Název: Má smysl chránit hromosvodem kovové montované garáže? Přispěvatel: Jakub Horváth 06.10.2023, 13:03 Má smysl na montované kovové garáže (řadové nebo samostatné) instalovat klasický neizolovaný hromosvod?
Technické řešení garáží zde: https://gardeon.cz/garaze/technicke-vyhotoveni/ Garáže jsou založeny na základových pasech, ve kterých je položený zemnící pásek. Výrobce garáží tvrdí, že instalace hromosvodu je na zákazníkovi, ale v podstatě na žádném propagačním materiálu či jiné fotodokumentac i jsou neviděl jedinou aplikaci, kde by hromosvod byl instalován, ať už neizolovaný či izolovaný. Zároveň tvrdí, že konstrukce jsou dobře vzájemně vodivě pospojované. Co když je například v garážích krom klasické elektroinstala ce i wallbox pro automobil ? Garáže jsou několik desítek metrů od nejbližšího objektu. Má podle vás smysl instalace hromosvodu na takové stavbě, a pokud ano, má smysl jej realizovat jinak než pomocí HVI? Setkal jsem se s více názory od různých projektantů, někdo tvrdí hromosvod ne, někdo zase že pouze izolovaný, další že ho lze realizovat obouma způsoby. Název: Re: Má smysl chránit hromosvodem kovové montované garáže? Přispěvatel: Vladimír Štemberg 07.10.2023, 13:48 Kovová montovaná garáž je nízká stavba, pokud nestojí na vrcholu Sněžky, nebo podobném vyvýšeném místě, nehrozí velké nebezpečí přímého úderu blesku. V garáži se většinou nezdržují lidé, hromosvod tedy není třeba ani z tohoto důvodu. Plechová garáž tvoří téměř dokonalou Faradayovu klec, není tedy pravděpodobné, že by se blesk dostal dovnitř a něco tam poškodil. Nehrozí ani zvýšené nebezpečí požáru, plech garáže nehoří. Na těchto skutečnostech nic nemění ani instalace wallboxu uvnitř.
Lze předpokládat, že i v případě přímého úderu blesku do garáže by se nestalo buď nic, nebo by se vypálil kus plechu v místě úderu blesku. Oprava plechu by nejspíš byla levnější, než instalace hromosvodu. Výrobce garáže instalaci hromosvodu nepožaduje. Pokud se však obáváte, že by vám mohl blesk poškodit vaše autíčko a měl byste kvůli tomu špatné spaní, hromosvod si pořiďte. Zda má být izolovaný, nebo ne, určí projektant. Název: Re: Má smysl chránit hromosvodem kovové montované garáže? Přispěvatel: mebs 07.10.2023, 19:43 Ještě bych zvážil ochranu proti přepětí, pokud celková ekonomická hodnota elektrické instalace, která má být chráněna, je větší než 5-ti násobek ekonomické hodnoty SPD umístěné na začátku instalace.
Název: Re: Má smysl chránit hromosvodem kovové montované garáže? Přispěvatel: Jan Franěk 07.10.2023, 20:21 Ještě bych zvážil ochranu proti přepětí, pokud celková ekonomická hodnota elektrické instalace, která má být chráněna, je větší než 5-ti násobek ekonomické hodnoty SPD umístěné na začátku instalace. No, jenže v té instalaci může být zapojeno eauto za 2miliónyKč. (drinks) Má smysl na montované kovové garáže (řadové nebo samostatné) instalovat klasický neizolovaný hromosvod? .... Podle mne nenajdeme jednoznačnou (univerzální) odpověď. V různých případech bude nutné k vnější ochraně přistupovat různě. - Jak rozsáhlá elektroinstala ce v té garáži bude? - Bude tam ta nabíječka Eaut a eauto? - poloha garáže vůči dalším objektům - jak kvalitní je to uzemnění? - rozměry garáže? - ........... - .......... A co na to říká analýza rizik ve vašem případě? o:-) o:-) (norm) (norm) (drinks) Název: Re: Má smysl chránit hromosvodem kovové montované garáže? Přispěvatel: mebs 07.10.2023, 20:40 Máte pravdu kolego Fraňku. A proto s trochou nadsázky dodávám, že by se mělo uvažovat také spínací přepětí (SEMP), přepětí způsobená nukleárními výbuchy (NEMP) a přepětí vzniklá při výbojích statické elektřiny (ESD) (drinks)
Název: Re: Má smysl chránit hromosvodem kovové montované garáže? Přispěvatel: Radim Strycharski 07.10.2023, 21:20 Začal bych zjišťováním, jestli někde existují buňky s hromosvodem určené pro lidi.
Název: Re: Má smysl chránit hromosvodem kovové montované garáže? Přispěvatel: Jan Hájek 08.10.2023, 17:35 Pokud by se rozhodl majitel pro řešení Faradayovou klecí, rozhodně se podívat na propojení jednotlivých částí. Pokud by na stropě bylo svítidlo, spojené s kovovým stropem a přechodový odpor mezi díly garáže o něco vyšší, než cesta napájením svítidla .....
Stejně tak, kdyby uzemnění bylo v místě horší, než na napájecí soustavě. Pak se samozřejmě podívat na to, jestli bude jiskření mezi díly vadit, nebo ne. Název: Re: Má smysl chránit hromosvodem kovové montované garáže? Přispěvatel: Jan Franěk 08.10.2023, 18:52 https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,19042.0.html (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,19042.0.html)
https://www.in-el.cz/forum/102747/ac-239-ochrana-unimo-bunky-pred-bleskem-novy-prispevek-13-2-2012 (https://www.in-el.cz/forum/102747/ac-239-ochrana-unimo-bunky-pred-bleskem-novy-prispevek-13-2-2012) něco málo ke čtení (drinks) |
