Název: Jak to bude s elektrikáři se zařazením do kategorií prací? Přispěvatel: František Šohajda 17.12.2023, 16:38 Podle ministra Jurečky budou do 4 třídy ,jak naznačil ve svém rozhovoru, zařazeni i profese jako jsou zedník a pod...dále "Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby". Do této třídy by pak mohli spadat i elektrikáři.
Bude to mít vliv na odchod do důchodu pro občany, kteří pracují v těchto povoláních a tím pádem jít až o 30 měsíců dříve do důchodu bez krácení ... možná i další výhody ... (poklona) Název: Re: Jak to bude s elektrikáři se zařazením do kategorií prací? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 17.12.2023, 16:55 Tak hlavně aby tam pasáček vepřů zařadil i traktoristy (dance)
Tohle je přesně to, čemu říkají populismus. Pokud to projde, bude to stejný nesmysl, jako když má nárok na výsluhy policajt z pořádkovýho, jako ten, co zakldá celej život spisy na ústředí. DTTO nebude nikdo rozlišovat hasiče z výjezdový jednotky a administrativu . Ajťák s padesátkou bude taky elektrikář, nebo to bude ten, kdo staví stovky a čtyřstovky? Celé je to jen vábnička na voliče a jak bývá zvykem, po volbách bude všechno jinak. Název: Re: Jak to bude s elektrikáři se zařazením do kategorií prací? Přispěvatel: Jan Palička 17.12.2023, 17:13 Podle ministra Jurečky budou do 4 třídy ,jak naznačil ve svém rozhovoru, zařazeni i profese jako jsou zedník a pod...dále "Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby". Do této třídy by pak mohli spadat i elektrikáři. Tenhle stát je v hluboké recesi, už 4 roky seká každý rok nejméně 300 miliard deficitu, na který si půjčuje, jen na úrocích z půjček bude příští rok platit 100 miliard, důchodový účet si na sebe z plateb sociálního "pojištění" nevydělá, takže se sanuje z jiných rozpočtových kapitol ale Jurečka slibuje - tu výsluhy pro doktory, tu předčasný důchod pro řemeslníky, tu navyšování dávek.Bude to mít vliv na odchod do důchodu pro občany, kteří pracují v těchto povoláních a tím pádem jít až o 30 měsíců dříve do důchodu bez krácení ... možná i další výhody Nebude na to. Ale slíbit se to dá, volby se blíží Název: Re: Jak to bude s elektrikáři se zařazením do kategorií prací? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 17.12.2023, 17:33 Pokud by tohle zavedli, dovedu si živě představit ten boj mezi zaměstnanci a těmi, kteří nabízí slevu za práci bez papíru a následně by chtěli taky důchod.
Jenoho takového znám, celý život optimalizoval základ a dosažený zisk, až musí na prahu sedmdesátky pořád sádrovat krabičky na melouch, protože by jinak nevyžil. I díky takovým ten důchodový systém nemůže nikdy fungovat. |
