Název: Jak má vypadat razítko na projektu neutorizovaného projektanta ještě dle §10? Přispěvatel: Martin b007 01.06.2023, 21:13 Mám ještě po staru platnou zkoušku z vyhlášky č.50/1978Sb. §6 a §10. Projektuji elektro do nedávna jsem byl zaměstnaný a projekty mi autorizoval pozemák zároveň s ostatními částmi PD. Nyní dělám sám na sebe pouze projekty elektro a zadavatel po mě chce orazítkovat mé projekty. Nejsem autorizovaný technik dle ČKAIT. Mám pouze §6 a §10. Jak by mělo vypadat razítko ? Pokud bych byl autorizovaný technik stačilo by objednat na komoře (ČKAIT). (Původní nesmysl = "Razítko na projekt § 10 ?"). Název: Re: Jak má vypadat razítko na projektu neutorizovaného projektanta ještě dle §10? Přispěvatel: GDPR 02.06.2023, 09:41 Pokud nejste autorizován, pak leda vzít bramboru, a nějaké razítko si z ní vyřezat.
Anebo použijte nějakou sadu dětských razítek, když tam jakési "razítko" potřebujete. Ale tipuji, že po vás objednatel chce spíš dokumentaci autorizovat. Protože žádná jiná razítka nikde nejsou vyžadována. Název: Re: Jak má vypadat razítko na projektu neutorizovaného projektanta ještě dle §10? Přispěvatel: František Šohajda 02.06.2023, 11:20 Citace Jak by mělo vypadat razítko ? U razítka autorizovaného technika má být státní znak. Třeba u RTE být nesmí!! Název: Re: Jak má vypadat razítko na projektu neutorizovaného projektanta ještě dle §10? Přispěvatel: Emanuel Kocián 03.06.2023, 08:57 Tak to upřímnou lítost, ale investorovi jde nejspíše o to, aby projektovka byla "schválena" náležitě autorizovanou osobou, ne aby tam měl nějaké razítko. Je to častá bolest projektantů, co se odtrhnou od nějaké větší firmy - a pak zjistí, že jim chybí nějaký autorizovaný zástupce. Takže vlastně nemohou pomalu nic projektovat. Těchto osob je totiž na trhu velmi omezené množství.
Název: Re: Jak má vypadat razítko na projektu neutorizovaného projektanta ještě dle §10? Přispěvatel: Vlado Konrád 03.06.2023, 11:30 No neviem ako je to Česku. U nás musí projekt pre stavebé konanie , projektovať len autorizovaný stavebný inžinier pre VTZ- a teda ideový návrh . Inak môže realizačný projekt projektovať aj nevyučený kuchár . Trebárs aj jadrovú elektráreň . Predpokladám, keďže sme v hentej únii, máte to podobné
