Název: Znáte přístroj pro identifikování kabelu? Přispěvatel: Martin Babrňák 02.11.2023, 08:14 Poohlížím se po přístroji, který by mi pomohl identifikovat, který kabel v instalaci je kde zapojen aniž bych musel rozpojovat všechno v rozvaděči a celé to zařízení odpojovat od zdroje.
Vím že existuje něco jako identifikátor jističů. Takže nějaká s podobnou funkcí, pokud to existuje, ale s možností připojit krokosvorky, s tím, že tomu přístroji nezáleží jaké tam je případně napětí. Víte o něčem takovém? Název: Re: Znáte přístroj pro identifikování kabelu? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 02.11.2023, 09:42 Jediný spolehlivý co znám, je RD 8000 a podobné, ovšem vzhledem k ceně, má-li se jednat o jednorázovou akci, je lepší zapůjčení.
Vysílá jak přes kleště, tak přímo do drátu. U silnějšího kabelu se dá najít i konkrétní žíla přímo ve výkopu. Název: Re: Znáte přístroj pro identifikování kabelu? Přispěvatel: Jan Bocek 02.11.2023, 19:32 RD 8000 je speciální Radiodector a "kabelové" firmy jej vlastní.
Ale i jiné radio lokátory....v každém krajském městě najdete firmu, která provádí lokalizací kabelů. Často jsme takovou službu poptávali jak u rozvodných závodů, tak na příklad i u místní tramvajové dopravy. Obvykle ale k těmto přístrojům je nutná i obsluha. V minulosti, kdy jsem neměl k disposici takové radio lokátory, tak záchrannou byly staré kleště Dietzeho s velkým rozevřením, cívkou a výstupem na zdířky. Do těch jsem zapojil vysoko ohmové sluchátko. A zdrojem byl přerušovaný signál třeba jen AC 24V. Později jsem používal nf zdroj okolo 3 kHz a NF zesilovač. A v nejjednodušším případě to někdo klíčoval. To se ale připojovalo na kabel bez napětí. Při vyhledávání neoštítkovanýc h kabelů jsem použil na zdroj signálu druhé kleště. Pokud máte kleště třeba k Metrelu, tak stačí zakoupit generátor PWM za pár stovek a k tomu zesilovač nf a sluchátka. A na ostatní již přijdete sám. Pokud nechcete dávat za profi přístroj několik desítek KKč. Ale lze použít i mnohé "anténní analyzátory", které mají funkce TDR ( time domain reflectometer). Výhodou je, že vám ukáži i délku kabelu. Anebo mnohé z levných VNA ( vector network analyzer) ve spojení s levnými spektrálními analyzátory. Při trošce šikovnosti lze zajistit bezdrátový vstup i výstup. Tyto přístroje jsou primárně určené kro koaxiální kabely a vyšší kmitočty a mají zajímavé funkce, které se dají využit. A cenově jsou úplně někde jinde než RD 8000. |
