Název: Jak dlouho může zůstat elektroměr bez napájení? Přispěvatel: peekaa 29.04.2024, 16:26 Jak dlouho může zůstat elektroměr, běžný, dnešní, digitální, bez napájení?
Název: Re: Jak dlouho může zůstat elektroměr bez napájení? Přispěvatel: Peter Munka 30.04.2024, 12:37 Radovo roky, v tom case mu aj skonci metrologicke overenie a pojde na preciachovanie .
Registre so spotrebou a podobnymi udajmi su bud v pamati, ktora funguje aj pri odpojeni napatia alebo je tam zalozny akumulator / bateria podobne ako pre BIOS konfiguraciu v pocitaci. Název: Re: Jak dlouho může zůstat elektroměr bez napájení? Přispěvatel: František Šohajda 30.04.2024, 16:55 Jen jednou se mě stalo, že jsem opravoval elměrák a hodiny byli vypnuty na chatě celou zimu.
Display už nešel přečíst! Rovoďáci si ho vyměnili a říkali že to má paměť na stav kWh. Je si ho vytáhnou pro fakturaci. Jinak jsem to neviděl, že by to po vypnutí přívodních fází nešlo na disply vidět. (norm) Název: Re: Jak dlouho může zůstat elektroměr bez napájení? Přispěvatel: Václav Třetí 30.04.2024, 18:58 Paměť, která registruje spotřebu se vypnutím napájení nevymaže, podle údajů jakéhosi dodavatele elektronických elměrů se načítaný stav spotřeby nevymaže min. 10 let. Některé elměry bez napájení zhasnou display, některé svítí dále. Po znovu zapojení napájení se vše obnoví v posledním stavu.
Název: Re: Jak dlouho může zůstat elektroměr bez napájení? Přispěvatel: Miroslav Revús 09.05.2024, 07:14 Vo vnútri elektromeru je lítiová batéria s garantovanou životnosťou min. 10 rokov.
Název: Re: Jak dlouho může zůstat elektroměr bez napájení? Přispěvatel: Václav Třetí 09.05.2024, 08:18 Pokud vím, tak elměry ZPA v sobě baterii ani akumulátor nemají.
Název: Re: Jak dlouho může zůstat elektroměr bez napájení? Přispěvatel: Martin Škopek 09.05.2024, 10:18 Znám případy, kdy šlo vytahat i z fyzicky rozbitého elektroměru ze všech registrů (OBIS) data s historií a i opak, kdy já si odečetl alespoň poslední 3 měsíční stavy, pak distributor napsal zákazníkovi něco ve smyslu, že litují, ale data se nepodařilo odečíst... tady to evokovalo myšlenku, že se jednalo o záměr.
Název: Re: Jak dlouho může zůstat elektroměr bez napájení? Přispěvatel: Miroslav Revús 09.05.2024, 14:43 Vo vnútri elektromeru je lítiová batéria s garantovanou životnosťou min. 10 rokov. Doplnenie: Pracoval som iba s elektromermi SCHRACK LZQJ. Tie majú vymeniteľnú zálohovaciu batériu. Ale po nahliadnutí do katalógového listu opravujem svoje vyjadrenie - údaje sa ukladajú do EEPROM, ktorá nepotrebuje napájanie a výrobca garantuje životnosť údajov minimálne 10 rokov. |
