Název: jaká jsou opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím ? Přispěvatel: Mochyto 13.10.2023, 22:15 Dělám rekvalifikaci na Elektrikáře a stále se setkávám s pojmy které mi jsou tajemstvím.
Pořídil jsem si různou literaturu (např. Elektro v praxi od Solid team) a googlení na internetu mi odpověd nedává takže dneska mám otázku z testu který mám psát a nejsem si jistý jak na to odpovědět ... Popište, jaká jsou opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím a v blízkosti živých částí? Dohledal jsem se k různým zdrojům ale každý to popisuje jinak takže nejsem si jistý. Název: Re: jaká jsou opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím ? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 14.10.2023, 15:56 Protože se chcete živit jako elektrikář, musíte stále studovat. Ne každá příručka je přínosná, některá je lepší, jiná horší.
Ale k dotazu- odpovědi obsahuje pro předpokládanou napěťovou hladinu a druh práce ČSN EN 50110-1 ED.3 Název: Re: jaká jsou opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím ? Přispěvatel: Jan Bocek 15.10.2023, 09:46 Protože se chcete živit jako elektrikář, musíte stále studovat. Ne každá příručka je přínosná, některá je lepší, jiná horší. Ale k dotazu- odpovědi obsahuje pro předpokládanou napěťovou hladinu a druh práce ČSN EN 50110-1 ED.3 Jen bych pro mladého elektrikáře dodal, že uvedená norma se jmenuje Obsluha a práce na elektrickém zařízení. Tuto norma jsme každý osobně po vyučení dostali od zaměstnavatele již před 60. léty. Tehdy měla označení ČSN 34 3100, ale ty principy jsou pořád stejné. Každý týden bylo z této normy školení a v prezentacích jsme se střídali. Řečeno jinak, na BOZP v oblasti elektro byl kladen vždy velký důraz v pracovním procesu. Možná vám pomůže i komentář k této důležité normě . Najdete jej v TNI 34 3100, případně v PNE 33 0000-6 |
