Název: Jak detekovat kabel v základech domu? Přispěvatel: Vendajk3 25.07.2023, 17:55 Podrezavam dům chemickou injektazi. Postaven v roce 1905.
N a jedné straně domu je hlavní rozvadec s hodinami. Na druhé straně domu je rozvadec s dalšíma jističema odkud vedou rozvody po domě. Samozřejmě bych rád podvrtal obě strany domu kde jsou tyto elektro bedny a to co je mezi tím. Je nějaká reálná šance zjistit kudy vedou kabely skrz dům? Dokumentace chybí. Příčky byly v domě kdysi prebudovany. Co jsem se sháněl po detektorech, tak jsem nic co by šlo hlouběji jak 20 cm nenašel. A to ještě s pochybnost i o přesností.. Dokáže někdo poradit nebo navést jak postupovat, abych neprovrtal kabel? Vrtat budu cca 15 cm pod současnou úrovni podlah (předělávam podlahy). Podlahy jsou však oproti venkovním povrchu cca o 50 cm výše. Název: Re: Jak detekovat kabel v základech domu? Přispěvatel: Václav Třetí 26.07.2023, 15:05 Těžko odpovědět bez znalosti domu. To chce zkušeného elektrikáře nebo RT a ten si bude při prohlídce na místě vědět rady.
