Název: Existuje rozhraní mezi KNX a Jablotron? Přispěvatel: Jiří Oulehla 24.03.2023, 12:08 Aktuálně řeším jak informace z KNX předat do zařízení Futura a Alarm od firmy Jablotron.
Oficiální vyjádření z Jablotronu je: "Není podporováno přímo a nikdy nebylo testováno. Pokud se vám ale podaří najít vhodný gateway mezi Modbus TCP jednotky a KNX, mělo by to fungovat." Na internetu se mi podařilo nají bránu pro alarm https://elausys.be/products/knx/gateways/ja-knx_jablotron-knx-interface/ - máte někdo zkušenosti? Bohužel nenalezl jsem nic pro napojení na rekuperaci. V systému KNX mám navedené prvky pro snímání teploty, vlhkosti, CO2, pohybu, atd. a informace z těchto čidel potřebuji dostat do zmíněných zařízení od Jablotronu. Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Komunikace mezi KNX a Jablotron?". Název: Re: Komunikace mezi KNX a Jablotron? Přispěvatel: Miroslav Minařík 25.03.2023, 16:03 My máme doma rozhraní KNX/Foxtrot od TECA v jehož je to zájmu to vyrobit. V případě Jablotronu asi ne.
To by něco mohl tušit Honza Franěk. To je systémový multiinstrumen talista včetně Jablotronu. Název: Re: Komunikace mezi KNX a Jablotron? Přispěvatel: Jan Franěk 25.03.2023, 17:31 To by něco mohl tušit Honza Franěk. To je systémový multiinstrumen talista včetně Jablotronu. No, jo. (drinks) Honza něco tuší, ale nemá to osobně vyzkoušené. Ano, tazatelova cesta by měla fungovat. Na některých fórech se použití těchto rozhraní doporučuje. Podle dostupných informací by se takto do KNX měly dostat všechny potřebné informace o stavech jednotlivých zón, zajištění podsystémů i poplachy. Měl jsem připravenou aplikaci na vyzkoušení a objednával jsem ten komunikační modul Elausysu. Bohužel firma JAblotron byla ke spolupráci s KNX velmi vlažná, až studená a tak i vzhledem k mému ukončení jedné z kapitol práce (zaměstnání), nedošlo k finálnímu dotažení a ověření komunikace s možností propojení těchto dvou systémů. Proto jsem se k tomuto dotazu prozatím nevyjadřoval a čekal jsem jestli se neozve někdo s přímou osobní zkušeností. Název: Re: Komunikace mezi KNX a Jablotron? Přispěvatel: Jiří Oulehla 26.03.2023, 21:17 No, jo. (drinks) Honza něco tuší, ale nemá to osobně vyzkoušené. Ano, tazatelova cesta by měla fungovat. Na některých fórech se použití těchto rozhraní doporučuje. Podle dostupných informací by se takto do KNX měly dostat všechny potřebné informace o stavech jednotlivých zón, zajištění podsystémů i poplachy. Měl jsem připravenou aplikaci na vyzkoušení a objednával jsem ten komunikační modul Elausysu. Bohužel firma JAblotron byla ke spolupráci s KNX velmi vlažná, až studená a tak i vzhledem k mému ukončení jedné z kapitol práce (zaměstnání), nedošlo k finálnímu dotažení a ověření komunikace s možností propojení těchto dvou systémů. Proto jsem se k tomuto dotazu prozatím nevyjadřoval a čekal jsem jestli se neozve někdo s přímou osobní zkušeností. Umí aspoň alarm od Jablotronu poslat informace Future? Příklad komunice: KNX zaznamená otevření okna pošle info přes elausys do JA-121T a ten jej pošle do rekuperace. Název: Re: Existuje rozhraní mezi KNX a Jablotron? Přispěvatel: Jan Franěk 26.03.2023, 21:33 Omlouvám se, nemám odzkoušeno a tedy nebudu hádat, ani se opírat o informace a tvrzení z některých diskusních fór. Ne vždy jde o plně spolehlivé informace. Testování toho modulu jsem prozatím odsunul na neurčito, tedy jsem jej ani po "vlažné" reakci Jablotronu neobjednal. Spíše jsem ale začal uvažovat o Paradoxu, který mi začal dávat lepší podporu a mám s ním dlouhodobě dobrou zkušenost ve spojení například s Foxtrotem.
Ale zkuste poslat tento dotaz na Českou KNX asociaci, jestli některý z jejich dalších členů s tím nemá osobní zkušenost https://www.knxcz.cz/ (https://www.knxcz.cz/) Název: Re: Existuje rozhraní mezi KNX a Jablotron? Přispěvatel: Marek Březík 09.10.2023, 20:52 (poklona) vás, povedlo se vám v uvedeném nějak pokročit ? Nechce se mě instalovat do místností CO2 čidla, když tyto hodnoty dokážu komfortněji a levněji číst přes KNX … tedy vlastně obdoba co trápí asi vás.
Aktuálně řeším jak informace z KNX předat do zařízení Futura a Alarm od firmy Jablotron. Oficiální vyjádření z Jablotronu je: "Není podporováno přímo a nikdy nebylo testováno. Pokud se vám ale podaří najít vhodný gateway mezi Modbus TCP jednotky a KNX, mělo by to fungovat." Na internetu se mi podařilo nají bránu pro alarm https://elausys.be/products/knx/gateways/ja-knx_jablotron-knx-interface/ - máte někdo zkušenosti? Bohužel nenalezl jsem nic pro napojení na rekuperaci. V systému KNX mám navedené prvky pro snímání teploty, vlhkosti, CO2, pohybu, atd. a informace z těchto čidel potřebuji dostat do zmíněných zařízení od Jablotronu. Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Komunikace mezi KNX a Jablotron?". Název: Re: Existuje rozhraní mezi KNX a Jablotron? Přispěvatel: Jiří Oulehla 26.11.2025, 17:48 Předem se omlouvám, za pozdní odpověď, ale až nyní jsem zjistil, že tu je dotaz. Neměl jsem zaplé notifikace.
Aktuálně jsem ve fázi, kdy mám všechno propojené a informace do futury předávám přes tuto bránu https://weinzierl.de/en/products/knx-modbus-tcp-gateway-716/ zápisem do registrů futury. Aktuálně tohle, řešení silně nedoporučuji a já je budu během následujících 14 dní předělávat na řešení přes Home Assistant. Důvod je takový, že na futuru můžete přes modbus připojit jen jeden master (nejde pak ani z registrů číst z jiného klienta) a jejich aplikace neumí zobrazovat data z registů, takže vidíte jen data z alfy. A pro odtahová tlačítka bych musel v knx dělat trochu větší logiku, což se mi zrovna moc nelíbí. Za další gateway 716 je pěkný "krám", aktuálně řeším z jejich supportem: - brána porovnává odesílanou hodnotu z předchozí odeslanou a když je stejná tak ji nepošle - samozřejmě v manuálu o tom není ani čárka - odpověď ze supportu optimalizace siťové komunikace -> bohužel futura si pamatuje, kdy bylo naposled zapsáno do registru a když zápis nepříjde cca do minuty znova, tak začne hlásit chybu externího senzozu, což je pochopitelné. Teplota se vám samozřejmě každou minutu nemění, ani když se posílá na 1desetinné místo - brána dělá šíleně moc čtení z registrů do kterých se má jen zapisovat - takže jejich tvrzení z prvního bodu nějak nevychází, protože sice zápisy mají "optimalizované", ale že brána neskutečně šíleně opakovaně čte z regustrů je netrápí, i když není definovaný ani jeden datapoint pro čtení Zjištětí těchto věcí nezabralo zrovna chvilku, protože brána nemá "žádný" log, kde by se dalo zjistit, co se vlastně děje. Takže jsem musel na síti mirrorovat porty a pres wireshark odchytnout pakety, které mezi bránou a futuru jsou posílány. O alarmu od jablotronu, ještě silně přemýšlím jestli jej budu pořizovast, zatím mě nepřesvědčili, že se mi jejich řešení zamlouvá. Název: Re: Existuje rozhraní mezi KNX a Jablotron? Přispěvatel: M S 27.11.2025, 00:18 Za další gateway 716 je pěkný "krám", aktuálně řeším z jejich supportem: Pod toto sa podpisem. Potreboval som ju pouzit, aby som sa dokazal cez Modbus rozpravat s nejakym Siemens BMS kvaziPLC pre manazment 2MW chiller stanice. Nakoniec som to nasraty cele zahodil doprdele, nahradil aj Siemens kvaziPLC aj KNX a funguje vsetko bezchybne uz dva roky. Zakaznik bol vopred upozorneny nech do kramu pusta len stroje ktore hovoria nativnym Ethernetom, maximalne Modbus TCP, ale no.. jo. To sa nestalo. Název: Re: Existuje rozhraní mezi KNX a Jablotron? Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 27.11.2025, 15:04 Já používám mezi Loxone a Jablotron rozhraní 485, od Jablotronu je to modul JA-121T. Pokud umí KNX 485, tak to musí fungovat. Jen se musí počítat s tím, že PIR od EZS vždy reagují trochu pomaleji a LED svítidla občas po sepnutí jsou také trochu pomalejší při startu. Tak ovládat přes EZS PIR světlo v malé chodbě může trochu uživatele rozčilovat.
Název: Re: Existuje rozhraní mezi KNX a Jablotron? Přispěvatel: Jan Franěk 27.11.2025, 16:36 Vím že řešení s Elausys a 485 od Jablotronu funguje v pohodě, stejně jako jiný modul od té samé firmy s modulem od Paradoxu.
Obávám se že i když vám to bude fungovat přes Home Assistant, že si zase přidáte do řady další "brzdu" v komunikaci. Prodloužíte si odezvu řádově možná i o vteřiny a pořád to bude nespolehlivé a závislé na mnoha proměnných. Proč to prostě neuděláte jednoduše vyzkoušenou cestou? Přímá komunikace do KNX je správné řešení. A i tak to bude spíš pomalé, jak správně upozornil Zdeněk Pikhart Název: Re: Existuje rozhraní mezi KNX a Jablotron? Přispěvatel: Jiří Oulehla 01.12.2025, 17:06 Ano řešení elausys funguje, ale to je asi vše, co se dá o tom napsat. Jak jsem psal to šílené čtení, které provádí z registru v rámci několika ms je nepřijatelné a jen kvůli pár zápisům do modbus registru za minutu, které potřebuji udělat a to ještě nezapísuji vše, co bych potřeboval, je to celé nešťastné řešení.
Zde nejde o žádný závod, kde potřebuji každou ms něco zapsat. Hodnoty CO2, vlhkosti a teplota nejsou veličiny, které je třeba tak často snímat. HA budu používat i na jiné věci, krom toho JA aplikace nezobrazuje data z externích senzorů, pak vlastně nevíte jak na tom futura je. Samozřejmě KNX bude first a HA bude sloužit jako rozhraní pro UI a komunikační brána mezi dalšími externími periferiemi. |
