Název: Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn? Přispěvatel: Radek Luža 21.06.2023, 14:29 Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn v případě poruchy nebo potřeby vypnutí v rámci nějakých činností a údržby v areálu firmy? Nedejbože v případě vzniku mimořádné události.
Majitel má klíče od toho zámku dveří. Horní "šubr" se uvolnil ale spodní zůstal vyset a tudíž nelze dveře otevřít. Trafostanice je dle E-onu majetkem zákazníka, firma plánuje vypnutí nn z důvodu údržby a dalších činností, ale toto nelze protože se spodní "šubr" zasekl. Nejsem si jist jestli za plechovým krytem je ještě nějaká krycí maska, pokud ne tak by ten poškozený "šubr" mohl spadnout přímo na živé části. Nerad bych byl obloukem způsobeným zkratem z nebe hledal své ohořelé části těla. Foto nn strany v příloze. Název: Re: Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn ? Přispěvatel: Vlado Konrád 21.06.2023, 17:02 Prečo ju chete otvátať vy? Sprístupniť a zabezpečiť zariadenie má majiteľ, popr. prevádzkovateľ . Do cudzej TSs zásadne neleziem. Poškodím, nesiem zodpovednosť. To že majiteľ nemá osobu zodpovednú za prevádzku nie je váš problém. Za dverani nič nie je , žiadny kryt. Ani na vn a ani na nn strane. Ak nepočítam zábranu na trafo.
Název: Re: Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn ? Přispěvatel: Radek Luža 21.06.2023, 22:44 Prečo ju chete otvátať vy? Sprístupniť a zabezpečiť zariadenie má majiteľ, popr. prevádzkovateľ . Do cudzej TSs zásadne neleziem. Poškodím, nesiem zodpovednosť. To že majiteľ nemá osobu zodpovednú za prevádzku nie je váš problém. Za dverani nič nie je , žiadny kryt. Ani na vn a ani na nn strane. Ak nepočítam zábranu na trafo. Máte pravdu, pokud budu potřebovat vypnout nn tak si to musí zajistit majitel a toto provést, nicméně i po nějakých telefonátech toto zaujalo technika E-On, který by tam osobně ve svém volném čase přijel. Proč to nezajímá distributora? Nyní kdyby se stala mimořádná události sou vprdeli, takže dejme tomu že se tam něco děje a co s tím ti hasiči nebo majitel, klíče mají ale nelze vypnout Název: Re: Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn ? Přispěvatel: GDPR 22.06.2023, 07:12 Trafostanice má zcela nepochybně nějakého výrobce, měla by mít tudíž i výrobní štítek, ze kterého to půjde vyčíst. Rovněž by k ní měla být nějaká dokumentace, kterou je provozovatel povinen mít. Pokud k ní dokumentace není, tak na štítku bude třeba výrobní číslo, podle kterého její výrobce nějakou dokumentaci dohledá.
A z té už pak bude třeba patrné, jak je to uvnitř provedeno. Název: Re: Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn ? Přispěvatel: Martin Škopek 22.06.2023, 07:24 Nyní kdyby se stala mimořádná události sou vprdeli, takže dejme tomu že se tam něco děje a co s tím ti hasiči nebo majitel, klíče mají ale nelze vypnout Hasiči používají univerzální klíč ... sekeru :-) Název: Re: Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn ? Přispěvatel: Vlado Konrád 22.06.2023, 14:31 Proč to nezajímá distributora? Nyní kdyby se stala mimořádná události sou vprdeli, takže dejme tomu že se tam něco děje a co s tím ti hasiči nebo majitel, klíče mají ale nelze vypnout Distribútora to nezaujíma, lebo to nie je jeho majetok. Mimoriadna udalosť sa vyrieši cez dispečing distribútora odpojením vn napájania TS. Trafostanica, ktorá sa nedá otvoriť sa nedá ani prevádzkovať. Typ uzatvárania dverí vám povie výrobca. Na 100 % nepôjdu otvoriť bez poškodenia. Možno pôjdu odvŕtať - odrezať a vymeniť pánty. Možno bude treba vyrezať otvor pri spodnej západke a podvihnúť tyčku zámku, možno pôjde západka vypáčiť, ale dvere sa zrejme poškodia Majitelia nech si v rámci tej údržby zabezpečia vypnutie a zaistenie vn prívodu ( u nás platená služba) a otvorenie dverí. Krytie nn v TS je , problém by nemal nastať aj keď je pod napätím. Istota je ale guľomet Název: Re: Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn ? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 22.06.2023, 16:07 Nyní kdyby se stala mimořádná události sou vprdeli, takže dejme tomu že se tam něco děje a co s tím ti hasiči nebo majitel, klíče mají ale nelze vypnout Hasiči zavolají dispečink a v nouzi jim dispečer vypne vývod, pokud ho dřív nevyrazí třeba požár v TS. Proč to nezajímá distributora? Distributora to nezajímá, protože pokud distributor nazná, že je potřeba TS vypnout, vypne ji USO, nebo v odpínačem napájecím mikrobloku.Nyní kdyby se stala mimořádná události sou vprdeli, takže dejme tomu že se tam něco děje a co s tím ti hasiči nebo majitel, klíče mají ale nelze vypnout Co je za dveřmi na straně nn v cizí TS těžko soudit, mohou tam být jak multiverty, tak deiony, ale základní krytí tam je. Zástrčka se někdy zasekne, zvlášť spodní, protože zoxiduje a zarezne. Pak se musí prolít bernerem a majzjík, kladivo a ono to povolí. Pokud je poškozená mechanicky, je to jiný příběh, ale opět o troše násilí. Pokud to chcete vy, nebo majitel otevřít co nejbezpečněji, není přeci problém to vypnout v přívodním poli vn, případně poli trafa, podle toho, jak je nastavené majetkové rozhraní. Hasiči používají univerzální klíč ... sekeru :-) Od té doby, co jim ABLOY dělá zuby na pákovkách, používají partnera, případ, kdy sekerou otevřeli LIC pilíř a vytahali s ní i pojistky, jsem zažil jen jednou, když hořela pošta, takže legenda o univerzálním klíči má reálný základ. V praxi mají profíci ve výjezdu proškolený hasiče i základní PPN výbavu pro nn.Díky tomu, že školení pro velitele dobráků, je na úrovni školení pro profíky, dostávají se znalosti i k nižším JPO a bylo to vidět i po včerejší přeháňce. Název: Re: Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn ? Přispěvatel: Vlado Konrád 23.06.2023, 14:38 Odbočím . Hasiči musia byť : Záchranári, zdravotníci, lezci, zlaňovači, hasiči, potápači ,vyproštováci, elektrikári PPN,. plynári .... Klobúk dole. No akeď sa niečo pokaká niesť zodpovednosť. Kto toto vymyslel nepichol ani lopatu do zeme . Majú moju úctu
Název: Re: Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn ? Přispěvatel: František Šohajda 24.06.2023, 08:42 Hasiče vynechejme, jak se potom dělají pravidelné revize na zařízení??
(Když to nejde otevřít?) o:-) Název: Re: Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn ? Přispěvatel: Václav Třetí 24.06.2023, 11:45 jak se potom dělají pravidelné revize na zařízení? Bezkontaktně! (dabel) Název: Re: Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn ? Přispěvatel: Vlado Konrád 24.06.2023, 12:23 Trafostanica, ktorá sa nedá otvoriť sa nedá ani prevádzkovať. Aj v prípade bezkontaktného diaľkového OPOSu a bez úradnej skúšky o:-). Ale zrejme sú výnimky. Název: Re: Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn? Přispěvatel: Peter Munka 24.06.2023, 13:21 Navrtat dieru, staci 8 - 10mm, cez to prejde endoskop a overit situaciu. Vrtak zabezpecit, aby nezasiel hlbsie ako je nutne na prevrtanie plechu.
Název: Re: Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 24.06.2023, 13:42 Sem do teď dumal. co je šubr. Tak ona to asi nakonec bude špéra na klice zámku a ne západka na levém křídle.
Tak to se odemkne, otevře klika, navrtají dvě dirky do prostoru, kam zajíždí zámek, vytočí se víčko, co drží zamykací mechanismus a úzkými dlouhými kleštěmi se špéra vyáhne nahoru. Když jenáhodou vykloněná směrem k trafu, je třeba zamykací mechanismus vyklonit ven, podložit mezi něj a dveře kus plechu, aby se nepoškodily a mechanismus se v půlce rozřízne. Pak se ukáže dostatečně velká díra pro bezpečné vytažení špéry. |
