samostatně vyvedenými vývody zemniče, který je společný také pro trafostanici.
Je možné čtyřpólovým jističem s funkcí stykače (motorový pohon) vypínat kromě fázových vodičů také vodič připojující střed zdroje? Můžete případně odkázat normu/článek, která toto řeší? Je v prořádku čtyřvodičové připojení, pokud agregát uzemníme k vyvedenému zemniči? (Přiložený obrázek z ČSN 33 2000-1 ed.2) Název: Re: Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN? Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.06.2024, 14:09 Je správné přepínat všechny pracovní vodiče, včetně N
A zdůrazňuji přepínat, nejlépe pomocí přepínače, co má střední nulovou polohu. Abychom vyloučili, že se za nějakých podmínek ty 2 zdroje "potkají" nebo abychom nepustili něco zpět do "vypnutého přívodu" energetiky Název: Re: Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN? Přispěvatel: Miroš Jan 03.06.2024, 15:17 Za mně, je ten návrh je špatně.
Šel bych cestou 2 stykačů, s vzájemnou elektrickou a mechanickou blokací, tak aby se ty 2 zdroje nepotkaly. Název: Re: Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN? Přispěvatel: Jirka Dobrovolný 03.06.2024, 15:50 To si pánové nerozumíme. Tento naftový generátor je prvek pro službu výkonové rovnováhy a je určen pro paralelní připojení k distribuční síti, je to jediný možný jeho provoz. A jsou tam hned dva.
Název: Re: Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN? Přispěvatel: Miroš Jan 03.06.2024, 15:52 Jako že může jet současně s distribučním trafem?
Název: Re: Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN? Přispěvatel: Petr Liskar 03.06.2024, 16:43 Jako že může jet současně s distribučním trafem? Proč by nemohlo? Dělá to tak přeci spousta generátorů (FVE, KGJ, MVE...).Název: Re: Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 03.06.2024, 17:49 Na obrázku v dotazu jsou sítě TNC. Bod rozdělení je až dále.
V místě spínání je spínán vodič PEN a to je zakázáno... Název: Re: Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN? Přispěvatel: Jirka Dobrovolný 03.06.2024, 20:52 Na obrázku v dotazu jsou sítě TNC. Bod rozdělení je až dále. V místě spínání je spínán vodič PEN a to je zakázáno... Přesně toto je ten klíčový problém a důvod dotazu. Je to vskutku PEN? Nebo je to jen N, když samotná konstrukce generátoru je uzemněna a je v něm přítomna i vlastní PE přípojnice, ale se středem generátoru není spojena. (Respektive je, ale až v jiném místě instalace). Přesněji řečeno: soustrojí generátoru je dodáno přímo italským výrobcem se čtyřpólovým spínačem. Možná nevhodně pro tamní topologii. Je přichystán čtyřpramenný kabel - neměl by být pětipramenný? A pokud ano, proč? Název: Re: Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 03.06.2024, 21:15 Je to dotaz na výrobce toho soustrojí. 4 vodiče mohou taky znament 3N a provoz v síti TT. Každá centrála v minulosti měla možnou volbu provozu TT +FI, TN, atd...
Pro vaši síť by bylo možné spínat vodič N, musela by to ale být síť 3NPE od trafa i od agregátu stejná. Jaký je důvod spínat u agregátu vodič PEN a ne pouze fáze? Po odpojení fází agregátu zůstane pouze celistvý vodič PEN, který je neutrální a od vypnutého agregátu by se po něm němělo nic zavléct? Navíc bude jistě uzemněn u agregátu. |
