Název: Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V? Přispěvatel: Jan Valenta. 21.05.2023, 21:47 Potřeboval bych do skleníku (celý systém jede na 12V) zajistit přepínání mezi 2 ventilátory ...
... během dne, by jel ten silnější 4,7W, v noci slabší 1,3W, rozvod vzduchu zajištěn navrtaným ventilačním potrubím. Napájení ze záložní baterie pro práci v noci, impulsem pro přepnutí mezi jednotlivými ventilátory by bylo sepnutí stmívače na 12V, který je instalován pro osvětlení. Na rovinu říkám, že se mi tam nechce chodit, když už vše jede automaticky (ventilace, osvětlení, vytápění). Celý systém je napájel FVP 18V přes regulátor. Název: Re: Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V? Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.05.2023, 19:53 Čím?
toto napětí a výkon zvládne běžné relé, nebo třeba 2 tranzistory abych se přiznal, nechápu tak úplně dotaz Název: Re: Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V? Přispěvatel: Václav Třetí 23.05.2023, 00:56 Přepínat dva ventilátory lze nejjednodušeji pomocí relé s přepínacím kontaktem. To může být ovládáno spínacími hodinami nebo soumrakovým spínačem a mnoha dalšími způsoby (telefonem, povely z počítače...). Na tomto zapojení není nic záludného, vyřeší ho každý elektrikář.
Název: Re: Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V? Přispěvatel: Zdenek Skotnica 23.05.2023, 09:03 Jde to ještě jednodušeji. Stačí jeden ventilátor odpor a spínací relé. Pro vyšší výkon sepne relé které zkratuje odpor který snižuje výkon.
Název: Re: Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V? Přispěvatel: Martin Babrňák 23.05.2023, 09:41 Jde to ještě jednodušeji. Stačí jeden ventilátor odpor a spínací relé. Pro vyšší výkon sepne relé které zkratuje odpor který snižuje výkon. pokud to chápu dobře jde mu o úsporu ve spotřebě během noci. Což by snížení výkonu odporem nepomohlo. Nejlepší je opravdu prostě přepínací relé napojené na stmívač jak tu již bylo zmíněno. Otázka je k jaké úspoře dojde pokud jde opravdu o onu úsporu Název: Re: Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V? Přispěvatel: Václav Třetí 23.05.2023, 10:05 Ono než o úsporu půjde o menší průvan při nižší noční teplotě - tedy aby rostliny "nenastydly"!
Název: Re: Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V? Přispěvatel: Emanuel Kocián 23.05.2023, 12:34 Proč to dělat jednoduše, když to jde i složitě, že.
Nechá se koupit ventilátor na 12 V v několika velikostech, co má rovnou i teplotní čidlo (čouhá prostě na 0,5m kablíku přímo z fanu - to si člověk našibuje, kam potřebuje) a tím si fan přímo reguluje otáčky. Např. Arctic Cooling TC (thermocontroll ed). Jinak si troufám řici, že jeden ventilátor to nevytrhne. Při pěstování marihuany je např. doporučená výměna vzduchu v řádu stovek m3 za hodinu a 12 V fan při tom odběru 4 W dá stěží sotva nižší desítky m3/h. To je tam na nějaký malý fóliovníček. Název: Re: Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V? Přispěvatel: Václav Třetí 23.05.2023, 13:41 Jinak si troufám řici, že jeden ventilátor to nevytrhne. Při pěstování marihuany ... Tak s tím zkušenosti nemám, moje žena je zahradnice, ale tohle nepěstuje. Ovšem průvan se nelíbí i mnoha obyčejným rostlinám. |
