Název: Kdy a kde použijete Sonapku s kontramatkou? Přispěvatel: Tým Elektrika 03.08.2023, 08:02 Příchytka impulsního potrubí nebo kabelů do průměru 20 mm
Příchytka impulsního potrubí nebo kabelů do průměru 20mm. V sortimentu ZPA Nová Paka se objevila nová příchytka, sonapka s kontramatkou proti samouvolnění. Viz datasheet po kliknutí. Kde byste tuto příchytku použili místo běžného provedení? (https://elektrika.cz/data/bleskovky/prichytka-impulsniho-potrubi-nebo-kabelu-do-prumeru-20-mm/image) (https://elektrika.cz/data/bleskovky/prichytka-impulsniho-potrubi-nebo-kabelu-do-prumeru-20-mm/@@eview) Související ... ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/bleskovky/prichytka-impulsniho-potrubi-nebo-kabelu-do-prumeru-20-mm/@@eview) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Kdy a kde použijete Sonapku s kontramatkou? Název: Re: Kdy a kde použijete Sonapku s kontramatkou? Přispěvatel: Jan Yossarian 04.08.2023, 08:36 Tipuji, že použití kontramatky bude přínosem v nějakých pohyblivých instalacích nebo u zařízení s nějakými otřesy. Ale z mé praxe mne nic nenapadá.
Název: Re: Kdy a kde použijete Sonapku s kontramatkou? Přispěvatel: Martin Kurka 04.08.2023, 13:25 Je to tam přímo napsané - pro impulzní potrubí.
A také je využití i při jiných otřesech zařízení v sousedství - oblouková pec, kovací lis, lodní jeřáb, vrtná souprava, pístový kompresor, drtič kamene... Nebo pokud montujete Sonapky na vodorovné trase s dilatacemi. Název: Re: Kdy a kde použijete Sonapku s kontramatkou? Přispěvatel: Milan Hudec 04.08.2023, 13:42 Pro přemýšlivé:
Byla by v tomto případě mezi maticemi něco platná podložka/podložky s klínovým uzávěrem? Název: Re: Kdy a kde použijete Sonapku s kontramatkou? Přispěvatel: M S 05.08.2023, 19:24 Medzi maticami tazko, kedze je tam len jedna matica.
Ale ano, dobre aplikovany nordlock medzi maticu a teleso prichytky by mal zaistit vysoku a dlhotrvajucu pevnost aj vo vibraciami extremne namahanych spojoch. Je potrebne zaistit, aby sa pri dotahovani matice nepohybovala hlava srobu ani teleso prichytky - pre dosiahnutie spravneho momentu. Vzhladom ku konstrukcii by ale vyssie spomenute musel usadzovat uz priamo vyrobca. A od tak extremnych podmienok, aby bol potrebny nordlock by bol pravdepodobne aj tak vybraty iny typ uchytu. |
