Název: Čím to může být, že jsou dva vodiče ze tří pod napětím? Přispěvatel: pavel5588 30.09.2023, 07:36 Odpojil sem starý lustr a po připojení nového jsem zjistil že svítí i vypnutý, (led žárovky sem měl i ve starém lustru). Po proměření sem zjistil, že dva ze tří vodičů dávají Jak je možné, že starý lustr fungoval v pohodě? Svítil jen po zapnutí světla. Setkal se s tím někdo? Ptám se než si pozvu elektrikáře, jestli se to dá vůbec řešit? Ještě mě napadlo, že by byl předchozí lustr zapojený bez uzemnění a ten třetí vodič bez napětí by byl nulák? Jedná se o starý dům z roku cca 1970 takže možné je vše. Moderátor: Původní nesmysl zněl "dva vodiče ze tří pod proudem ?". Název: Re: Čím to může být, že jsou dva vodiče ze tří pod napětím? Přispěvatel: Peter Munka 30.09.2023, 09:47 Ano, riesit sa to da. Dovodom je ovela nizsia spotreba lediek oproti beznym ziarovkam, postacuje im prud, ktory prejde cez kondenzator tvoreny vodicmi v kabli. Najcastejsie sa to takto sprava, ked je to ovladane cez schodistove vypinace z dvoch miest.
Ak je tam viac ziaroviek, vymente jednu za klasicku wolframovu s vlaknom a problem to vyriesi, ak trvate na ledkach, musi to riesit elektrikar (RC clenom, rele ...) Název: Re: Čím to může být, že jsou dva vodiče ze tří pod napětím? Přispěvatel: Juraj Rojko 30.09.2023, 10:02 Po proměření sem zjistil, že dva ze tří vodičů dávají Vůči čemu a čím jste to měřil? Můj tip je, že měření je nesprávé, vypínač vypíná N, svítidlo jste zapojil mezi L a PE a vypínané N jste dal na kostru. Ale je to jen odhad, nejlépe a nejbezpečněji se to dá vyřešit pozváním elektrikáře. Název: Re: Čím to může být, že jsou dva vodiče ze tří pod napětím? Přispěvatel: Zdenek Skotnica 30.09.2023, 12:00 Píšete že je to instalace z roku 1970. Takže asi TNC. A u lustrů jsou často dva okruhy. Patrně tam máte PEN a dva fázové přívody.
