Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Pavol Paninár 04.04.2007, 21:43|
Název: Jak přenášet data po vedení vn? Přispěvatel: Pavol Paninár 04.04.2007, 21:43 Vedel by mi niekto prosím vás poradiť ohľadne prenosu dát po silnoprúdovom vedení? Silnoprúdovým myslím vn a nie domovú inštaláciu
Název: Re: Jak přenášet data po vedení vn? Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.04.2007, 10:13 Co myslíte pod tím "přenášet data"?
Jakou rychlostí? Na jakou vzdálenost? Jakou potřebujete ochranu před "odposlechem"? Je to vaše vedení a data jen pro vaše použití? Název: Re: Jak přenášet data po vedení vn? Přispěvatel: Pavol Paninár 05.04.2007, 12:17 Ide mi v podstate o prenos dát z lokomotívy do najbližšej TNS takže je to cca 20-30 km. Na rýchlosti mi nejak nezáleží ide o cca 100 kB súbory prenášané každých 5 min. Zaujíma skôr či je to možné prenášať aj po DC vedení a ako je to s elektromagneti ckou kompatibilitou . Ale ocenil by som akékoľvek info o prenose po vn vonkajšom vedení...bez ohľadu na rýchlosť a zabezpečenie
Název: Re: Jak přenášet data po vedení vn? Přispěvatel: raj 05.04.2007, 17:43 Málo a pomalu ? 20-30 km zase tak málo není, uvážíme-li modulační frekfenci 150kHz užívanou v síťových modemech. 100kB každých 5 minut je také dost, neboť přenosová rychlost bude stěží 9600 bd. Na 20-30 km uvažujte "vysílací" výkon několik stovek wattů. Další problém je vf oddělení soustavy lokomotivy a měnírny vn tlumivkami a modemy vn kondenzátory. A to nepočítám další lokomotivy na trati které nebudou vf odděleny a budou působit jako útlumový článek. Rušení jiskřením mezi trolejí pantografy by se muselo řešit samoopravnými kódy, což zase zpomalí rychlost. A nakonec jsou tu drážní předpisy, od kterých je lepší být patřičně vzdálen. Použil bych něco stávajícího a to přenos dat po telefonu, který je již instalován popř. bezdrát v pásmu 70 cm. Přeji mnoho zdaru.
Název: Re: Jak přenášet data po vedení vn? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 05.04.2007, 18:52 V daném případě mi připadne jednodušší využít datové služby některého z mobilních operátorů.
Název: Re: Jak přenášet data po vedení vn? Přispěvatel: Martin Kurka 06.04.2007, 21:45 Možná by vám pomohli z této firmy
http://www.telsys.ttc.cz/vftech.html Název: Re: Jak přenášet data po vedení vn? Přispěvatel: Pavol Paninár 10.04.2007, 09:45 Samozrejme že použijem prenos cez GPRS ale chcem poznať aj iné možnosti keď aj len teoretické..Ďa kujem všetkým za odpovede.
