Název: Jak reaguje digitální elektroměr ZPA, když je napájen pouze z výstupních svorek? Přispěvatel: Karel3 06.12.2023, 12:25 Dejme tomu že hlavním jističem před elektroměrem odpojim elektroměr ZPA (čez). Tedy elektroměr se vypne, zhasne, uspí, bude bez
A co když si přivedu do rozvodu elektriku od souseda, tím se přivede i elektřina na výstupní svorky elektroměru, přičemž ale na vstupní SvorCe žádná elektřina nebude. A teď, co mě zajímá, co to udělá s elektroměrem, rozsvítí se? Začne pracovat? Jasně že nebude nic měřit ale zajímá mě jestli to nějakým způsobem bude registrovat, případně se to v něm někde ukládá v registru, a jestli by to třeba nemohlo indikovat nějaké problémy? tedy zjednodušeně řečeno, kdyby to dejme tomu došlo na lámání chleba, a já jsem tvrdil že jsem neměl elektriku že jsem to měl vypnutý, tak jestli by někdo mohl dokázat, že jsem ji měl zapnutou od jinud, neboli jestli v tom registru je nějaký časový údaj, případně údaj in off out on -což by byla jistě anomálie… Máte někdo povědomí o tom, jak funguje takový digi elektroměr ZPA,Případně, jaké konkrétní hodnoty jsou z něj vyčítány odečítačem? Moderátor - Toto nelze přeložit "Elektroměr čes a jeho registry a proud do výstupu?" Název: Re: Jak reaguje digitální elektroměr ZPA, když je napájen pouze z výstupních svorek? Přispěvatel: Milan Hudec 09.12.2023, 18:18 Dosti rizikový nápad, jestli bude EM načítat nedokáži říct, ale to je to poslední.
Název: Re: Jak reaguje digitální elektroměr ZPA, když je napájen pouze z výstupních svorek? Přispěvatel: Jan Franěk 09.12.2023, 19:04 Dosti rizikový nápad, jestli bude EM načítat nedokáži říct, ale to je to poslední. Souhlasím. Také nedovedu přesně říci co elektroměr zaznamená, protože data z něj přístupná jsou velmi osekaná. Distributor toho má drtivou většinu "zamčeného". Nicméně jde v principu o analyzátor sítě, který toho umí rozpoznat poměrně dost. V případě problému si z toho určitě distributor dokáže vyčíst poměrně hodně informací. Nicméně z hlediska bezpečnosti to vidím tak, že jde o nedovolené zapojení. Pokud máte například FVE která může dodávat část energie zpět do sítě, musí být takové odběrné místo jasně označené samolepkou, která včas varuje pracovníky distributora před případnými riziky a navíc je na straně domu osazen vypínač, kterým si pracovník zajistí beznapěťový stav z obou dvou stran, aby mohl na elektroměru pracovat bezpečně. Vy mu tam chcete pustit napětí o kterém nebude vědět a čekat ho (bez ohledu na to že si má vždy ověřit beznapěťový stav) a to může předznamenat úraz. Fakt hloupej nápad Název: Re: Jak reaguje digitální elektroměr ZPA, když je napájen pouze z výstupních svorek? Přispěvatel: Milan Hudec 09.12.2023, 19:59 Navíc, pokud bude soused jak na potvoru za jiným trafem......
Jejda, tam je rizik, nerealizovat, nerealizovat (zle) Název: Re: Jak reaguje digitální elektroměr ZPA, když je napájen pouze z výstupních svorek? Přispěvatel: Peter Munka 10.12.2023, 15:58 1f elektromer meria napatie a prud povedzme kazdych par mikrosekund. Prud prechadza bocnikom alebo prudovym trafom s minimalnym odporom, pre elektroniku vnutri sa to teda javi ako pristroj pod napatim, ale s nulovym odberom. Detekovat rozdiel medzi pripojenim napatia na vstup alebo vystup by bolo dost narocne. Merat to bude nulovu spotrebu.
Problem je inde, bezpecnostny, monter pri zhodeni hlavneho istica pred elektromerom nepredpoklada pritomnost cudzieho napatia. Este horsie to bude, ak vam sused pozicia inu fazu, ako je vasa, potom vznikne pri nahodeni istica medzifazovy skrat. Do toho este vstupuju elektromery, ktore vie distributor na dialku vypnut (vnutri je servomotor a kontakty dimenzovane na pracovny prud). Opatovne nahodenie na dialku moze zle dopadnut ... Odporucam uplne legalne a bezpecne odpojit vodice vo vasom rozvadzaci, ktore smeruju k elektromeru a tam si pripojte cokolvek, od centraly na benzin, cez UPS alebo solar alebo kable od suseda. |
