Název: Jak opravit led pásek s dotykovym stmívačem pod kuchňskou linkou? Přispěvatel: Tomass1 22.04.2023, 09:19 V hliníkovém profilu pod kuch. linkou mám led pásek s dotykovým stmívačem. Stmívač je připojen k profilu samořezným nerezovým šroubem. Led pásek přestal fungovat, ani neblikne. Bohužel teď u sebe nemám multimetr, ale dle vizuální kontroly to vidím na poruchu zdroje. (Když se dotknu test. bodu na led pásku, slabě se rozsvítí.) Můžete mi prosím doporučit zdroj, tento přestal fungovat cca po 26 měsících. Případně co lze ještě zkusit?
(Zkusil jsem dotyk přímo bez šroubu a bez výsledek stejný.) Název: Re: Jak opravit led pásek s dotykovym stmívačem pod kuchňskou linkou? Přispěvatel: Zdenek Skotnica 22.04.2023, 16:01 Prvně odpojte tu stmívací regulaci a připojte 12V přímo na pásek. Hned budete vědět zda je vadný zdroj nebo regulace.
Název: Re: Jak opravit led pásek s dotykovym stmívačem pod kuchňskou linkou? Přispěvatel: Miroslav Revús 24.04.2023, 07:20 A potom sa poobzerajte po zdrojoch MeanWell. Konkrétne tie, čo sú priamo určené pre napájanie LED.
