Název: Proč cítím "elektrickou vibraci" od mokrého indukčního sporáku? Je to bezpečné? Přispěvatel: Luka Kodua 31.10.2023, 16:14 Včera se mi opakovaně stalo, že když jsem se dotkl vody na kuchyňské lince, které byla trošku zateklá pod indukční sporák a zároveň druhou rukou hliníkového dřezu, dalo mi to malou ránu/vibraci. Předpokládám, že kdyby šlo o statiku, tak by se to nestalo 3x za sebou. Je to hodně nebezpečné a mělo by se s tím okamžitě něco dělat, anebo je to běžný problém, anebo je to jedno? (absolutně nerozumím elektrice) Název: Re: Proč cítím "elektrickou vibraci" od mokrého indukčního sporáku? Je to bezpečné? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 31.10.2023, 18:08 Možností je několik, od závady, až po rozdílné potenciály země.
V každém případě je namístě provedení měření, jinak nelze vyloučit ohrožující stav, nebo vyřešit problém rozdílných potenciálů, případně vyvrátit obojí a smířit se se zvýšenou sensitivitou uživatele. Název: Re: Proč cítím "elektrickou vibraci" od mokrého indukčního sporáku? Je to bezpečné? Přispěvatel: Karel Bělohlávek 31.10.2023, 18:19 Je otázkou, zda se opravdu jedná o elektrický jev. Jednou jsem byl zavolán k probíjejícímu hrnci a jednalo se o jemné mechanické vibrace.
Název: Re: Proč cítím "elektrickou vibraci" od mokrého indukčního sporáku? Je to bezpečné? Přispěvatel: Peter Munka 02.11.2023, 11:37 Ak by to bol sporak plynovy, tak poviem nieco o prude cez plynovu hadicu a plynove potrubie a rozdiele potencialov. Pri indukcii je to inak, hrniec moze mechanicky vibrovat, ak nema uplne rovne dno a indukcia rozne prepina vykon. Niekedy to aj pocut ako zvuk roznej frekvencie. Hrniec na nevodivom skle hornej dosky indukcie nema odkial ziskat cudzi nebezpecny potencial.
Název: Re: Proč cítím "elektrickou vibraci" od mokrého indukčního sporáku? Je to bezpečné? Přispěvatel: Václav Třetí 02.11.2023, 12:54 Mně zase jedna paní pozvala na opravu sporáku, který jí "kopal". Když jsem tam přišel, bylo vše v pořádku, ale paní měla na sobě svetr z pravé vlny a pletené domácí papuče na podlaze z PVC. Hned bylo opraveno...
Název: Re: Proč cítím "elektrickou vibraci" od mokrého indukčního sporáku? Je to bezpečné? Přispěvatel: František Šohajda 12.11.2023, 11:01 Mně zase jedna paní pozvala na opravu sporáku, který jí "kopal". Když jsem tam přišel, bylo vše v pořádku, ale paní měla na sobě svetr z pravé vlny a pletené domácí papuče na podlaze z PVC. Hned bylo opraveno... Může to být.... Já jsem se s tímto setkal se svítidli přímo od českého zastoupení celkem slušné značky,Svítidla byla originálně zabalena s podnikovou plombou na krabici. Bez mezikoupě z obchodu. Název: Re: Proč cítím "elektrickou vibraci" od mokrého indukčního sporáku? Je to bezpečné? Přispěvatel: František Šohajda 12.11.2023, 18:17 Omlouvám se , mělo to být najiné vlákno!! (poklona) (poklona)
Nevím čím to je, když kliknu na nějaké vlákno když dojdu na elektriku poprvé, tak to skočí na jiné vlákno samo?? Jak už jsem na druhým vlákně tak se to zobrazuje správně.... Název: Re: Proč cítím "elektrickou vibraci" od mokrého indukčního sporáku? Je to bezpečné? Přispěvatel: Václav Třetí 13.11.2023, 05:04 Nevím, mně se o nestalo ještě nikdy, ale už jsem to zaznamenal i u jiného kolegy (naposledy Jaroslav Jonáš, na počátku října), že mu odpověď vletěla jinam.
Název: Re: Proč cítím "elektrickou vibraci" od mokrého indukčního sporáku? Je to bezpečné? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 13.11.2023, 22:30 Nevím, mně se o nestalo ještě nikdy, ale už jsem to zaznamenal i u jiného kolegy (naposledy Jaroslav Jonáš, na počátku října), že mu odpověď vletěla jinam. Děje se to při přihlášení. Když prohlížíte bez přihlášení a pak chcete reagovat, přihlásíte se a hodí to do jiného vlákna. Je to tak už delší dobu.Název: Re: Proč cítím "elektrickou vibraci" od mokrého indukčního sporáku? Je to bezpečné? Přispěvatel: Václav Třetí 14.11.2023, 10:18 Tuto zkušenost tedy ani nemohu mít, mám nastavené okamžité přihlášení při vstupu na tyto stránky.
