Název: Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí? Přispěvatel: Huha 15.04.2024, 17:50 Řeším "vypnutí" 2 zásuvek na okruhu s bojlerem, aniž by ale byly vyhozeny pojistky nebo se stalo cokoliv jiného. Prostě jen jednou za cca 4h v zásuvkách vypadne el. a za cca 40 min zase naskočí zpět. Nápady co vše může být špatně a jak moc to musí člověk řešit hned vs. jen to může ignorovat? Jedná se o byt v cihlovém činžáku. Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Výpadek proudu v zásuvkách na okruhu s bojlerem - co všechno je špatně?". Název: Re: Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí? Přispěvatel: Jiří Kantner 17.04.2024, 15:23 Na první pohled bych měl podezření že zásuvka pro bojler je spínaná přes HDO a tím samozřejmě i zbylé zásuvky na stejném okruhu. Bez obhlídky elektroinstala ce na místě toho moc vymyslet nejde.
Název: Re: Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí? Přispěvatel: Michael S. Dobrý 17.04.2024, 16:13 Řeším "vypnutí" 2 zásuvek na okruhu s bojlerem, aniž by ale byly vyhozeny pojistky nebo se stalo cokoliv jiného. Prostě jen jednou za cca 4h v zásuvkách vypadne el. a za cca 40 min zase naskočí zpět. Nápady co vše může být špatně a jak moc to musí člověk řešit hned vs. jen to může ignorovat? Jedná se o byt v cihlovém činžáku. Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Výpadek proudu v zásuvkách na okruhu s bojlerem - co všechno je špatně?". Název: Re: Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí? Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.04.2024, 17:54 I když odpovědi kolegů znění logicky, trochu mě tam matou ty časy. 40 minut je divné
Název: Re: Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí? Přispěvatel: Peter Munka 17.04.2024, 19:41 Na dialku je tazke tipovat, nejaku indiciu by poskytla fotka rozvadzaca v byte a tiez okolia elektromeru.
Název: Re: Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí? Přispěvatel: Václav Třetí 17.04.2024, 20:32 Boiler by měl mít samostatný přívod ovládaný stykačem s vlastním jistěním. Na tomto obvodu by neměly být žádné další spotřebiče ani zásuvky. Doporučuji návštěvu elektrikáře nebo rev. technika, celé je to divné, přímotopy ani boiler se nemontují běžně přes zásuvky.
to kol. Schwarz: 40 minut mezera by mohla odpovídat nějakému starému povelu pro elektrotopení v oblasti PRE, kdysi mívali u některých povelů až sedm úseků VT za den a některé byly kratší než 1 hod. Potom by to znamenalo, že boiler není ovládán samostatným stykačem, ale je zapojen na ovládání elektrokotle nebo přímotopů. |
