Oblast definic pojmů => Téma založeno: Radek Váczy 09.04.2007, 12:54|
Název: Jak vypočítám odběr zařízení a jak ho napájet fotovoltaickým článkem? Přispěvatel: Radek Váczy 09.04.2007, 12:54 mám zařízení s těmito údaji:
Input Voltage 230 VAC Input Frequency 50 Hz Output Voltage 48v DC Output Current 0.50 A Input Current (Low Line) 0.7 A Input Current (High Line) 0.46 A Low Line Inrush Current 12 - 15 A High Line Inrush Current 26 - 30 A Efficiency 65 - 85 % Line Regulation 0.5 - 1 % Load Regulation 3 - 5 % Transient Response 4 ms Hold-Up 12 ms Total Regulation 2% Start Up Time 0.3 - 2 S Ripple & Noise (Peak to Peak) 0.5 - 1 % Safety Ground Leakage Current 0.5 - 0.75 mA Temperature Coefficient -0.04 - 0.04 %/°c 1. Zajímá mě jaký má odběr z el sítě ve Watech za 24hod provozu? 2. Zda někdo ví i jaký fotovoltaický článek bych měl použít aby bylo zařízení napájeno 24Hod deně a 365dní ? (poklona) Název: Re: jak vypočítám odběr? Přispěvatel: Martin Kurka 09.04.2007, 14:38 Podle Vašich údajů jde o napaječ elektronického zařízení se spínaným zdrojem , proto jsou vstupní proudy ze sítě tak vysoké, ale když se to vezme od zadu, tak 48V/0,5A je odběr 24W, při účinnosti spínaného zdroje 0,65 až 0,85% tedy ze sítě odeberete 0,886 až 0,677kWh za 24h provozu (odběr 37-28W).
Nemá smysl ze solárního panelu vyrábět 230V a pouštět do tohoto napaječe, je lepší z hlediska účinnosti vyrobit 48V přímo ze solárních panelů. Solární napaječ bude pracovat tedy místo tohoto zdroje a bude dávat stejnosměrné napětí 12V - 24V - 48V. V každém případě totiž potřebujete akumulátor, který dodá energii, když slunce nesvítí. Kvalifikovaným odhadem tipuji, že potřebujete, aby solární panel kryl spotřebu Vašeho zařízení za 4 hodiny jakoby plného poledního slunečního svitu, takže budete potřebovat solární zdroj s výkonem až 6x vyšším (24hod spotřeby /4hod nabíjení), to je 144W- (3A na 48V ss) Ve skutečnosti bude reálná potřeba Vašeho zařízení o hodně méně než 48V/0,5A, a o kolik, to vám doporučuji změřit skutečný proud na těch 48V, určitě bude menší než 0,5A a pak se dopočítáte k nižším potřebným výkonům panelů než 48x0,5Ax6. Protože solární panel 50W stojí přes 10 000Kč, potřebujete takhle podle papíru 3 panely 50W, solární regulátor nabíjení do 10A stojí tak 1 000,-Kč a ještě potřebujete akumulátor 24V bratru za 1 500,- pak nějaký měnič 24/48V a to vás vše dohromady přijde jako přípojka el.energie.... No koukněte se na http://technika-pro-dum-a-byt.....cz/solarni-a-vetrna-energie+c2612/ Jednoduché měření proudu a skutečná potřeba byť o jeden panel méně vám ušetří desetitisíce. A pokud by Vaše zařízení mohlo pracovat na 12V, nebo na 24V, ušetříte pětitisíce za měniče a konvertory. Asi jste překvapen cenou, že.... Název: Re: Jak vypočítám odběr zařízení a jak ho napájet fotovoltaickým článkem? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 10.04.2007, 21:08 Pouze bych si dovolil poznámku
1. v ČR se dá uvažovat s využitím instalovaného výkonu FV panelů cca 15% (žádná sláva) 2. pokud budete trvat na tom, že zařízení nebude mít jiný zdroj napájení a musí být provozováno 24hod 365 dní, tak existují měsíce - například prosinec - kdy je sluneční svit někdy 0hod / měsíc, a účinnost FV Panelů při rozptýleném světle pod oblačností je mi stydno psát. 3. Sníh pokud je panel pod sněhem nefunguje |
