Název: Jak nejlepe vest kabely vnejskem terasove zdi? Přispěvatel: czechsys 23.07.2023, 19:03 jdu si pro radu/tip ohledne venkovniho vedeni kabelu od podruzneho rozvadece, ktery je umisten v mistnosti pod terasou. Presah desky terasy je 18cm od steny. Momentalne mam tyto trasy: 1] 3 okruhy na terasu - na terase bude dlazba na tercich, takze pod dlazbu a osvetleni pujde uz po konstrukci zastreseni 2] 2 okruhy do zahrady, kazdy jinym smerem V soucasnosti mam tato reseni: a] nechat si vyrobit kovovy sloupek z jeklu (prechody dovnitr, dvirka, atd.) b] betonovy sloupek (plotovky,ztracene bedneni, atd, asi bez dvirek) c] kovove chranicky - v horni casti zdi smer terasa - v dolni casi zdi smer zahrada (vrtat pod urovni terenu se nam moc nechce, je tam jen 30cm vyska mezi podlahou a terenem) d] kabelova lista cerna/tunel (cerny nemuzu najit) e] trubka od okapoveho svodu s upravami V nekterych variantach si umim predstavit 1 kabel = 1 chranicka, u jinych asi vedeni vice kabelu a az nekde rozdelit do samostatnych chranicek. Uplne esteticke to asi udelat nepujde, spis zda je nektere reseni smysluplnejsi, ci zda jsou jeste nejake moznosti. Uz se mi to krati, za par dni uz budu muset tu zed provrtat Název: Re: Jak nejlepe vest kabely vnejskem terasove zdi? Přispěvatel: Pavel Horský 24.07.2023, 08:20 A konzultoval jste to s vaším projektantem elektroinstala ce?
Ten vám po obhlídce na místě určitě najde nejschůdnější řešení. |
