Název: Jak vytáhnout zásuvku do nábytku? Přispěvatel: Coufič87 15.09.2023, 08:30 Mám v bytě udělanou relativně novou elektřinu. Však problém je že 2 dvojzásuvky za gaučem jsou právě v místě zad gauče. Hledám možnost jak udělat prodloužení těchto zásuvek do poličky (dřevotřísková lamino deska), kterou plánuju přidělat za gauč. Tzn. že gauč bude poposunut dopředu (od zásuvek) o cca 20cm. Můj plán by byl takový, že koupím stejné zásuvky jako mám v bytě (ABB Levit) a instalační krabičky do SDK + prodlužku s vidlicí. Je vůbec toto řešení v pořádku a pokud ano tak jaký typ kabelu použít? Do zásuvek budou připojeny max. vysavač, v běžném životě max. nabíječka notebooku. Název: Re: Jak vytáhnout zásuvku do nábytku? Přispěvatel: Peter Munka 15.09.2023, 10:34 Prisne vzate, musite sa riadit normou na instalaciu v nabytku. Prakticky vzate mate dve cesty :
1. Predlzovacka s vidlicou a jej druhy koniec zaveseny na drziaku na policke (ziadny zasah do vyrobku). 2. Vytvorenie pevnej instalacie = demontaz zasuvky, nahrada vieckom, natiahnutie listy, CYKY kabel, krabicka do materialu horlavosti aky ma lamino material policky. Rozne bastl riesenia medzi bodmi 1 a 2 neodporucam. Název: Re: Jak vytáhnout zásuvku do nábytku? Přispěvatel: Petr Chalupa_ 15.09.2023, 12:54 Zvažte použití zásuvky do linky, nebo do desky stolu. Na googlu toho najdete spoustu. Je to určeno přesně k těmto případům. Na jedné straně pohledná zásuvka na vestavbu (ve skříňce připravíte otvor), na druhé straně flexošňůra = nic nezapojujete, jen strčíte do zásuvky. Pokud půjdete touhle cestou, neberte to nejlevnější, co najdete. Pokuste se najít provedení, které má tu šňůru průřezem alespoň 1.5 mm2, nebo ideálně 2.5mm2.
Název: Re: Jak vytáhnout zásuvku do nábytku? Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.09.2023, 10:14 Také bych šel cestou jak napsal Petr Ch.
A ještě dohledat ve slušném velkoobchodu zásuvku co "nejplacatější" a k tomu i vidlici... Název: Re: Jak vytáhnout zásuvku do nábytku? Přispěvatel: Milan Hudec 16.09.2023, 20:16 Nic proti řádňáckým průřezům, ale pro tyto typy uložení bych se zaměřil prioritně na mechanickou oddolnost kabelu a naprosto vymazlené spoje.
