Název: Môže byť viac vodičov v jednej diere na svorke/čokoláde? Přispěvatel: Dorian 18.04.2023, 22:03 Momentálne sa u nás maľuje, maliar vybral von bodové osvetlenie a odkrylo to (aspoň v mojej hlave) celkom bizár, oranžové čokolády/svorky, spodná napája osvetlenie, v hornej sú zapojené aj 3 ktoré ďalej napájajú ďalšie osvetlenie atd atd. Je takéto zapojenie bezpečné? V prípade že nie, čo hrozí? Je možné svoj pomocne vymeniť na WOGO svorku s páčkami? (stačilo by len prepojiť to čo je hore a teda to osvetlenie do svorky alebo do toho ide viac?) Název: Re: Môže byť viac vodičov v jednej diere na svorke/čokoláde? Přispěvatel: Peter Munka 20.04.2023, 13:33 Pri tych prudoch, ktore tam tecu, na svorke az tak nezalezi, hlavny problem je chybajuca krabica. Spoje (Wago, cokolady a pod) by sa nemali volne povalovat kdesi na sadrokartone, aj ked v 99% pripadov to tak je.
Název: Re: Môže byť viac vodičov v jednej diere na svorke/čokoláde? Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.04.2023, 11:25 Bude to znít trochu alibisticky, ale výrobce svorky, svorkovnice, by měl do technických podmínek napsat co se tam může nebo nemůže připojit.
U čokosvorky by asi nebylo jednoduché výrobce dohledat. Za mě je to tak trochu prasárna, neodborné řešení Název: Re: Môže byť viac vodičov v jednej diere na svorke/čokoláde? Přispěvatel: Václav Třetí 21.04.2023, 11:48 Např. u většiny zářivkových těles se počítá (připouští výrobce svítidla) použití dvou vodičů v jedné dutince svorky při propojení svítidel smyčkováním. To si myslím, že je mezní hranice, tři a více vodičů je špatně, byť se použije velikot lustrsvorky, která daný počet vodičů umožní vložit a upevnit, kvalita a trvanlivost spoje nebude dobrá.
Název: Re: Môže byť viac vodičov v jednej diere na svorke/čokoláde? Přispěvatel: Jan Franěk 21.04.2023, 12:47 V době téměř dokonalých svorek a jiných možností jak propojit vodiče (i více vodičů) mezi sebou, mi přijde úplně divné, diskutovat nad takovou věcí, jako je mizerná čokoláda.
Mizerná proto, že často ve světlech, kde mají ještě čokoládu na připojení, musím tuto vyměňovat kvůli její nekvalitě. Na VO si vybírám a některé výrobce přímo odmítám, kvůli praskajícím mosazným dílům, šroubkům které se hned strhnou (či jim upadne hlavička), nebo tvrdému plastu se kterým se nedá pracovat. Jinak konstatuji, že můj VO naštěstí nekupuje to nejlevnější co jde sehnat a tak většinou nemám problém. Ale pokud navštívím menší elektro, tak často odcházím bez čokolády. Naučilo mne to se dobře předzásobit na svém VO. Pokud to prostor dovolí, raději použiji páčkové WAGO, nebo kvalitnější čokoládu. Nicméně jak už kolegové psali přede mnou. Maximálně dva vodiče stejného průřezu do "dírky" . (drinks) Název: Re: Môže byť viac vodičov v jednej diere na svorke/čokoláde? Přispěvatel: Milan Hudec 22.04.2023, 12:28 Když si nakreslíš řez svorkou, a začneš vkládat kolečka průměrů vodičů, tak zjistíš, že jednoduchá odpoveď neexistuje.... .
Mimo té, použít Wago. |
