Název: Opravdu revoluční elektromotory z Brna sníží spotřebu energie o 20%? Přispěvatel: Petr Liskar 20.12.2023, 20:16 Nové elektromotory vyvinuté na Vysokém učení technickém (VUT) v Brně přinášejí průlom v energetické efektivitě. Díky implementaci permanentních magnetů tyto motory, vhodné pro domácí spotřebiče jako jsou pračky, ledničky, tepelná čerpadla a ventilační systémy, slibují až 20% úsporu energie. Tato inovace má potenciál výrazně snížit náklady na energii pro spotřebitele a zároveň vyhovět přísným požadavkům EU na výrobu ekologických a úsporných elektromotorů. Navíc jsou tyto motory navrženy tak, aby byly snadno integrovatelné do existujících výrobních linek bez nutnosti zásadních změn. Výrobky s touto technologií by se mohly objevit na trhu již v příštím roce, přičemž technologie již prošla úspěšnými zkušebními testy.
https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-nove-vyvinute-elektromotory-uspori-lidem-az-petinu-nakladu-za-energii-40454697 Název: Re: Opravdu revoluční elektromotory z Brna sníží spotřebu energie o 20%? Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.12.2023, 00:52 slibují až 20% úsporu energie Dnešní slosování Sportky slibovalo výhru až 150.000.000 Kč, skutečnost byla 330.520 Kč.Slova “slibovat” a “až” jsou velmi významná, a neuvedením podmínek, za kterých k tomu dojde, se z textu stává propagandistic ký blábol. Název: Re: Opravdu revoluční elektromotory z Brna sníží spotřebu energie o 20%? Přispěvatel: Miroslav Revús 21.12.2023, 07:13 Veľmi by ma zaujímalo, či je tento notor otáčkovo regulovateľný pomocou FM.
Název: Re: Opravdu revoluční elektromotory z Brna sníží spotřebu energie o 20%? Přispěvatel: Milan Hudec 21.12.2023, 09:22 Motor v pračce, který okamžitě zabere na plný knedlík je jistě snem každé nadržené hospodyňky, ta rotace chlapů držících pračku......
Název: Re: Opravdu revoluční elektromotory z Brna sníží spotřebu energie o 20%? Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.12.2023, 10:18 Veľmi by ma zaujímalo, či je tento notor otáčkovo regulovateľný pomocou FM. Jenom tím. Pokud jsem to správně pochopil, jedná se o synchronní motor.Název: Re: Opravdu revoluční elektromotory z Brna sníží spotřebu energie o 20%? Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.12.2023, 10:32 Jestliže je tam zmínka o implementaci permanentních magnetů, tak to bych asi neměl odvahu označit za "průlom", když to jen nějaký nový level motoru, jako byl v minulosti v kdejakém magnetofonu nebo gramofonu.
Fajn, přidáme k tomu elektroniku, aby se to dalo pěkně řídit (rozběh, otáčky...) a už tu máme další spotřebič, u kterého bude záležet na tom jak to výrobce ošetří, aby to nezhoršovalo zatížení sítě vyššími harmonickými.. . Oběhové čerpadlo pro topení už by dnes mělo být také elektronicky řízení a také by mělo mít nižší spotřebu než starší, klasické. Dokonce je tam uváděna trochu vyšší úspora než 20%. Já dokážu změřit elektrický příkon, ale nemám vybavení na změření průtoku, abych sám sebe přesvědčil, že to není jen hezká reklama Název: Re: Opravdu revoluční elektromotory z Brna sníží spotřebu energie o 20%? Přispěvatel: Miroš Jan 21.12.2023, 11:54 Jenom tím. Pokud jsem to správně pochopil, jedná se o synchronní motor. Mám to uložené jako synchronní servo. Ale to není nic nového. Naše první aplikace cca 1998. (dance) Název: Re: Opravdu revoluční elektromotory z Brna sníží spotřebu energie o 20%? Přispěvatel: Miroslav Revús 21.12.2023, 12:07 Jenom tím. Pokud jsem to správně pochopil, jedná se o synchronní motor. Práve to somsi nebol istý. Ja som to pochopil tak, že v asynchrónnom motore vymenili rotor s klietkou za rotor doplnený o permanentné magnety. Bližšie podrobnosti nie sú známe a tak som si nebol istý, aký motor by sa mal voliť v parametroch FM. Název: Re: Opravdu revoluční elektromotory z Brna sníží spotřebu energie o 20%? Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.12.2023, 13:29 Dokonce to na mne dělá dojem, že to bude mít jak rotorovou klec, tak permanentní magnety v rotoru, a že se to při rozběhu chová jako asynchronní motor, zatímco za běhu jako synchronní. To může být pro FM rébus.
Název: Re: Opravdu revoluční elektromotory z Brna sníží spotřebu energie o 20%? Přispěvatel: Miroslav Revús 21.12.2023, 13:32 Veď to bolo prvé, čo ma napadlo.
A pretože nie som doma v teórii točivých strojov (tada v tej matematicko-fyzikálnej časti), tak zo mňa vypadla moja prvotná otázka. Název: Re: Opravdu revoluční elektromotory z Brna sníží spotřebu energie o 20%? Přispěvatel: Václav Třetí 22.12.2023, 08:26 Motor v pračce, který okamžitě zabere na plný knedlík je jistě snem každé nadržené hospodyňky, ta rotace chlapů držících pračku...... A pračka stejně udělá kotrmelec! Prudký, tvrdý rozběh není optimální pro většinu zařízení. Synchronní motory mají mnoho nevýhod, proto jsou daleko méně používané než motory asynchronní. Odkazovaný článek je zaměřen pouze na úspory energie a o provozních problémech nehovoří. Název: Re: Opravdu revoluční elektromotory z Brna sníží spotřebu energie o 20%? Přispěvatel: Milan Hudec 22.12.2023, 09:22 Pokud nevzniknou provozní problémy o kterých se zmiňuji, "síla" motoru bude totožná, výrobek nebude dražší a ušetří byť jen 10% je to na Nobelovku, v opačném případě na ho..o.
Název: Re: Opravdu revoluční elektromotory z Brna sníží spotřebu energie o 20%? Přispěvatel: Václav Třetí 22.12.2023, 09:45 Uspoříme ať to stojí co to stojí.
Název: Re: Opravdu revoluční elektromotory z Brna sníží spotřebu energie o 20%? Přispěvatel: dvorsky1 25.12.2023, 16:37 Práve to somsi nebol istý. Ja som to pochopil tak, že v asynchrónnom motore vymenili rotor s klietkou za rotor doplnený o permanentné magnety. Bližšie podrobnosti nie sú známe a tak som si nebol istý, aký motor by sa mal voliť v parametroch FM. Niektoré FM majú funkciu autotune, dokážu si parametre pripojeného motora zmerať. My v práci používame takého motory, je to klasický asynchrónny motor s kotvou nakrátko, ktorý ma ešte vnorené magnety (ferit). Motor nepotrebuje budiaci prúd počas chodu, na nabudenie je potrebná jalovina, motor pracuje v synchrónnej rýchlosti. Rozbieha sa ako ASM a pracuje v synchrónnych otáčkach. Straty sú znížene o budenie. Prevádzka je možná s/bez za určitých podmienok FM. Pokiaľ by mal motor nulový sklz, nevyvíjal by žiaden moment. V meniči sa vypína kompenzácia sklzu. Firma SEW má v portfóliu motory s označením LSPM.Název: Re: Opravdu revoluční elektromotory z Brna sníží spotřebu energie o 20%? Přispěvatel: Fuk Tomáš 25.12.2023, 21:02 … pracuje v synchrónnych otáčkach… Pokiaľ by mal motor nulový sklz, nevyvíjal by žiaden moment. To si trochu protiřečíte. Buďto pracuje v synchronních otáčkách nebo ve skluzu, obojí současně nejde.Název: Re: Opravdu revoluční elektromotory z Brna sníží spotřebu energie o 20%? Přispěvatel: Milan Jakeš 26.12.2023, 18:13 Synchronní motor s permanentními magnety a s rozběhovou klecí. Sice vůbec nic nového ale věřím že dobrý vysavač na grantové peníze.
