Název: Jaký je princip zhášecí komory stejnosměrného oblouku? Přispěvatel: Tým Elektrika 09.03.2023, 08:02 Princip zhášecí komory pro stejnosměrný oblouk
Princip zhášecí komory pro stejnosměrný oblouk. Zhášecí komory jsou kovové a izolační. Kovové zhášecí komory se využívají především u střídavého proudu, protože zháší díky rozdělení oblouku pomocí kovových roštů na dílčí obloučky a jednotlivé úbytky napětí, proto nelze tento způsob zhášení použít pro stejnosměrný oblouk, kde při zhášení vzniká podstatně větší napětí mezi kontakty, což by vyžadovalo mnohem více roštů zhášecí komory. Pro stejnosměrný oblouk se tedy využívá izolační ... (https://elektrika.cz/data/bleskovky/princip-zhaseci-komory-pro-stejnosmerny-oblouk/image) (https://elektrika.cz/data/bleskovky/princip-zhaseci-komory-pro-stejnosmerny-oblouk/@@eview) Související ... ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/bleskovky/princip-zhaseci-komory-pro-stejnosmerny-oblouk/@@eview) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Jaký je princip zhášecí komory stejnosměrného oblouku? |
