Název: Co v pronájmu s kabely od odpojeného svítidla ? Přispěvatel: Ondřej Nováček 23.07.2023, 22:01 Stěhuji se do nového bytu, do pronájmu. Vlastník má v bytě lampičky, které ale musím kvůli velikosti postele odstranit. Kabely bohužel nejsou ve zdi v žádné elektroinstala ční krabici, zkrátka koukají ze zdi. Kvůli pronájmu je nemůžu zrušit, musím je zachovat. Zároveň ale u hlavy nad postelí nechci mít dráty pod Jak byste situaci řešili? Název: Re: Co v pronájmu s kabely od odpojeného svítidla ? Přispěvatel: Pavel Horský 24.07.2023, 08:16 Logicky to nejde udělat bez zásahu do zdi (instalace podomítkové krabice s víčkem) a nebo bez instalace povrchové krabice pomocé hmoždinek nebo dnes hojně používaného Mamuta. Kabel při zachování jeho budoucí funkčnosti vám nic jiného nezneviditelní .
A když už podomítkovou krabici tak kvůli rozměrům tuto: https://www.spelsberg.cz/krabice-do-dutych-sten/krabice-do-dutych-sten/92404001/ Dá se pak na ní namontrovat svítidlo bez toho, aby zpod něj koukalo nehezké víčko. Určitě to půjde domluvit s majitelem bytu. Název: Re: Co v pronájmu s kabely od odpojeného svítidla ? Přispěvatel: Peter Munka 24.07.2023, 09:35 S kablami a stenou by som nerobil nic, odpojil by som to v krabici, to je na chvilu hladania, odkial to je napajane. Na kable by som navliekol plochu listovu krabicu s vieckom, aby boli mechanicky chranene a nalamali sa v ostrom uhle. Tlak cela postele a kable v diere krabice to cele udrzia na mieste, len to bude cca 2cm od steny.
