Název: Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení? Přispěvatel: Hyblos 02.03.2024, 20:14 Rodinný dům, 12x10x12x10m, v každém rohu svod bleskosvodu, u jednoho rohu navíc svod FVE pole ze střechy s odstupem S od svodu bleskosvodu. V půli stěny 12m je uzemnění rozvaděče.
Je navržený obvodový zemnič ekvipotenciáln ího pospojování pro všechny uzemňovací body(6ks), odstup 1m od domu v hloubce 1m. Horská oblast n.v. 520m n.m., půda hlinito-kamenitá. Rodinný dům 50 let starý s pouze 2 svody na desky bleskosvodu + 1 deska pro rozvaděč. Domnívám se, že do této ostře kamenité půdy je výhodnější položit jen tu nerez V4A 30x3,5mm než FeZn. Bohužel jen po obvodu 3 stěn (50m). Pokud nevyjdou odpory uzemění pak by se doplnily tyče - což si myslím že nenastane. Má obvodový zemnič z nerezi nějakou nevýhodu, krom toho že je 10x dražší ? Název: Re: Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení? Přispěvatel: Miroslav Revús 04.03.2024, 07:23 Má obvodový zemnič z nerezi nějakou nevýhodu, krom toho že je 10x dražší ? Napríklad prakticky neobmedzenú životnosť. Je to málo? Název: Re: Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení? Přispěvatel: Hyblos 04.03.2024, 08:40 To si taky myslím, proto jsem se rozhodl že do té nerezi zainvestuju, aby se nemusela kopat zahrada za 40 let znovu. Spíš mě zajímalo jestli to má i nějaké nevýhody, ale myslím si že asi nejsou. Takže do země nerez.
Název: Re: Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení? Přispěvatel: František Šohajda 04.03.2024, 09:23 Citace Spíš mě zajímalo jestli to má i nějaké nevýhody, ale myslím si že asi nejsou. Takže do země nerez. Ono je nerez a nerez!! Při koupi toto zvažte i za vyšší cenu! (dance) Název: Re: Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení? Přispěvatel: Jirka Údržbář 04.03.2024, 09:32 Nerezový zemnič má kromě ceny jedinou nevýhodu = v jílovité půdě nemusí být vhodný (málo kyslíku).
Název: Re: Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení? Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.03.2024, 10:17 Také má nerez trochu větší odpor... Takže pokud je jsou někde delší vývody od zemniče, bylo by správné přepočítat vodivost a podle toho upravit průřez
Název: Re: Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení? Přispěvatel: Hyblos 04.03.2024, 11:29 Jílovitá půda tan není, tak to je dobré.
Nerez bude od Tremis V4A 30x3,5mm, určená přímo do zeminy. Odpor svodů jsem nepočítal, ale nejdelší svod od měřící svorky k zemnícímu pásku bude cca 4m z 10mm nerezi, také V4A. Všechny svorky v zemině také nerez V4A. Myslím že nic lepšího už na tom asi nevymyslím. Název: Re: Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení? Přispěvatel: Milan Hudec 04.03.2024, 14:30 Nerezový zemnič má kromě ceny jedinou nevýhodu = v jílovité půdě nemusí být vhodný (málo kyslíku). Můžete prosím myšlenku rozvést?Žiiji v přesvědčení, že v jílu nálo koroduje "železo" (s pozinkem je to složitější ...), ale nerez? Název: Re: Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení? Přispěvatel: Jiří Kantner 04.03.2024, 16:46 Nerezový zemnič má kromě ceny jedinou nevýhodu = v jílovité půdě nemusí být vhodný (málo kyslíku). Také se mi to vůbec nezdá ale rád si k tomu poslechnu true story soudit budu až pak.VOdivost je způsobena přítomností iontů a jejich pohyblivostí a chemickým složením, koncentrací. Takže je spíš funkcí pH. Název: Re: Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení? Přispěvatel: Jirka Údržbář 05.03.2024, 08:01 Nepodařilo se mi dohledat zdroj, tak nevím.
Pouze jsem našel, že nerezová ocel v podmínkách, kde je nedostatek vzduchu, například jíl, koroduje téměř stejně rychle jako měkká ocel. Název: Re: Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení? Přispěvatel: Jiří Kantner 05.03.2024, 08:47 Pouze jsem našel, že nerezová ocel v podmínkách, kde je nedostatek vzduchu, například jíl, koroduje téměř stejně rychle jako měkká ocel. Aha... Ten kyslík je u nerezu potřeba k tomu aby se vytvořila tzv pasivní vrstva - a ta je u nerezu tvořená oxidy chromu. Pokud se tato vrstva nevytvoří, tak dochází ke korozi....ale protože chybí kyslík tak to nebude koroze typy oxidace atomů železa ale asi degradace daná elektrochemick ými procesy při spojení uzemění a propojených neželeznách vodivých částí. Asi bych z toho takovou vědu nedělal. Nic lepšího než nerez do země dát nejde. Teda jde ale naprostá většina lidí to nedokáže zaplatit (dance)Název: Re: Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení? Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 09.03.2024, 11:52 Existuje jeden případ, kdy nerezový zemnič není nejlepší. Je to tehdy, když se v místě vyskytují stejnosměrné bludné proudy.
Název: Re: Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení? Přispěvatel: František Šohajda 10.03.2024, 12:11 U kvalitního!! nerezu je nějaká pasivní vrstva jedno....
Když to přeženu, ten by měl vydržet i v kyselině. (dance) Ale u toho,který se prodává tam už problém asi bude? (norm) |
