Název: Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm? Přispěvatel: Milan Hudec 11.06.2023, 07:17 Vodič (ochranný) prochází běžnou KU68, nic jiného v krabici není, vodič uložen pod omítkou.
Potřebuji z něho odbočit CYA 10mm. Název: Re: Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 11.06.2023, 09:30 Pro Ensto málo místa, ale ARCUS 109001 případně 109042 by se vejít měly.
Alternativně ještě GPH 670/1 KU, pokud se ještě sežene. Název: Re: Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm? Přispěvatel: Pavel Horský 11.06.2023, 09:58 Např. svorka Eleman HAK 35 jednopólová, str. 36 http://www.eleman.cz/uploads/files/products/32-38.pdf
Název: Re: Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm? Přispěvatel: Peter Munka 11.06.2023, 12:22 Např. svorka Eleman HAK 35 jednopólová, str. 36 http://www.eleman.cz/uploads/files/products/32-38.pdf Zaujimave, na fotke je vodic - lanko a nema dutinku ani pliesok, skrutky priamo na jednotlive licny. Název: Re: Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm? Přispěvatel: Jiří Blažej 11.06.2023, 12:32 Jsou tyto svorky vhodné i pro vodiče CYA? Jak na průchozí vodič dostanete pak dutinku? A když ji tam dostanete, bude to systémové řešení?
Název: Re: Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm? Přispěvatel: Pavel Horský 11.06.2023, 16:26 Dotazy musíte směřovat na výrobce (drinks)
Název: Re: Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm? Přispěvatel: Jiří Blažej 11.06.2023, 17:46 Např. svorka Eleman HAK 35 jednopólová, str. 36 http://www.eleman.cz/uploads/files/products/32-38.pdf A vy byste vámi doporučovanou svorku v tomto případě použil? Název: Re: Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm? Přispěvatel: Fuk Tomáš 11.06.2023, 18:01 Zaujimave, na fotke je vodic - lanko a nema dutinku ani pliesok, skrutky priamo na jednotlive licny. Takhle silné dráty bych licnou nenazýval.Název: Re: Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm? Přispěvatel: Pavel Horský 11.06.2023, 18:07 A vy byste vámi doporučovanou svorku v tomto případě použil? Ano použil. Jinak bych ji z logiky věci přece nedoporučoval. Název: Re: Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm? Přispěvatel: Milan Hudec 11.06.2023, 18:25 Ještě upřesním.
Vodič bych nerad stříhal, chci ho nechat průchozí. Název: Re: Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm? Přispěvatel: Pavel Horský 11.06.2023, 18:57 Ještě upřesním. Vodič bych nerad stříhal, chci ho nechat průchozí. U té svorky na odkazu to přece není problém. A kdyby už si nechtěl přímý dotyk šroubu a vodiče, tak vlož mezi šroub a vodič cupal plech a máš to vyřešené. Ale určitě se dělají i stoupačkové svorky s třmenem. Jen to chce trošku pohledat a podívat se na rozměry. Název: Re: Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm? Přispěvatel: Fuk Tomáš 11.06.2023, 19:43 Proč CupAl? Použil bych Cu pásku (od zemnicí svorky ZSA 16).
Název: Re: Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 11.06.2023, 21:51 Takhle silné dráty bych licnou nenazýval. Na tom obrázku je klasický (asi) 35mm² vodič, jaký je v kabelu, tedy RM a ten snese hodně.Oproti tomu dotaz se vztahuje k vodiči CYA, který je RF a tam už je na citlivé zacházení při dotahování vyšší nárok, právě kvůli jemným vodičům. Název: Re: Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm? Přispěvatel: Fuk Tomáš 11.06.2023, 23:33 Ale příspěvek p. Munky se vztahoval k tomu obrázku z katalogu, na ten jsem tedy také reagoval.
Název: Re: Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm? Přispěvatel: 555 12.06.2023, 02:33 Pokud jsem to pochopil dobře tak myslíte něco takového to?
https://www.kvelektro.cz/svorkovnice-stoupaci-1x95mm2-velka-sez-sv-95-p1185676 (https://www.kvelektro.cz/svorkovnice-stoupaci-1x95mm2-velka-sez-sv-95-p1185676) Název: Re: Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 12.06.2023, 07:33 Ale příspěvek p. Munky se vztahoval k tomu obrázku z katalogu, na ten jsem tedy také reagoval. Beru zpět, ta část o fotce mi vypadla z kontextu. Název: Re: Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm? Přispěvatel: Pavel Horský 12.06.2023, 07:43 Pokud jsem to pochopil dobře tak myslíte něco takového to? https://www.kvelektro.cz/svorkovnice-stoupaci-1x95mm2-velka-sez-sv-95-p1185676 (https://www.kvelektro.cz/svorkovnice-stoupaci-1x95mm2-velka-sez-sv-95-p1185676) Ta se ale určitě do KU68 nevejde Název: Re: Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm? Přispěvatel: Jiří Polášek 14.06.2023, 12:42 A co tak použít "historickou" svorku GPH 635/1 KU? Ta by se do KU68 měla pohodlně vejít.
A pak si zkuste zadat do vyhledávače: 115004 weller svorka odbočná. A jako naprostá nouzovka stylu teď hned a na místě z toho co je v autě, by šla použít sběrnicová svorka s podložením kouskem Cu pásoviny. Tak a teď do mne. Název: Re: Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm? Přispěvatel: Jan Franěk 14.06.2023, 18:53 No, osobně bych se zamyslel nad tím, proč tak velký průřez jde takovou krabicí, jako je 1901 (KU68) KOPOS, když tato krabice k tomu není určena. Pokud by to jen trošku šlo, vyměnil bych ji za vhodnější a pak si v klidu vybíral vhodný materiál, kterého by najednou bylo k výběru víc než dost. (drinks)
Název: Re: Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm? Přispěvatel: Milan Hudec 15.06.2023, 08:22 No, osobně bych se zamyslel nad tím, proč tak velký průřez jde takovou krabicí, jako je 1901 (KU68) KOPOS, když tato krabice k tomu není určena. Pokud by to jen trošku šlo, vyměnil bych ji za vhodnější a pak si v klidu vybíral vhodný materiál, kterého by najednou bylo k výběru víc než dost. (drinks) Vyřešil jsem dejme tomu neodborně (ono to drží jak čert, je to pro mne, a osobně jsem spokojen...) příložkovým kabelovým okem.S tím že budu číhat na dejme tomu "správnější" svorku. Díky za váš čas a doporučení. |
