Název: Jaké průměry diamantové korunky pro otvory krabic používáte nejčastěji? Přispěvatel: Jaromír Táborský 18.05.2023, 21:48 Jaké průměry vykružovací diamantové korunky používáte nejčastěji? Jsem více z průmyslové zóny kde se moc do cihel nekotví a teď jsem zjistil drobný nesoulad mých představ se synchronicitou vrtacích korunek a možných podomítkových krabic. Pokusil jsem zapátrat a první co mě zarazilo bylo názvosloví, které je jako v Babylóně. Každá ves, jiný pes.
Viz výrazy pro tento předmět například: - vykružovací korunka - fréza do zdiva - výkružná korunka - děrovka - diamantový záhlubník - příklepová korunka - vykružovák - příklepový děrovač - diamantová brusná koruna - diamantová výkružná korunka - vrtací korunka - vykružovací pila - korunkový vrták do zdi - pilka kruhová - fréza pro vrtání krabic Shodné je upínání SDS, ovšem pak to může být prostřednictví m: - upínacího dříku - středového vrtáku - upínací stopky - upínky - centrovacího vrtáku - upínacího trnu - vodícího vrtáku Diamantové korunky vyrábí: Bachman, Kopos, Cimco, F-Tronic, Milwaukee, NG Elektro, Kaiser ... A mnoho různých průměrů, pro různé krabice, či trubky: 40, 50, 51, 60, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 75, 76, 80, 82, 90, 100mm Které průměry používáte pro instalační krabice nejčastěji? (zle) (zle) (zle) Název: Re: Jaké průměry vykružovací diamantové korunky používáte nejčastěji? Přispěvatel: Milan Hudec 19.05.2023, 07:47 Velikost dle sací schopnosti materiálu, cihla musí být před sádrováním vlhká, ale ne promáčená.
Čím menší otvor, tím větší námaha při vtlačování krabice (sádra se musí vytlačit zpět tlakem krabice). Je to o citu a zkušenostech. Nejednotné výrazy mě zas tak nevadí, řemeslník ví, švadlena to kupovat nebude. Kvalitní korunky umí jen pár výrobců, ostatní od nich překupují, někdy je velký rozdíl v ceně za úplně to samé, jen v jiné barvě. Pro vrtání použít vždy předimenzovano u vrtačku, ona bude ve skutečnosti tak akorát (výrobci o možnostech spíše bájí). Název: Re: Jaké průměry vykružovací diamantové korunky používáte nejčastěji? Přispěvatel: Jaromír Táborský 19.05.2023, 08:07 Pro vrtání použít vždy předimenzovano u vrtačku, ona bude ve skutečnosti tak akorát (výrobci o možnostech spíše bájí). OK a jaké tedy průměry uvažovat? Udělal jsem inventuru v našem skladě a je to strašná všehochuť. Nikdo se nepřiklání k žádné značce a průměrům. Vlastně asi k 80.ce. Ale nezdá se mi to. Název: Re: Jaké průměry diamantové korunky pro otvory krabic používáte nejčastěji? Přispěvatel: Miroslav Revús 19.05.2023, 08:38 80mm je vhodná na bežné krabice s priemerom 68-70mm, ktoré sú upevnené sádrou. Ako zmienil Milan Hudec, sádra musí mať cestu von pri vtláčaní krabice.
Do pórobetónu alebo betónu, kde sa dajú krabice lepiť lepidlom stačí aj menší vrták, cca 75-76mm. Název: Re: Jaké průměry diamantové korunky pro otvory krabic používáte nejčastěji? Přispěvatel: Jaromír Táborský 19.05.2023, 08:52 80mm je vhodná na bežné krabice s priemerom 68-70mm, ktoré sú upevnené sádrou. Ako zmienil Milan Hudec, sádra musí mať cestu von pri vtláčaní krabice. Pak mi začíná svítat. Přece nebudou chlapci tahat víc korunek když jim stačí jedna velikost. Ovšem o to víc spotřebují sádry. :-)Do pórobetónu alebo betónu, kde sa dajú krabice lepiť lepidlom stačí aj menší vrták, cca 75-76mm. Název: Re: Jaké průměry diamantové korunky pro otvory krabic používáte nejčastěji? Přispěvatel: Jiří Kantner 19.05.2023, 10:01 Pak mi začíná svítat. Přece nebudou chlapci tahat víc korunek když jim stačí jedna velikost. Ovšem o to víc spotřebují sádry. :-) Ale houby, cena sádry je zanedbatelná proti času který strávíte opravou usazení krabice, která nešla celá ztalačit.Naprostá většina krabic má totožný průměr a pokud se jedná o vellé čtvrercové krabice nebo kruhové KO97 je lepší díru už sekat nebo vrtat 4x80 , protože díky větším průměrům kabelů je užitečné mít kolem krabice více manipulačního prostoru. Název: Re: Jaké průměry diamantové korunky pro otvory krabic používáte nejčastěji? Přispěvatel: František Šohajda 19.05.2023, 10:42 S tím spodním "obrázkem" mám nejlepší zkušennost i do betonu.
Vyrábí se jich více typů a ceny! Vrtačky min. přes 1000W-čím více,lépe se vrtá. Raději větší díru a vyplnit sádrou. (dance) Název: Re: Jaké průměry diamantové korunky pro otvory krabic používáte nejčastěji? Přispěvatel: Jaromír Táborský 20.05.2023, 09:46 Včera jsem zkoumal montážní vozidlo jednoho elektrikáře který u sousedů dělal rekonstrukci elektroinstala ce. Když prošel všechny šuplíky našel pět korunek 2x80mm, 76 a 74mm a prý stejně používá jen ty 800mm. Vzhledem na vybavenost vozidla bych spíš řekl, že ty další korunky našel až po té, co jsem ho o to poprosil. Jinak šikovný chlapík, moc nemluví za to jede jako pila a je v obraze víc, než jsem čekal.
Tak když koupíme do zásoby víc 80mm korunek nic nepokazíme? Název: Re: Jaké průměry diamantové korunky pro otvory krabic používáte nejčastěji? Přispěvatel: Miroslav Minařík 20.05.2023, 19:58 Kamarád volal, že pro krabice do zdiva a sádry používá 82mm. Koukněte na připravené hlasováni.
Název: Re: Jaké průměry diamantové korunky pro otvory krabic používáte nejčastěji? Přispěvatel: Václav Třetí 21.05.2023, 05:41 Jak již bylo napsáno, sádra je levná (i když také podražila), takže šetřit s ní je nesmysl. Příliš malý otvor ve zdivu vyžaduje použít velice řídkou sádru, aby se dala krabice přesně usadit, a ta zase má nižší pevnost. Já používám 80 a 82mm. U plynosilikátov ých bloků je třeba počítat s tím, že vysušují, je třeba důkladně vlhčit a mít sádru nebo lepidlo mokřejší.
Název: Re: Jaké průměry diamantové korunky pro otvory krabic používáte nejčastěji? Přispěvatel: Milan Hudec 21.05.2023, 09:29 Taktéž záleží na typu krabičky (hladká, s výstupky, s prolisy....
Název: Re: Jaké průměry diamantové korunky pro otvory krabic používáte nejčastěji? Přispěvatel: Jan Yossarian 26.05.2023, 09:00 Super výčet pojmenování. Opravdu je v tom neskutečný bordel- Když to budu nakupovat osobně, tak si to s prodejcem objasníme hned ale v eshopu to dohledávat ně někdy fakt šílený. Jinak u nás máme 65 a 80 mm rozteče.
Název: Re: Jaké průměry diamantové korunky pro otvory krabic používáte nejčastěji? Přispěvatel: Miroslav Minařík 30.05.2023, 20:14 Dá se tedy věřit tomu, že je průměr 80mm pro diamantovou korunku nejčastější?
Název: Re: Jaké průměry diamantové korunky pro otvory krabic používáte nejčastěji? Přispěvatel: Pavel Horský 31.05.2023, 08:11 Mě v hlasování docela děsí rozměry 65, 66, 67 a 3 lidé hlasovali právě pro 65. To jako ze srandy pro odlehčení diskuse, nebo hojně používajé jakési krabice tohoto průměru?
Název: Re: Jaké průměry diamantové korunky pro otvory krabic používáte nejčastěji? Přispěvatel: Milan Hudec 31.05.2023, 09:43 Mě v hlasování docela děsí rozměry 65, 66, 67 a 3 lidé hlasovali právě pro 65. To jako ze srandy pro odlehčení diskuse, nebo hojně používajé jakési krabice tohoto průměru? V Bau mívají jakési menší krabice (otvor pro vrut je v podstatě součástí stěny).Výrobce nevím, ani mě nezajímá, jsou strašně slabostěný.... .. Název: Re: Jaké průměry diamantové korunky pro otvory krabic používáte nejčastěji? Přispěvatel: Jiří Kantner 31.05.2023, 12:56 Ty pidirozměry jsou především problém toho, kdo s něčím takovým pracuje. Ušetřit se na tom nedá nic, zato je to kvalitní zdroj komplikací. V Bau mají dobrou sbírku podobných šuntů - výrobce je většinou nějaká obskurní značka, podobně jako nejrůznější napodobeniny WAGO svorek, které jsou levnější ale co se týče kvality, moc bych od toho nečekal. Datasheety nedostupné nebo nedohledatelné ...
