Název: Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor? Přispěvatel: Petr Rosner 05.03.2024, 16:19 Na záchodě je nainstalovaný ventilátor, který je spínan (https://www.elektrobock.cz/casovy-spinac-pod-vypinac/p7). Fungovat by to mělo tak, že se vypínačem zapne světlo a s určitým zpožděním se rozjede ventilátor, který jede i nějakou dobu po zhasnutí.
To funguje dobře. Zjistil jsem ale, že při spuštění ventilátoru se ve vedlejší místnosti (komora) rozžhaví vlákno žárovky. Ne do plna, neosvětluje to, ale vlákno je už oranžové a je tam znatelný tepelný vývoj. A druhá anomálie je, že při zapnutí tohoto světla vypínačem se ventilátor zastaví (a zase rozjede po zhasnutí). Běžné napětí v síti je v pořádku, okolo 235 V. Při spuštění ventilátoru však klesne napětí na svorkách ventilátoru na ca 195 V. Čím by to mohlo být a je to nebezpečné? Mohl by to způsobovat vadný časový spínač? Už může být v provozu odhadem 25 let a mám pocit, že od novoty se to takhle nechovalo (je ale možné, že jsem si toho jen nevšiml). Název: Re: Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor? Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.03.2024, 17:11 Hodně by napovědělo co nejpřesnější zapojení všech okruhů, o kterých píšete.
Ale stálo by za ověření jestli tam není nějaký přechodový odpor na společné části pro tyto okruhy. Ono se to pak dokáže chovat "podivně" Název: Re: Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor? Přispěvatel: Pavel Čermák 05.03.2024, 17:41 Zaměřil bych se asi spíš na špatné připojení ventilátoru - do serie se svítidlem: zkontrolovat zapojení
v krabicích(pod vypínači). Název: Re: Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor? Přispěvatel: Petr Liskar 05.03.2024, 17:52 "Nula" Vašeho ventilátorovéh o řešení je zapojena špatne, lidově řečeno je na špatné strané té žnoucí žárovky.
Pokud jede ventilátor, tak proud teče cestou 230V-->ventilátor-->žárovka-->"nula". Rozsvítíte-li žárovku, dostane se 230V na obě strany ventilátoru a ventilátor netočí - není na něm rozdíl napětí. Jo, jiný tanec by nastal, kdyby ta žárovka byla na jiné fázi... Je dost možné, že autor tohoto zapojení to tak udělal úmyslně, aby omezil otáčky a hlučnost ventilátoru. Nebezpečné to je v případě, kdy budete měnit tu žárovku.... Název: Re: Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor? Přispěvatel: Juraj Rojko 05.03.2024, 18:08 "Nula" Vašeho ventilátorovéh o řešení je zapojena špatne, lidově řečeno je na špatné strané té žnoucí žárovky. Pokud jede ventilátor, tak proud teče cestou 230V-->ventilátor-->žárovka-->"nula"... Také mi to tak přijde. Dalo by se to snadno ověřit vyšroubováním žárovky - ventilátor by měl přestat fungovat. Název: Re: Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor? Přispěvatel: Jan Kelbich 05.03.2024, 18:32 Já myslím, že je to jasné. Ventilátor je zapojený do serie s tím světlem v komoře. Popisované vlastnosti tomu přesně odpovídají.
Takže nezbývá, než to projít, proměřit, (krabici po krabici) a pak to zapojit správně. PS.: Buďte rád, že jsou světlo a ventilátor na stejné fázi. Jinak by už asi ventilátor nebyl funkční (a asi ani časový spínač). Název: Re: Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor? Přispěvatel: Jan Kelbich 05.03.2024, 19:03 Simulátor falstad ....
