Název: Zvolit Metrell MI 3108 ST nebo Megger MFT X1? Přispěvatel: Petr Kořínek 29.04.2024, 10:47 Vybírám si nový multifunkční tester a z nabídky trhu mě oslovily dva konkurenční modely. Oba mají parametry, které požaduji a každý výrobce chválí svůj produkt. Nemám ale momentálně možnost praktického porovnání uživatelské "přívětivosti" obou přístrojů a na síti jsem našel jen několik zmínek o rychlosti a spolehlivosti měření RCD a o nastavení předvoleb sw před měřením. Máte praktické zkušenosti s jedním nebo oběma přístroji? Z mých známých tyto přístroje nikdo nemá.
Název: Re: Zvolit Metrell MI 3108 ST nebo Megger MFT X1? Přispěvatel: Pavel Čermák 29.04.2024, 19:33 Mnoho let jsem měl Instaltest, letos jsem upgradoval na Eurotest.Zatím dobrý, jen ty detaily
(konektor nevhodně vepředu místo zprava, víko pouzdra na zip OK ale proč odklápěné k sobě atd) maličkosti ale otravují. Jinak spokojenost. Název: Re: Zvolit Metrell MI 3108 ST nebo Megger MFT X1? Přispěvatel: Petr Kořínek 29.04.2024, 21:38 Zajímalo by mě, jak se Eurotest chová při měření RCD, jak dlouho trvá vyhodnocení měření.
Název: Re: Zvolit Metrell MI 3108 ST nebo Megger MFT X1? Přispěvatel: Jiří Rada 30.04.2024, 11:55 Mám přes rok Metrel MI 3100 SE tak zkusím pár postřehů, je to můj první měřák, tak nemám s čím porovnávat. Kabel zepředu mi nijak nevadí, naopak je hezky po ruce když ho potřebuju vyměnit za jiný. Víko pouzdra s otevíráním k sobě neni uplně nejšťastnější, ale člověk to jednou otevře na začátku a na konci to zavře, takže až tak to nevadí. Co se týká měření RCD, je tam automatický program co změří všech 6 hodnot časů vybavení/nevybavení RCD a k tomu dotykové napětí. Bohužel doma chránič nemám, takže dobu trvání testu odhaduju do jedné minuty, kdy člověk jenom stojí a nahazuje chránič dokud není hotovo. Hodnota proudu při kterém RCD vybaví v tom automatickém testu bohužel není (alespoň u mě ne) a musí se měřit zvlášť, což je otázka pár vteřin včetně nastavení testu.
Název: Re: Zvolit Metrell MI 3108 ST nebo Megger MFT X1? Přispěvatel: Petr Kořínek 30.04.2024, 12:35 Na měření RCD se ptám proto, že podle některých uživatelů z jiných (zahraničních) zdrojů má být Megger jednodušší a rychlejší než Eurotest. Když měřím skříň, kde je polovina obsahu chrániče a jističochránič e, zabere to nějaký čas. Potěšilo by mě, kdyby se ozval i někdo se zkušenostmi s Meggerem.
