Název: Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami? Přispěvatel: Marek Veselý 25.07.2023, 12:55 Do trafa pro halogenové žárovky jsem zapojil 3 x 7W LED žárovky. Žárovky svítí, výkon nekolísá, neproblikávají . Trafo ale lehce bzučí. Žárovky nejsou nikdy zaplé více než hodinu v kuse.
Je potřeba vyměnit trafo za LEDkové nebo to takto mohu bezpečně používat? Specifikace žárovek a trafa viz příloha. Název: Re: Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami? Přispěvatel: Miroš Jan 26.07.2023, 16:38 Pokud jsem to správně rozklíčoval, tak ten tvůj zdroj, pracuje od 50 do 150 W.
Jenomže ty LED žárovky, mají dohromady pouze 21 W. Takže se nejspíš bude muset vyměnit ten zdroj, co tam máš. :( Název: Re: Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami? Přispěvatel: Fuk Tomáš 26.07.2023, 16:51 Nebo tam nechat jednu halogenku.
