Název: Dal by se na stávající systémové instalace naroubovat virtuální údržbář? Přispěvatel: Miroslav Minařík 05.10.2023, 08:02 BF #23.5: Kdy lze očekávat "prediktivní údržbu" v domácnostech?
Představa, že máme zahradníka, uklizečku, údržbáře, kominíka, automechanika, topenáře, elektrikáře, kteří myslí na blaho naší domácnosti a bez našeho přičinění pečují o blaho našeho rodinného domu je asi stejný sen jako vše pojmout technicky a vypůjčit si z průmyslu pojem "prediktivní údržba". Ovšem možná proč ne? Těch prvků, které dnes umí měřit, snímat a odesílat je tolik, že při troše fantazie by se snad dal vytvořit nějaký servisní home kit, nebo ne? Co nám v takové myšlence ještě brání? Ekonomický, technický, mentální, nebo bezpečnostní problém? (http://elektrika.cz/14/23-dtvs_5-1.jpg) (https://elektrika.cz/data/clanky/dt-23-5-pokud-se-prvky-iot-ve-privatni-sfere-rozsiruje-rychleji-nez-v-prumyslu-muze-se-objevit-sluzba-pro-spotrebitele-ktere-rikame-prediktivni-udrzba) Související ... ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/clanky/dt-23-5-pokud-se-prvky-iot-ve-privatni-sfere-rozsiruje-rychleji-nez-v-prumyslu-muze-se-objevit-sluzba-pro-spotrebitele-ktere-rikame-prediktivni-udrzba) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Dal by se na stávající systémové instalace naroubovat virtuální údržbář? Název: Re: Dal by se na stávající systémové instalace naroubovat virtuální údržbář? Přispěvatel: Miroslav Revús 06.10.2023, 16:28 Mám obavu, že to bude vždy corrective maintenance, teda oprava až keď sa to pokazí. :)
Název: Re: Dal by se na stávající systémové instalace naroubovat virtuální údržbář? Přispěvatel: Jan Bocek 06.10.2023, 18:08 pojem "prediktivní údržba"....
V průmyslu to byl velký hit v létech 1980-1995. Pořádaly se konference a mnohé podniky zaváděly do praxe nové zkušenosti. Začal se skloňovat pojem "poruchovost" z výrobního času a jeho snížování. V podnicích byly poměrně velké údržby a na jejich provoz byly uvolněné poměrně velké částky. K tomu i daleko větší obsazenost pracovníků v údržbě, než je tomu dnes. Ale výsledkem tohoto snažení byla aplikace hesla firmy Klocner-Moeller "Zabuduj a zapomeň". Jinými slovy řečeno, byl kladený velký důraz na spolehlivost. Výběr komponentů i aplikaci, perfektní dokumentace, včetně návodu na obsliuhu a údržbu. A RT ve funkcí technického dozoru při montáži i přejímce. Ta poslední věta je velice důležitá pro montáž a uvádění do provozu složité, možná i inteligentní elektrické instalace v RD i bytě. Jenže po roce 1995 to skončilo ve většině "národních" podniků, protože dramaticky poklesla výroba od pár procent až k nule. Proto se na prediktivní údržbu rychle zapomnělo a nastal problém nějak to přežít. Ale k hlavní myšlence. Obecně platí, že čím je složitější "zařízení" a i elektrické zařízení v domácností může být složitější, tím více vyžaduje diagnostické prvky. A zase sebelepší diagnostika bez dobrého manuálu je k ničemu. Na příklad automatický kotel na vytápění RD. Bez diagnostiky a návodu se s tím neporadí kvalifikovaně jak uživatel, tak servisman. Mám obavu, že to bude vždy corrective maintenance, teda oprava až keď sa to pokazí. :) Myslím si totéž. Jenže k opravě potřebujeme právě tu diagnostiku a dobrý manuál. Název: Re: Dal by se na stávající systémové instalace naroubovat virtuální údržbář? Přispěvatel: Jan Bocek 06.10.2023, 18:09 pokračování
Možná, že to až tak nesouvisí se systémovou EI, ale i tak pro penzistu v deváté dekádě jako zajímavost. I odsávač pár může být složitý jako mlátička na cibuli: Dnes jsem byl na návštěvě u sestřenice a viděl jsem uprostřed kuchyně odsávač pár zakrytý velkým LCD displejem. Ptám se, ty máš tak velký TV v kuchyni na odsavači? Ale ne, něco ti předvedu. Šla do rozvaděče zapnout jistič a zvedla ten domnělý LCD, který byl nakonec jen velký kryt. Zasvítil na mne velký dotýkový 7 pálcový LCD modré barvy a odsavač se rozjel naplno. Pry to nejde vypnout, je to automat. Přepnul jsem jej do manuálního režimu a šlo to vypnout. V aut. se to rozjelo naplno. V manualním režimu šlo nastavit několik stupňů rychlostí. Dále jsem to nezkoumal....j en mne napadla otázka, kde je hranice ( rozumná hranice) automatizace domácnosti. Uživatel to řešil jednoduše, vypnul jistič pro odsávač. Blbne to, manžel na to nemá čas....sestřen ici velice pobavilo, že jsem myslel, že je to televize.....a byl to jen kryt ovládacího panelu s velice rušivým modryým světlem displeje. |
