Název: Čím u CNC stroje zálohovat PLC? Přispěvatel: Honza Matl 13.03.2023, 12:40 Koupili jsme CNC router na dřevo, který má PLC s Windows 10. Pokud nám vypadne Stroj máme tento: https://www.raptor-cnc.com/router.html (https://www.raptor-cnc.com/router.html) Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Záložní zdroj k PLC u CNC stroje?". Název: Re: Čím u CNC stroje zálohovat PLC? Přispěvatel: Martin Kurka 13.03.2023, 15:13 Ono nejde jen o zálohování samotného řídícího systému, ale také o zálohování a uložení poslední polohy vřetene a posledního kroku operace.
V každém případě je toto zálohování otázkou pro výrobce stroje. Pokud byste měl zálohovat celý stroj, budete potřebovat obrovskou UPS , případně i dieselagregát, aby šlo celý obrobek dokončit. Jinak jde vždy o zásah do stroje a ten minimálně bez písemného svolení výrobce není de iure možný. Pokud stroj umí udělat korektní bod přerušení a uspání pohonů, stačila by vám malá UPS zálohující jen chvíli od výpadku sítě do uvedení stroje do přerušovacího bodu a pak podle software stroje buď držet jen pod zálohou vlastní PLC (případně i IRC senzory servomechanism ů, pokud není odměřování absolutní). Nebo když je SW stroje chytrý a odměřování je absolutní si řídící systém uloží poslední polohu korektně si zasebevraždí PLC a při korektní sebevraždě windowsovs pošle přes USB povel pro UPS, že může vypnout i ona. A chytré řízení po obnovení sítě a zapnutí stroje najede nejprve do výchozí polohy a pak na bod a operaci přerušení. Ale problém může nastat při vakuovém, nebo elektromagneti ckém upínání, kdy i obrobek může změnit polohu. Také se může stát, že pod WIN běží jen zobrazovací panel a vlastní řízení je CNC systém jako Sinumeric apod. Není-li nutné nepřetržité obrábění (z důvodu tepelných změn nástroje a obrobku), pak si můžete pomoci šikovným naprogramování m úlohy. Jejím rozčleněném aby po cca 10 minutách obrábění jste měl naprogramovaný pohyb nástroje na dotyk fixního referenčního bodu. Před dotykem může nástroj udělat jednu značku v řadě značek na kraji obrobku, takže bude-li na okraji 7 značek, víte, že máte začít od 70 minuty obrábění a tento bod poznáte v programu podle povelů nájezdu na referenci a na 7. značku. Ale to jsou známé finty CNC programátorů. Název: Re: Čím u CNC stroje zálohovat PLC? Přispěvatel: Petr Liskar 13.03.2023, 23:08 Ono nejde jen o zálohování samotného řídícího systému, ale také o zálohování a uložení poslední polohy vřetene a posledního kroku operace. Tento (a jemu obdobné) dřevoobráběcí stroje mají upínání materiálu řešeno silnou vývěvou.ou známé finty CNC programátorů. To, že po výpadku napájení stroj tohoto typu není schopen pokračovat v práci, je jen dobře, anžto obráběný materiál výpadkem napájení změnil svou polohu. Tedy není jiná možnost, než UPSkovat celý stroj. UPSka k tomuto stroji by stála zhruba polovinu ceny stroje. Není jiná možnost, než se s tím smířit. Název: Re: Čím u CNC stroje zálohovat PLC? Přispěvatel: Stanislav Látal 21.03.2023, 03:50 po výpadku napájení stroj tohoto typu není schopen pokračovat v práci, je jen dobře, anžto obráběný materiál výpadkem napájení změnil svou polohu. U některých strojů to teoreticky možné je. Obrobek (deska, lamino apod.) se ručně vkládá do prostoru, který je vymezen výsuvnými trny (většinou v rohu a definuje se tím pozice v ose X a ose Y). Po znovunajetí reference, po novém ručním upnutí a při použití "sw fint" naznačených panem Kurkou, by se teoreticky mělo dát pokračovat ... ŘS SINUMERIK 840 umí SW najet na kterýkoliv bod uživatelského programu (včetně výměny nástroje z magazinu) a pokračovat v přerušené práci. Předpokládám, že to umí dnes už "každý" ŘS. (znám trochu FANUC i HEIDENHAIM a ty to umí) Tedy není jiná možnost, než UPSkovat celý stroj. Není jiná možnost, než se s tím smířit. Neškolená obsluha stroje to nedá :( . Přesnost pravděpodobně už nebude v tisícinách (do desetiny mm) protože to přesněji neupnete, ale je to lepší, než vyhodit nedodělaný obrobek. Obsluha stroje musí dodržovat čistotu v obráběcím prostoru i čistotu obrobku. Při šponách z boku obrobku neustavíte nikdy stejně obrobek a špony na stole pod obrobkem se postarají, aby osa Z obrobku byla jinde O0 ... |
