Název: Jak zjistit přívod ze sítě u osciloskopu s neznámým konektorem? Přispěvatel: Lukáš B. SOŠEHL 25.04.2024, 17:09 Potřebuji zjistit přívod nebo schéma na starém SSSR osciloskopu. Jedná se asi o vojenský modulový osciloskop typu Ш-1150-A-1 nenašel jsem k němu žádnou dokumentaci. Provedl jsem měření multimetrem, které jsem vypsal do přílohy. Nejsem expert v osciloskopech takže rád si nechám poradit. Nezdá se mi totiž nízký odpor primárního vinutí 57 OHM.
Příloha: https://imgur.com/a/N7HiV9P Název: Re: Jak zjistit přívod ze sítě u osciloskopu s neznámým konektorem? Přispěvatel: Martin Kurka 28.04.2024, 18:12 Podle fotky trafa i osciloskopu se zdá, že jde o letecký přístroj napájený z palubní sítě letadla 400Hz asi napětím 127V (odhad). Bez nějaké porady se sběrateli nebo pamětníky pravdu nezjistíte.
Sověti měli vše vojenské tajné včetně typu tkaniček do bot (jen důstojníci, vojíni ani tkaničky neměli), schemata se shání velmi těžko. Jediné čeho se dá bez schematu chytit je žhavicí napětí elektronek. Přiveďte na vývody patice pro žhavení krátkodobě správné napětí a měřte na trafu, kolik dává primár naprázdno. Tim dostanete hodnotu primárního napětí. Toto napětí pak napojte přes 60-100W klasickou žárovku na vstup "síť". Pokud půjde žárovka do vysokého jasu, je trafo na jiný kmitočet, než 50Hz a je přesycené. Název: Re: Jak zjistit přívod ze sítě u osciloskopu s neznámým konektorem? Přispěvatel: Petr Zíka 28.04.2024, 22:50 Trochu mi to připomíná zobrazovací jednotku z radioreléové stanice R-404, do osciloskopu to má hodně daleko. Co si pamatuji, na popisky na výrobcích CCCP byl celkem spoleh, pokud je u pojistky napsáno 220V, pak je to na 99% na 220V.
Název: Re: Jak zjistit přívod ze sítě u osciloskopu s neznámým konektorem? Přispěvatel: Václav Třetí 29.04.2024, 11:23 Vyjděte ze síťového spínače a přesvědčete, se že vinutí s odporem 57 Ohmů, je skutečně primární. Není tam náhodou někde údaj o příkonu, je tam několik elektronek a žhavení může mít dost velký odběr. Pro porovnání jsem vzal klasické trafo na jádře EI pro výkon 100W, které jsem měl po ruce a primární vinutí 220-230V má 29 Ohmů. Přitom je v přístroji jistěno pojistkou na primáru 500mA ! Ono se to zdá málo, ale ohmický odpor a impedance při 50 Hz jsou velice rozdílné údaje.
Použijte radu kol. Kurky, vyjměte všechny elektronky a odpojte patici obrazovky, zjistěte jejich žhavicí napětí podle typů (obvykle 6,3V pro tyto "moderní" elektronky). Připojte k patřičnému vinutí krátkodobě stejné napětí z jiného trafa napájeného 50Hz a měřte napětí na hlavním spínači. Pokud by bylo trafo na 400Hz, nebude se mu toto měření vůbec líbit - bude se silně hřát a může se i ozývat silnější brum jádra . Při manipulaci s elektronkami dejte pozor na to, že u starých, používaných elektronek se velice snadno setře popis. Pak bývá problematické zjistit, o jaký typ se jedná. Název: Re: Jak zjistit přívod ze sítě u osciloskopu s neznámým konektorem? Přispěvatel: Martin Kurka 29.04.2024, 22:09 Trochu mi to připomíná zobrazovací jednotku z radioreléové stanice R-404, do osciloskopu to má hodně daleko. Znalci staré vojenské techniky budou důležití. Asi dobré nasměrování, jděte po dokumentaci R-404. I přepínač synchronizace by tomu odpovídal. Jestli tomu tak bude, bude jde o přístroj pro nastavování pozemního zařízení s napájením spíš 50Hz a napětím 220V.Ale jako osciloskop bez časové základny to fungovat bude také, lissajousovy obrazce na tom půjdou ukázat. Ale osciloskop bez časové základny resp s předvolenými pevnými kmitočty je v podstatě na nic. Musel by se doplnit generátor časové základny. Co si pamatuji, na popisky na výrobcích CCCP byl celkem spoleh, pokud je u pojistky napsáno 220V, pak je to na 99% na 220V. Tady je otázkou, jestli se nápis nevztahuje na typ skleněné pojistky.Ještě při testech si dejte pozor na skutečnost, že vývody pro žhavení obrazovky mají sice mezi sebou 6,3V, ale jsou superponovány na katodovém napětí 1500V proti kostře. Takže zobrazené holé piny jsou po zapnutí a ještě i dobu po vypnutí pod napětím 1500V proti kostře ! A Sověti mívali toto napětí dost tvrdé, rozhodně nebude mít bezpečný proud - konstrukce "nas mnogo" Název: Re: Jak zjistit přívod ze sítě u osciloskopu s neznámým konektorem? Přispěvatel: Lukáš B. SOŠEHL 14.05.2024, 19:22 Prozkoušel jsem to a nakonec z toho opravdu vylezlo, že je to na 220V 50Hz. Díky za rady jsem rád, že už je funkční O0
Název: Re: Jak zjistit přívod ze sítě u osciloskopu s neznámým konektorem? Přispěvatel: Václav Třetí 14.05.2024, 20:26 Zpětná vazba potěší, to že se zadařilo a přístroj je funkční také.
