Název: Jaký formát písma pro RSA 4A popisovací pásek? Přispěvatel: peekaa 16.03.2024, 13:11 Nemá někdo zkušenost, jaký typ písma, rozestupy a tak zvolit na štitkovačce Brother PT-E110VP, aby se dalo v jednom kuse vytisknout řada 01 02 03 04 až 15, tak aby sedělo přesně na popisovací pásek pro RSA 4A? Jde to vůbec?
Název: Re: Jaký formát písma pro RSA 4A popisovací pásek? Přispěvatel: Martin Kurka 16.03.2024, 21:42 S tímto popisovačem to nikdy žádná sláva nebude. Zkuste funkci "čelní plocha", délku tisku zvolte podle šířky všech svorek které chcete potisknout, můžete zvolit od 30 do 300mm.
Pro vyplnění čísel lze zvolit funkci "série". Pro jistotu před prvních 9 čísel dávejte nulu, ať je vše dvojciferné, mezery budou asi vypadat lépe. Brother se snaží použít proporcionální písmo a to může dělat neplechu. Tiskárny Brother připojitelné k PC mají v pokročilém nastavení funkci tabulky, s tou se popis dané šířky dá vymyslet hodně přesně a mezi čísly jsou svislé čárky, což hodně pomáhá v orientaci mezi svorkami. Základní Brother štítkovačky připojitelné k PC vůbec nejsou drahé, protože nemají displej a klávesnici - jako např. PT-P710BT. Ale nová řada používá nové kazety. Pokud tisknete více, je lepší koupit dražší tiskárnu pracující na staré kazety, které se dají sehnat i neznačkové. Pro elektrikáře co dělá rozvaděče je výborná třeba PT-P750W. Tiskne i na hodně široké štítky a má i poloodstřih. Název: Re: Jaký formát písma pro RSA 4A popisovací pásek? Přispěvatel: peekaa 17.03.2024, 08:22 (poklona) .
Název: Re: Jaký formát písma pro RSA 4A popisovací pásek? Přispěvatel: Peter Munka 17.03.2024, 10:26 Pouzivam PT 700 od Brother, ovladam to cez PC, nie je problem urobit oznacenie isticov cez tabulku, kde nastavim sirku 17.5 mm, vykresli to oddelovacie ciary a font si mozem vybrat proporcionalny / fixne siroky. Kvalita dobra, neznackove pasky z Alzy alebo Aliexpressu neviem rozoznat od originalov.
Název: Re: Jaký formát písma pro RSA 4A popisovací pásek? Přispěvatel: Jiří Polášek 18.03.2024, 11:56 Problém u PT tiskáren je, že nejmenší krok polohy je 1mm. Takže se to na větší délce rozchází. Je potřeba si s tím vyhrát.
Pro inspiraci z mé šablonky: páska 6mm, font 11.5, mezi jednoduchými (1-9,) čísly 3 mezery, mezi dvojitými (10-xx) 2 mezery, mezi čísly 19-20 3 mezery. A podobným stylem pokračovat. Název: Re: Jaký formát písma pro RSA 4A popisovací pásek? Přispěvatel: Petr Chalupa_ 18.03.2024, 12:57 ...neznackove pasky z Alzy alebo Aliexpressu neviem rozoznat od originalov. Sbírám odvahu už dlouho toto udělat, protože cena originálu je opravdu o dost vyšší. Nicméně zatím jsem to nezkusil. Máte zkušenost i po několika letech od použití? Je stále dobrá čitelnost a neodlepuje se to třeba samovolně? Nezkoušel jste třeba i neoriginální, popisovatelné smršťovačky pro označení konců vodičů?Název: Re: Jaký formát písma pro RSA 4A popisovací pásek? Přispěvatel: Peter Munka 18.03.2024, 13:03 Sbírám odvahu už dlouho toto udělat, protože cena originálu je opravdu o dost vyšší. Nicméně zatím jsem to nezkusil. Máte zkušenost i po několika letech od použití? Je stále dobrá čitelnost a neodlepuje se to třeba samovolně? Nezkoušel jste třeba i neoriginální, popisovatelné smršťovačky pro označení konců vodičů? Zatial niekolko rokov nalepene na plaste (bytova rozvodnica) alebo lakovanom plechu (ocelovy rozvadzac), prostredie vnutorne, bez UV svetla (dvere zatvorene), kolisanie teploty od - 10 do +30. Pred nalepenim to odmastim izopropylom. So znacenim vodicov skusenost nemam. Tiez na postovych schrankach v panelaku to drzi niekolko rokov. Název: Re: Jaký formát písma pro RSA 4A popisovací pásek? Přispěvatel: Jiří Polášek 18.03.2024, 13:47 Používám je od roku ~2007 a zatím bez ztráty kytičky. Drží tam dodnes. Pominu extrémy, kde originál vydržel 2-3 roky, tam vydržel číňan 2-3 roky.
Název: Re: Jaký formát písma pro RSA 4A popisovací pásek? Přispěvatel: Jiří Polášek 19.03.2024, 08:59 Problém u PT tiskáren je, že nejmenší krok polohy je 1mm. Takže se to na větší délce rozchází. Je potřeba si s tím vyhrát. Ještě doplnění: font ArialPro inspiraci z mé šablonky: páska 6mm, font 11.5, mezi jednoduchými (1-9,) čísly 3 mezery, mezi dvojitými (10-xx) 2 mezery, mezi čísly 19-20 3 mezery. A podobným stylem pokračovat. |
