Název: Proč podlahové vytápění a LED světla bzučí? Přispěvatel: milan valda 29.03.2023, 21:43 Novostavba RD, 3x25A, žádné spotřebiče nezapojeny, elektřina kompletována 2 týdny zpátky, položeny pouze topné folie, provedena topná zkouška a poožena podlaha, z mé strany (investor) jsem při zapínání termostatů přišel na to, že podlaha ve všech místnostech slabě bzučí. Problém nebyl doposud vyřešen, ale s níže uvedným možná sovisí.
Dnes mne totiž velmi zaujal jiný problém, na tři místa byla namontována LED stropní světla a všechna dost znatelně bzučí (různé typy světel). Vzal jsem tedy tato světla ke tchánovi domů a hádejte, světla jsou naprosto tichá. Neradi bychom rozebírali podlahovou krytinu a topné folie podkládali dodatečnou PE folii a podobné pokus-omyl metody. Dle všeho je v instalaci nebo síti nějaký problém, který způsobuje výše uvedené. Název: Re: Proč podlahové vytápění a LED světla bzučí? Přispěvatel: Milan Hudec 30.03.2023, 07:01 Vypnout přívod a zavolat revizáka s patřičnou výbavou, může se jednat o vážný bezp.problém.
Název: Re: Proč podlahové vytápění a LED světla bzučí? Přispěvatel: milan valda 30.03.2023, 07:08 Mohu vás poprosit o více informací? O jaký problém by se mohlo jednat?
Název: Re: Proč podlahové vytápění a LED světla bzučí? Přispěvatel: Milan Hudec 30.03.2023, 07:35 Mohu vás poprosit o více informací? O jaký problém by se mohlo jednat? Vadný spoj PEN či N, nesymetrie sítě, nadpětí/podpětí.Revizák bude dozajista vědět..... Samozřejmě nelze vyloučit nějakou šílenou duchařinu. Název: Re: Proč podlahové vytápění a LED světla bzučí? Přispěvatel: Miroslav Revús 30.03.2023, 07:49 Odporučil by som aj rýchlu analýzu siete na zistenie prítomnosti vyšších harmonických.
Spotrebiče napájané rôznym nesínusovým priebehom napätia a prúdu (tyristorové regulátory, frekvenčné meniče) môžu vydávať a často aj vydávajú bzučivý zvuk. Název: Re: Proč podlahové vytápění a LED světla bzučí? Přispěvatel: Václav Třetí 30.03.2023, 12:09 Rušení měničem od blízké FVE.
Název: Re: Proč podlahové vytápění a LED světla bzučí? Přispěvatel: Vlado Konrád 30.03.2023, 16:21 Budete mať asi pravdu 3h. Otestoval by som v noci. Ak je kľud je to FVE, ak nie hľadal ďalej
Název: Re: Proč podlahové vytápění a LED světla bzučí? Přispěvatel: milan valda 30.03.2023, 18:29 FVE to asi nebude, v noci to dělá stále
Název: Re: Proč podlahové vytápění a LED světla bzučí? Přispěvatel: milan valda 30.03.2023, 18:31 Vadný spoj PEN či N, nesymetrie sítě, nadpětí/podpětí. Revizák bude dozajista vědět..... Samozřejmě nelze vyloučit nějakou šílenou duchařinu. mohu vás proprosit o zkušeného revizáka, na Pardubicku nebo přímo z Pardubic, na koho bych se mohl obrátit? Název: Re: Proč podlahové vytápění a LED světla bzučí? Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.03.2023, 18:35 Někdy nám slabě "bzučí" bojler. Zkusil jsem na okruhu i analyzátor sítě. Napětí 235 - 240V, žádné výraznější špičky, žádná viditelná deformace sinusovky, prakticky bez vyšších harmonických, nevím, pátrání jsem vzdal
Název: Re: Proč podlahové vytápění a LED světla bzučí? Přispěvatel: Václav Třetí 31.03.2023, 05:50 Setkal jsem se s bzučením boileru. Jednalo se o typ se suchým topným tělesem z Dražic. Odporový drát topné spirály vibroval v keramickém profilu tělesa vlivem magnetických sil, ovšem brum 50 Hz byl přehlušen resonancí vlastního materiálu odporového drátu, který resonoval na vyšším kmitočtu - podobný jev jako struna hudebního nástroje. Takže v prvním okamžiku nebyla patrná "spolupráce" síťového kmitočtu.
Protože většina odporových materiálů obsahuje ve slitině magnetické kovy, dochází k reakci s blízkými železnými plochami jako je ocelová jímka pro topné těleso v přírubě boileru. Stejná reakce by mohla být u podlahového topení s ocelovou výztuží v podlaze. Název: Re: Proč podlahové vytápění a LED světla bzučí? Přispěvatel: Jan Franěk 31.03.2023, 07:11 Setkal jsem se s bzučením boileru. Jednalo se o typ se suchým topným tělesem z Dražic. Chtěl jsem po přečtení reagovat stejnou zkušeností (poklona) .... Stejná reakce by mohla být u podlahového topení s ocelovou výztuží v podlaze. No, zde bych to narovinu moc nečekal. Jsem zvědav co bude nakonec příčinou tohoto jevu. mohu vás proprosit o zkušeného revizáka, na Pardubicku nebo přímo z Pardubic, na koho bych se mohl obrátit? Pokud by jste nikoho nesehnal ve zdejších diskusích, doporučuji se obrátit na místní agenturu Unit, která školí elektrotechnik y z širokého okolí a ti by vám měli být schopni doporučit zkušeného RT v dosahu. Pokud by jste neuspěl ani tam, nemám Pardubice úplně daleko. Horší je to s volným termínem. Může jít totiž o závadu, kde můžete odhalit příčinu do 5 minut, nebo se tím bez úspěchu trápit hodiny. Někdy je to duchařina. I když podle vašich indicií také odhaduji problém v některém z důležitých spojů, což by měl zkušený RT najít poměrně rychle. |
