Název: Jak řešit rozvod na pozemku? Přispěvatel: Pavel Kalenda 17.11.2023, 13:41 Jak prakticky uspořádat rozvody na pozemku vzhledem k etapám zástavby, abych nekopal v zemi na několikrát - přikládám náčrtek...
zatím máme elektroměrový sloupek (viz náčrtek "EM") s HJ 3x25A (možná budeme do budoucna navyšovat na 32A kvůli dílně, kde budou motory atd, popř. tep.čerpadlu a selektivitě) a budeme stavět rodinný dům ("RD"). Na ose mezi RD a EM bude vrt s betonovým zhlavím cca 12m od RD. Domovní kabel 5x10mm2 cca 36m bych vedl tedy z EM do RD pod zhlavím vrtu, kde by byl výstup z kopoflex nahoru do zhlaví, a pak až z RD na vlastní jistič zpátky do vrtu (jistě budou ještě i další takového zahradní rozvody). V bodoucnu budeme stavět dílnu ("D"), která bude pár metrů od EM. V dílně budou stroje nejen na obrábění dřeva, tzn vyšší zatížení HJ než z RD. Bude vhodné řešení přerušit pod dílnou domovní kabel vedoucí z EM, udělat v dílně hlavní rozvaděč a rozdvojit přívod na dvě separátní větve (dílna, RD) jištěné na vlastním jističi v podružném rozvaděči zvlášť v dílně a zvlášť v RD? Jak dům tak dílnu bude možno samostatně vypnout hlavním vypínačem (jističem) na daném podružném rozvaděči. Potřebuji využít pro RD i pro dílnu maximální zátěž, kterou nabízí HJ 32A - Jističe obou podružných rozdavěčů by mohly být 3x32A stejně jako HJ u EM? (samozřejmě bych potom musel dávat dobrý pozor na to, jaký mám v danou chvíli odběr, aby to HJ neshazovalo) jak ideálně prerušení/napojení pro dílnu u EM připravit dobudoucna, aby se nekopalo na dvakrát? volili byste Kopoflex 50? vejít by se do toho mělo víc jak jen domovní kabel, pokud budu kolem domovního kabelu tahat např. ethernet mezi RD a dílnou nebo přívod k čerpadlu do vrtu či HDO. nebo lepší jedna Kopoflex pro domovní kabel a druhá menší pro jiné rozvody? (např. datové oddělit od silových...) Název: Re: Jak řešit rozvod na pozemku? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 18.11.2023, 11:46 Od ER bych použil levnější 4x35 AYKY + FeZn 10 zasmyčkoval v místě dílny a vrtu.
Jako přílož TCEKPFLE, duraline jako rezervu na optiku, kabel na sazbu a případně kabel od chalupy ke vratům. Uložit do písku spolu s rezervní padesátkou kopoflexem v celé délce a samostatnou padesátkou k vrtu. Ale skutečné provedení vám navrhne až projektant. Název: Re: Jak řešit rozvod na pozemku? Přispěvatel: Pavel Kalenda 18.11.2023, 14:47 Od ER bych použil levnější 4x35 AYKY + FeZn 10 zasmyčkoval v místě dílny a vrtu. Jako přílož TCEKPFLE, duraline jako rezervu na optiku, kabel na sazbu a případně kabel od chalupy ke vratům. Uložit do písku spolu s rezervní padesátkou kopoflexem v celé délce a samostatnou padesátkou k vrtu. Ale skutečné provedení vám navrhne až projektant. díky za radu - jak konkrétně byste prosím zasmyčkoval? spolu s rezervní padesátkou kopoflexem v celé délce - jestli dobře rozumím, myslíte tím vše na hlavní lajně mezi RD a EM do 1 kopoflexy? k těm datovým kabelům... pochybuju, že bychom vedli optiku, pujde tam jen ethernetový kabel z RD do dílny FTP asi. zatím jen otázka bezpečnostní kamery tu a sem, to asi dáme pár kousků :) to řešení rozvaděčů a dělením RD+dílna, jak jsem popisoval, je prakticky nejlepším řešením? Název: Re: Jak řešit rozvod na pozemku? Přispěvatel: Pavel Kalenda 18.11.2023, 14:49 abych se doplnil... pokud by se zasmyčkovalo u dílny, pak jestli vás chápu správně, byste dílnu řešil jako odbočku? dávalo mi smysl spíš jen domovní kabel plně do dílny, tam v rozvaděči rozdělit samostatně dílna a dům a pokračovat z dílny dál do domu. ale nejsem si tím právě úplně jistý
Název: Re: Jak řešit rozvod na pozemku? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 18.11.2023, 16:58 abych se doplnil... pokud by se zasmyčkovalo u dílny, pak jestli vás chápu správně, byste dílnu řešil jako odbočku? dávalo mi smysl spíš jen domovní kabel plně do dílny, tam v rozvaděči rozdělit samostatně dílna a dům a pokračovat z dílny dál do domu. ale nejsem si tím právě úplně jistý Od toho je právě projktant, který si jistý budePokud máte pozemek, kde zatím nic není a chcete mít vyřešeno zasíťování, řešil bych to roztaháním aykyny, kterou bych v místě plánované stavby zasmyčkoval v SS100, či podobném vhodném rozvaděči, ze kterého by se následně napojil objekt, případně další rozvody na pozemku. Kopoflex bych smyčkoval do základu pilíře, případně vzhledem k ceně bych to neřešil a natáh rezervu od chalupy k vrtu, studni i elektroměru. O optice píšu proto, že v současnosti poskytovatelé netu mají státem posvěceno, že je distributoři musí strpět ve výkopu, takže při rekonstrukcích nn mají přípravu u přípojkových skříní vedle elektroměru. to řešení rozvaděčů a dělením RD+dílna, jak jsem popisoval, je prakticky nejlepším řešením? Věc názoru. Rozhodně je praktičtější jít s napájením od ER, než se vracet z rozvaděče v objektu. Zrovna tak by vám projektant měl být schopen říct pro a proti případu, kdybyste pro napájení vrtu použil rozvaděč napojený ze smyčky a z domu šlo jen ovládání. Ve skříni na vstupu do domu můžete mít osazenou SPD i přípravu pro napojení FVE a pod. Musíte si ujasnit co chcete, jak to chcete a pak navštívit projektanta abyste když už ten výkop využil naplno, včetně uzemnění a třeba i přívodu vody z vrtu. Název: Re: Jak řešit rozvod na pozemku? Přispěvatel: Pavel Kalenda 19.11.2023, 11:51 vím, že tak by to bylo ideálně a správně, bohužel ve fázi jednání s projektantem ještě nejsme, výkop se ale už dělá kvuli vrtu který bude s předstihem, z EM už máme 5*10m2 taky nachystáno. proto jsem se chtěl zeptat na praktické řešení, kterým nic nepokazím - přikláním se k názoru: "Rozhodně je praktičtější jít s napájením od ER, než se vracet z rozvaděče v objektu." (poklona) moc za rady :) hodím tam ještě i kopoflexu navíc pro všechny případy, voda tam bude už právě taky.
Název: Re: Jak řešit rozvod na pozemku? Přispěvatel: Jan Palička 19.11.2023, 12:57 Pozor na jednu věc: pokud byste měl dílnu v rámci podnikání, bude potřebovat samostatnou distribuční sazbu Cxx a tudíž samostatné měření. Pak je s tím potřeba počítat už v ER a v rozvodech
Název: Re: Jak řešit rozvod na pozemku? Přispěvatel: Kvita Ladislav 19.11.2023, 13:08 v současnosti poskytovatelé netu mají státem posvěceno, že je distributoři musí strpět ve výkopu, Takhle napsáno to vypadá slibně, praxe je však taková, že pokud nemají poskytovatelé netu vyřízeno legislativní povolení stavby SEK, nenadělají nic a přípolož se nekoná, takže zas tak snadné, jak se to může jevit, to fakt není. |
