Název: Motorový spouštěč, Jaký vybrat proud pro dané bazénové čerpadlo? Přispěvatel: Domsed 29.04.2023, 00:45 Sháním motorový spouštěč pro toto jednofázové bazénové čerpadlo od firmy Vagner Pool ovšem mám zmatek v tom, na jaký proud spouštěč zakoupit / nastavit.
S jakou hodnotou proudu spouštěč vybrat? Bohužel štítek čerpadla je už zašlý, proto přikládám odkaz na dané čerpadlo u výrobce.: https://www.vagnerpool.com/web/cs/product/preva-33-230v-6-m3-h-0-25-kw Název: Re: Motorový spouštěč, Jaký vybrat proud pro dané bazénové čerpadlo? Přispěvatel: Pavel Horský 30.04.2023, 08:14 Jestli mě zrak neklame, tak je na štítku uvedeno 2,7A, takže vybrat spouštěč, který se dá nastavit na tuto hodnotu.
Název: Re: Motorový spouštěč, Jaký vybrat proud pro dané bazénové čerpadlo? Přispěvatel: Viktor Klemon 30.04.2023, 12:41 Ak je dobre vidieť, je motor na 230 V, jednu fázu.
Doplnil by som, že pre presnejšiu ochranu by mali byť zaťažené všetky 3 póly spúšťača, teda L prepojený cez dva póly, N cez tretí. Spúšťač je konštruovaný s oteplením všetkých 3 pólov a teda pri zapojení len 2 treba počítať s neskorším vypnutím pri preťažení. Pre nastavenie by som zmeral prúd v bežnej správnej prevádzke, ak bude nižší, ako štítkový, nastavil by som tento. Ochrana takto upozorní aj na neelektrické poruchy a hlavne zavčasu vypne pri zníženej kapacite behového kondenzátora. Název: Re: Motorový spouštěč, Jaký vybrat proud pro dané bazénové čerpadlo? Přispěvatel: Domsed 02.05.2023, 00:50 Ak je dobre vidieť, je motor na 230 V, jednu fázu. Doplnil by som, že pre presnejšiu ochranu by mali byť zaťažené všetky 3 póly spúšťača, teda L prepojený cez dva póly, N cez tretí. Spúšťač je konštruovaný s oteplením všetkých 3 pólov a teda pri zapojení len 2 treba počítať s neskorším vypnutím pri preťažení. Pre nastavenie by som zmeral prúd v bežnej správnej prevádzke, ak bude nižší, ako štítkový, nastavil by som tento. Ochrana takto upozorní aj na neelektrické poruchy a hlavne zavčasu vypne pri zníženej kapacite behového kondenzátora. Počital jsem s koupí 1 fazového špouštěče, který má pouze dva poly. Byla by nějaká výhoda v případě že bych zakoupil špoušteč se 3 poly? Osobně mi příjde, že by byl pouze zbytečně víc drahý, pokud 3 pol nevyužiji? OK pro nastavení proudu zkusím změřit proud při normalním provozu (poklona) za radu. Název: Re: Motorový spouštěč, Jaký vybrat proud pro dané bazénové čerpadlo? Přispěvatel: Milan Hudec 02.05.2023, 07:23 Ten návod je srandovní, doživotní mazání bez udání životnosti (dance)
Název: Re: Motorový spouštěč, Jaký vybrat proud pro dané bazénové čerpadlo? Přispěvatel: Jiří Kantner 02.05.2023, 08:51 Ten návod je srandovní, doživotní mazání bez udání životnosti (dance) Radiální síly, které působí na ložiska motoru čerpadla jsou téměř nulové , axiální v závislosti na konstrukci lopatek ale i tak jsou minimální. Takže předpoklad pro dlouhou životnost by tu byl. Vibrace dané nevyvážením jsou také zanedbatelné. Nicméně tyhle motory bazénových čerpadel nevynikají žádnou dlouhou životností a v případě jednofázových motorů s běhovým kondenzátorem je životnost motoru často limitována buď životností toho kondenzátoru nebo ucpávkou. Proto může výrobce s klidným svědomím tvrdit, že o ložiska není třeba se starat. Vydrží déle než motor Někteří bazénáři udávají životnot motoru čerpadla 4-10 let. |
