Název: Jak může téct proud do země přes nevodivou podlahu? Přispěvatel: Pareconn 01.11.2023, 19:34 Vím že když se dotknu ostré fáze proud mnou proteče do země která má nulový potenciál, Ale jak je možné, třeba v paneláku v posledním patře když se někdo dotkne fáze jak to může dotect do země, však to musí mít mega odpor ale i tak ten člověk dostane ránu jako z děla Nebo dělal jsem instalaci , měl jsem gumovou podrážku, stal jsem na dřevěných parketách, jak je možné že jsem dostal ránu a proud mnou dotekl do země a udělal obvod? Však parkety jsou dřevo (itolant) to samé na štaflích to člověk koupi a cítí, nebo jako malý jsem ležel na dřevěné posteli na matraci a strčil perko z propisky do zásuvky na fázi a dostal to pěkně, a přitom jsem byl přeci izolovaný od země. Takže otázka je jak může proud protéct přes člověka, který stojí s botama na parketach nebo koberci. Co se bere vlastně za nulový potenciál jako planeta hlína? Však beton a lino je nevodivy a když sáhnu na fázi dostanu pecku jak to může téct do země? * .... o tupé fázi nevím! Název: Re: Jak může téct proud do země přes nevodivou podlahu? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 01.11.2023, 20:24 Zkrátka jste nebyl odizolován natolik, abyste byl jen na potenciálu oné fáze.
https://www.in-el.cz/referat/103162/ucinky-proudu-na-cloveka-informace-k-nove-csn-iects-60479-1 Tady studujte, nemá cenu mlátit prázdnou slámu opakováním v článku popsaného. Název: Re: Jak může téct proud do země přes nevodivou podlahu? Přispěvatel: Jiří Blažej 01.11.2023, 20:27 No, dvě vodivé plochy s izolantem mezi nimi tvoří kondezátor (kapacitor) a ten v obvodu střídavého proudu tvoří impedaci, jejíž velikost se s rostoucím kmitočtem snižuje. Znamená to, že tam nějaký proud teče.
Název: Re: Jak může téct proud do země přes nevodivou podlahu? Přispěvatel: Václav Třetí 02.11.2023, 05:54 Nedával jste pozor ve škole ve fyzice.
U paneláku je jedno, zda jste v přízemí nebo 12. patře. Konstrukce panelů je plná armovacího železa, které je vzájemně svařené a při stavbě se svaří i celé panely mezi sebou. To vytváří velice dobrý zemní potenciál. Lidské tělo je jedna deska kondenzátoru, vaše oblečení, boty a podlahová krytina jsou dielektrikum a armovaný panel je druhá deska. Kondenzátor je hotov. Střídavý proud kondenzátorem prochází, na tom principu je založena "jednopólová" zkoušečka zvaná fázovka. Druhý pól jste totiž Vy. Budete-li se nacházet v I. patře skutečné dřevostavby, dotyk na fázi neucítíte - nedoporučuji zkoušet. Název: Re: Jak může téct proud do země přes nevodivou podlahu? Přispěvatel: Juraj Rojko 02.11.2023, 10:18 Ono je to také často více psychická rána než skutečná. Trochu to polechtá a člověk se lekne. Rána naostro má jiné grády. Přesto je lepší kvalitu uzemnění vlastním tělem záměrně nezkoušet...
Název: Re: Jak může téct proud do země přes nevodivou podlahu? Přispěvatel: Jan Bocek 02.11.2023, 14:38 Zkrátka jste nebyl odizolován natolik, abyste byl jen na potenciálu oné fáze. https://www.in-el.cz/referat/103162/ucinky-proudu-na-cloveka-informace-k-nove-csn-iects-60479-1 Tady studujte, nemá cenu mlátit prázdnou slámu opakováním v článku popsaného. Ten soubor 10 roků starý od ing. Michale Kříže je opravdu dokonalý. Zkráceně lze tvrdit, že každý isolant má tři složky procházejícího proudu: 1. proud povrchový daný ohmickým odporem 2. proud kapacitní 3. proud dielektrikem A lidské tělo představuje také tyto složky, když je do série spojené s daným isolantem. Vše ostatní bylo již vysvětleno. Prošetřoval jsem smrtelný úraz mladého elektrikáře, který měnil lustr. Použil hliníkový žebřík. Lékařská zpráva potvrdila úraz elektrickým proudem a následně zlomenina vazu... Nevypnul si hlavní vypínač. Přitom elektrikář měl předepsanou gumovou obuv, oblečení s dlouhým rukávem, neměl kovové řetízky, prsteny ani naušnice a měl deseti letou praxi. Ale pracoval zbytečně pod napětím. Přitom u lustrů je někdy problém, že zůstanou některé vodiče pod napětím i při vypnutém vypínači. Stává se to při "bezkrabicové" instalaci....p racovat pod napětím je obrovské riziko a v podstatě nezodpovědnost . Ono je to také často více psychická rána než skutečná. Trochu to polechtá a člověk se lekne. Rána naostro má jiné grády. Přesto je lepší kvalitu uzemnění vlastním tělem záměrně nezkoušet... Ano, setkával jsem se z vážnými úrazy, kdy to jen trochu "koplo" a leknutí způsobilo pád a vážné zranění třeba i držícím nářadím. A rada pro laiky. NEDĚLEJTE ŽÁDNOU ELEKTRO INSTALACI. Bez řidičáku se také nejezdí a nikdo nedělá plynovou přípojku bez oprávnění. Název: Re: Jak může téct proud do země přes nevodivou podlahu? Přispěvatel: Miroslav Revús 02.11.2023, 15:29 A rada pro laiky. NEDĚLEJTE ŽÁDNOU ELEKTRO INSTALACI. Bez řidičáku se také nejezdí a nikdo nedělá plynovou přípojku bez oprávnění. Do jazdy autom aj do elektriky sa často hrabú ľudia bez adekvátnej kvalifikácie (vodičák/vyhláška). Ale s tým plynom je to pravda. Ešte som nestretol nikoho, kto by si plynové rozvody robil sám bez zodpovedajúcej kvalifikácie. Asi to bude tým, že elektrika vám nevymláti okná a dvere. Toho sa ľudia viac boja, ako nejakého kopanca od elektriky. :( Název: Re: Jak může téct proud do země přes nevodivou podlahu? Přispěvatel: Jan Bocek 02.11.2023, 18:18 Nebo dělal jsem instalaci , měl jsem gumovou podrážku, stal jsem na dřevěných parketách, jak je možné že jsem dostal ránu a proud mnou dotekl do země a udělal obvod? Použil jsem slovník tazatele "Nebo dělal jsem instalaci"..... problém je v té nevědomosti, že v případě vážného úrazu, nebo dokonce smrti, nevyplatí pojišťovna při pojistné události ani korunu. Zdůvodnění je jednoduché, neměl k tomu oprávnění. Název: Re: Jak může téct proud do země přes nevodivou podlahu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.11.2023, 20:11 Je to už pěkných pár let, co jsem prováděl jednu opravu světelného okruhu.
Stál jsem na dřevěných štaflích a bez problémů jsem si podržel v ruce fázový vodič pod napětím... Až když se druhý konec vodiče, co visel dolů, dotknul radiátoru topení a zablesklo se, zjistil jsem, že jsem si špatně to vypnul Ale rozhodně NEDOPORUČUJI dřevěné štafle používat místo schválených dielektrických pomůcek, a nejlepší je pokud možno pod napětím nepracovat |
