Název: Kam zapojit drátový zvonek v paneláku? Přispěvatel: Martin x 20.06.2023, 07:45 Chtěl bych připojit drátový zvonek v paneláku. Dneska to zvoní skrz interkom, ten původní.
Moje představa je, že vytáhnu signál tlačítka a použiju zvonek, který má napájení řešené přes baterie. Který signál, podle schematu, je podle vás tlačítko? Název: Re: Kam zapojit drátový zvonek v paneláku? Přispěvatel: Peter Munka 20.06.2023, 13:39 Chtěl bych připojit drátový zvonek v paneláku. Dneska to zvoní skrz interkom, ten původní. Moje představa je, že vytáhnu signál tlačítka a použiju zvonek, který má napájení řešené přes baterie. Který signál, podle schematu, je podle vás tlačítko? To nie je take jednoduche, ako si to predstavujete, musite vytvorit obvod, ktory detekuje vyzvanaci ton v sluchatku interkomu. Hlavny problem je, nie je dovolene zasahovat do spolocnych zariadeni bytoveho domu, kam patri aj domofon. Název: Re: Kam zapojit drátový zvonek v paneláku? Přispěvatel: Martin x 20.06.2023, 13:57 Od tlačítka příjde signál. A jsou na trhu zvonky 8V drátové, které mají napájení z baterek. A to podle mě vyřeší můj problém.
Jako zásah do společného majetku to neberu. Pochybuju, že mi společenství vlastníků vymění ten telefon, pokud se rozbije. Nicméně, chtěl bych se tu zaměřit na technickou věc mého problému, ne právní. Název: Re: Kam zapojit drátový zvonek v paneláku? Přispěvatel: Václav Třetí 20.06.2023, 14:19 Ten váš přístroj je vybaven elektronickou akustickou návěstí, přívod od tlačítka je na kontakt č.4. Tato informace je vám však k ničemu, protože nemáte přístup ke druhému kontaktu tlačítka. Ten je připojen ve zdroji domofonů na výstup tónového generátoru, který je společný pro celý dům a nelze ho zatěžovat nějakým dalším externím zdrojem napětí, tedy ani z baterie. Bez dalšího, poměrně složitého elektronického obvodu, který by detekoval střídavý nízkofrekvenčn í signál na sluchátku v době "zvonění!" a byl schopen spínat klasický obvod zvonku na stejnosměrný proud, to nelze zrealisovat. Pro vás jediná možnost je natáhnout k tlačítku dva vlastní vodiče. To by se snad dalo udělat u tlačítka umístěného na chodbě u dveří bytu.
Nedoporučuji experimentovat se zapojením, můžete poškodit funkci zvonků a domofonů pro celý dům. Název: Re: Kam zapojit drátový zvonek v paneláku? Přispěvatel: Martin x 22.06.2023, 14:36 Díky za odpověď. Řešení chodba/byt ej jednoduché. Demontovat zvonek a dát třeba bezdrátový. Ale ve skutečnosti to moc situaci neřeší, protože nejvíc zvonění jde od vchodových dveří do domu.
Takže v zásadě jediná rozumná možnost je jiný interkom? Název: Re: Kam zapojit drátový zvonek v paneláku? Přispěvatel: Peter Munka 22.06.2023, 15:57 Takže v zásadě jediná rozumná možnost je jiný interkom? Na iny interkom by sa musela vymenit centralna jednotka a nasledne vsetky v bytoch. Teraz su aj modernejsie riesenia, nez analogove, moderne komunikuju digitalne cez dvojvodicovu zbernicu alebo cez 8 zilovy datovy kabel, vyhodou je moznost osadit kameru a videotelefony do bytov, kde je zaujem, inde sa pouzije len prenos zvuku. Název: Re: Kam zapojit drátový zvonek v paneláku? Přispěvatel: Václav Třetí 22.06.2023, 21:15 Jiný přístroj do bytu by bylo možné použít, systém 4+n s EAN umožňuje použít přístroje od jiných výrobců (na rozdíl od digitálních systémů). Musel by se najít typ (nebo kus), který má účinější reproduktorek na vyzvánění. Dalším možným řešením by bylo použít ještě jeden přístroj stejný a namontovat ho tam, kde je potřeba ho slyšet spolehlivě. Vyměňovat vše v celém domě je nesmysl. Asi nejlepší by bylo řešit to cestou spolupráce s firmou (nebo OSVČ), která vám v objektu zvonky a domofony udržuje.
Název: Re: Kam zapojit drátový zvonek v paneláku? Přispěvatel: Martin Kurka 22.06.2023, 23:34 Už se to zde řešilo, na obdobném telefonu
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,41891.0.html Požádejte o vedlejší zvonek firmu, co má u vás v domě domofony ve správě. Název: Re: Kam zapojit drátový zvonek v paneláku? Přispěvatel: Pavel Horský 23.06.2023, 07:16 Upozorňuji, že se vám může neodborný zásah do systému dom. telefonů šeredně nevyplatit. U nás jsme měli takového týpka, který si strašně lebedil v kutilství. Pak za ním šla oprava celého systému a přišlo ho to na poměrně dost peněz.
Vždy vše řešit se správcem tohoto systému. Název: Re: Kam zapojit drátový zvonek v paneláku? Přispěvatel: Martin x 23.06.2023, 10:29 Díky všem za příspěvky. A podnětné info.
Diskuzi v jiném vlákně jsem četl, ale to byl RD a moc to neřešilo mojí situaci. Já jsem nějak podvědomě měl pocit, že ta řešení v paneláku budou všude stejná, unifikovaná. A jsem si jistý, že jsme kdysi doma s rodiči ten zvonek měnili taky a dávali tam něco jiného. Ale detaily už právě nevím. Tady to vypadá o dost komplikovaněji . Jiný interkom do tohodle ještě zastaralého systému mi nepříjde jako extra řešení a vnější komplexnější zásah může mít dost nečekané výsledky. Hlavně ty vedlejší :) Název: Re: Kam zapojit drátový zvonek v paneláku? Přispěvatel: Václav Třetí 23.06.2023, 11:12 Tento systém sice není nejmodernější, ale existuje ještě principielně starší provedení na vzhled stejných domofonů, které používá k signalizaci klasický bzučák napájený střídavým proudem 50 Hz a tam lze bez problémů přidat další bzučák nebo zvonek.
Ona ta modernost není vždy výhoda, digitální systémy mají větší možnosti využití, např. použití kamery, za to umí také více zlobit. Do digitálních systémů můžete něco přidat, ale musíte to naprogramovat. Také jsem se setkal s případem, kdy řídící jednotka "zblbla" a všechna tlačítka zvonila v jiných bytech, než měla. |
